HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Samsung Smart-TVs, nur einer empfängt Signal | |
2 Samsung Smart-TVs, nur einer empfängt Signal+A -A |
DeadTraaX
#1 erstellt: 03. Sep 2016, 06:41 | |
Hallo Community! Habe seit 2 Wochen mein Eigenheim bezogen und habe folglich Probleme mit meinem Fernseher. Im Haus habe ich 2 Samsung Smart TV hängen, beide über einen Quad LNB angeschlossen. Der "ältere" der beiden Fernseher hat keine Probleme mit dem Empfang der ganzen SD sowie HD Sender. Beim "neueren" Modell gibt es aber gewaltige Probleme. Ich hatte zu Beginn an eine Testphase von einem Monat der ganzen HD Austria Sender. Verlief alles problemlos, die Qualität tadellos. Nun nachdem das eine Monat um ist, gingen logischerweise die HD Austria Sender nicht mehr. Beim Schnellsuchlauf der Sender bekomme ich die SD Sender von Pro7, RTL usw nicht rein. Beim Vollsuchlauf bekomme ich die Sender zwar, kann aber keinen einzigen der Sender schauen. ORF funktioniert. Schüssel sowie LNB sind von Opticum. Beim Suchlauf würde ich nicht aufgefordert Frequenzen einzustellen. Nur ob Sat, Satellit und Voll oder Schnell Suchlauf. Fernseher ist ein Samsung UE60JU6870U. Schöne Grüße Sebastian |
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Sep 2016, 06:59 | |
Auch wenn das HD-Abo ausgelaufen ist, gibt es keinen Grund warum die unverschlüsselten Sender wie RTK in SD nicht weiter tun sollten - ohne neuen Suchlauf! Schließe den unwilligen TV doch mal zur Fehlereingrenzung an genau dass Kabel von dem funktionierenden TV an. Funktioniert er da, ist was mit deiner Verkabelung oder LNB nicht in Ordnung, funktioniert er da auch nicht, ist es der TV selber. |
DeadTraaX
#3 erstellt: 03. Sep 2016, 07:43 | |
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, aber die unverschlüsselten Sender (RTL usw) haben zuvor während der HD Austria Testphase auch schon nicht in SD funktioniert, nur in HD. |
Bollze
#4 erstellt: 03. Sep 2016, 13:48 | |
Die Tuner von Samsung sind unberechenbar, manche Geräte laufen an jeder Anlage, manche sind wieder sehr anspruchsvoll. Möglicherweise ist der Samsung auch defekt, auf Grund dass die Samsungs auch sehr zickig sein können, geh ich erst mal nicht davon aus. Eventuell ist der Samsung in seine Einstellungen für den Astraempfang nur verstellt worden, so dass z.B. das HIGH- Band nicht funktioniert, weil z.B. die LOF- Einstellung für HIGH Band geändert wurde, die LOF sollte 10600 MHz betragen. In HIGH-Band befinden sich viele SD- Programme, während sich viele HD-Programme in LOW-Band befinden. Nun kann man den TV mal auf Werksreset setzten und die Einstellung für das LNB und Astra sollten wieder stimmen und nochmals den Sendersuchlauf starten. Nächste Möglichkeit, die Kiste eventuell zum Empfang zu überreden : Ich würde dazu mal den manuellen Suchlauf starten, wenn dieser Suchlauf eine Option auf Netzwerksuche hat. Dann mal folgende Daten eintragen : 10744 MHz, Horizontal 22000 und Netzwerksuche, auch NIT- Suche genannt, auf "an" setzen und nun suchen lassen, vielleicht hilft es. Sollte nun ebenfalls nicht alle Sender empfangen werden, so muss das Signal verbessert werden. Erstmal die Anschlüsse von LNB bis zum TV checken. Die Abschirmung der Kabels sollte guten Kontakt zum Stecker haben, die Stecker sind fest anzuschrauben auf die Anschlüsse. Ich würde auch die Schüsselausrichtung mal prüfen. Besonders die SAT1/ Pro7 Gruppe auf den SD-Transponder fällt gern aus, wenn die Anschlüsse vergammelt sind. Nun erneut einen Suchlauf starten, sollte die Sender immer noch nicht empfangen werden, so würde ich mal ein anderes LNB probieren. Bei manchen Samsung TV hilft eine Satdämpfungssteller, weil sie mit ein hohen Signalpegel nicht klar kommen. Bollze [Beitrag von Bollze am 03. Sep 2016, 13:52 bearbeitet] |
Samsung Fernseher empfängt kein Astra 19,2E Signal ErdnaMat am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 4 Beiträge |
Samsung Smart TV erkennt kein Signal ! Sebastian1996 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 6 Beiträge |
Samsung empfängt kein RTL zuendler am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 7 Beiträge |
Neuer Samsung TV empfängt nicht alle Sender Andex44 am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 3 Beiträge |
Samsung TV Empfängt nur begrenzt HD+ Sender xLeitZx am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2 Beiträge |
Smart MX04 kein Signal Yankee8 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 11 Beiträge |
neuer Receiver empfängt kein Signal janin86 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 37 Beiträge |
TV empfängt nur Signal wenn anderer TV eingeschaltet ist. eXoTiC_ am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 12 Beiträge |
Samsung UE46ES5700 empfängt kaum sender damian978 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 6 Beiträge |
Sky Receiver empfängt kein Signal draka am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 15 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.114
