HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » TV empfängt nur Signal wenn anderer TV eingeschalt... | |
TV empfängt nur Signal wenn anderer TV eingeschaltet ist.+A -A |
eXoTiC_
09:51
erstellt: 07. Mai 2015, ||||
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe das ihr mir helfen könnt, alle andere Foren haben leider "versagt" ![]() folgende Situation: TV1: älterer Samsung TV mit externem SAT-Receiver TV2: mein Samsung SmartTV TV3: Samsung SmartTV meines Bruders August 2014: ich bin ausgezogen und hab TV 2 mitgenommen. Bis dahin gab es nie iwelche Probleme und auch danach nicht. Ich habe dann TV1 als Ersatzgerät benutzt. April 2015: ich bin wieder eingezogen und hab TV2 wieder mitgebracht. TV1 hat dann im Wohnzimmer die alte Röhre ersetzt. Seit dem TV2 wieder am SAT-Kabel hängt empfängt TV1 nur noch ein Signal wenn TV2 oder TV3 eingeschaltet sind. Schaltet man TV1 und den Receiver ein, empfängt der Receiver zwar die Programm-Guide-Infos aber bekommt einfach kein Bild rein. Signalstärke und -qualität sind auf Null. wenn man dann TV2 oder TV3 einschaltet bekommt TV1 plötzlich das Signal in voller Stärke. Wenn TV2 oder TV3 ausgeschaltet werden läuft TV1 noch ein bisschen ohne Probleme weiter bis er dann wieder das Signal verliert. Da wir in einer Mietwohnung wohnen kann ich leider nicht viel zur verbaute SAT-Anlage sagen, außer das sich meines Wissens nach, seit letztem Jahr nichts daran geändert hat. Ich kann mir dieses Problem absolut nicht erklären, habt ihr eine Idee? |
raceroad
11:02
Hat der ältere Samsung an TV1 direkt nach dem Wiedereinzug den Röhren-TV ersetzt, oder gab es die Probleme an TV1 nach Anschluss von TV2 auch mit dem Röhren-TV? Dass ein Receiver nur funktioniert, wenn ein anderes Empfangsgerät parallel eingeschaltet wird, wird typischerweise durch drei Dinge (auch in Kombination) verursacht:
Abgesehen vom Hantieren am Receiver und damit auch der Receiveranschlussleitung hat sich aber durch den Wechsel von TV1 nur dann etwas verändert, wenn der ältere Samsung im Gegensatz zum Röhren-TV einen 3-poligen Schuko-Netzstecker hat. Ist das so und falls ja, kann TV1 im Alleinbetrieb gar keine Programme mehr empfangen? Denn der Wechsel Euro- auf Schukostecker begünstigt Brummstörungen, die aber nur den Lowbandempfang (= fast alle freien HD-Programme) stören, nicht aber Highband (= fast alle FTA SD-Programme). |
eXoTiC_
12:49
TV1 hat die Röhre sogar eine Woche VOR meinem Wiedereinzug ersetzt, da gab es auch noch keine Probleme, erst seit dem TV2 angeschlossen ist. Ich bin leider nicht so tief in der Materie aber ich lese daraus, dass ich es mal mit einem anderen Receiver versuchen sollte um Punkt 1 und 2 auszuschließen? Zum Stecker kann ich gerade nicht viel sagen, ich glaube aber das der Samsung TV nen 3-poligen Stecker hat. Genau kann ich das erst heut Abend prüfen. Falls dies der Fall ist, was kann ich dann tuen? Vielen Dank! |
raceroad
13:34
War der Anschluss für TV2 zwischen dem Tausch Röhre > älterer Samsung an TV1 ungenutzt, oder hing da vor dem Wiederanschluss deines neueren TVs was anderes dran? |
eXoTiC_
14:39
..in der Woche war der Anschluss komplett unbenutzt EDIT: um es noch deutlich zu machen: der Receiver hat sich nicht geändert, der ältere Samsung hat nur die Röhre ersetzt. Da der Samsung leider keinen SAT-Eingang hat, blieb der Receiver. [Beitrag von eXoTiC_ am 07. Mai 2015, 14:41 bearbeitet] |
raceroad
15:57
Mir fehlt die Idee dazu ![]() Falls es drei unabhängige Anschlüsse sind, würde ich mir, um nicht einer zufälligen Koinzidenz nachzujagen, anschauen, ob man an TV1 auch heute noch alle Programme empfangen kann, wenn TV2 nicht angeschlossen und TV3 ausgeschaltet ist. |
eXoTiC_
18:07
Hab jetzt mal geschaut: - der alte Samsung hat nen 2-poligen Stecker - die Anschlüsse sind unabhängig (DasErste HD, DasErste, Sport1 laufen gleichzeitig) - TV2 abgeschlossen -> TV1 läuft nur wenn TV3 an ist ich habe gerade keinen Ersatzreceiver zur Hand, ich versuch einen übers Wochenende aufzutreiben. Ich find das einfach genial das Phänomen ![]() |
raceroad
20:13
Also haben die Ausfallerscheinungen von TV1 doch nichts ursächlich mit dem (Wieder)Anschluss von TV2 zu tun.
Diese "Phänomen" ist grundsätzlich (leider) gar nicht so selten zu beobachten. Es kommt immer wieder vor, dass ein zweites Empfangsgerät eingeschaltet werden muss, damit man Zugriff auf alle Programme bekommt. Typisch wäre, dass TV1 (bzw. der dafür verwendete Receiver) 3sat HD (alternativ falls kein HD z.B. Al Jazeera oder BBC World News) auch im Alleinbetrieb empfangen kann. Denn die Signalebene vertikales Tiefband mit diesen Programmen ist diejenige, für welche die Höhe der am Multischalter zwecks Signalzuweisung ankommenden Spannung am unkritischsten ist. Dummerweise werden die meisten deutschen Programme aber über die beiden Signalebenen mit horizontaler Polarisation empfangen. Dafür muss vom Receiver aber > ca. 16 V Steuerspannung am Multischalter ankommen. Ist das aus den oben genannten Gründen
nicht der Fall, fehlen die meisten relevanten Programme ![]() ![]() Bedeutet für Deinen Test von oben umgekehrt. Wenn TV2 nicht angeschlossen und TV3 zwar eingeschaltet ist, aber an TV3 3sat HD gewählt wird, sind an TV1 sehr wahrscheinlich trotz parallel eingeschaltem TV3 die meisten Programme nicht zu empfangen. Mit dem Tausch Röhre gegen Samsung-Flat wurde im Bereich des Receivers 1 hantiert. Daher würde ich mir zunächst die Anschlussleitung dieses Receivers vornehmen bzw. es mit einer anderen probieren. Dabei immer auf festen Sitz der F-Stecker achten. [Beitrag von raceroad am 07. Mai 2015, 21:17 bearbeitet] |
jcnebout
09:10
erstellt: 18. Sep 2020, ||||
Hi, ich habe das gleiche Problem. Sport1 kann ich auf TV1 sehen, andere Progs nicht. Wenn ich im Nebenraum den anderen FS TV2 anstelle, kann ich auch auf TV1 alles sehen. Leider kann ich bisher aber keinen Lösungsansatz erkennen, wie ich das LNB/Multischalter richtig einstellen kann. Gern lese ich die Antworten. |
KuNiRider
11:49
Leider schreibst du nichts über deinen Anlage ![]() Es ist sehr wahrscheinlich einer der 3 Punkte die raceroad genannt hat. Bei einem Quad-LNB oder einem Quattro-LNB + netzteillosem Multischalter praktisch sicher. Falls F-Aufdrehstecker montiert sind, liegt es meist am zweiten Punkt, diese Stecker lockern sich gerne und dann hat der Schirm des Kabels keinen vernünftigen Kontakt mehr zum Stecker. |
langsaam1
16:12
- Strom LNB Spannung Angabe an Geräte SAT Anschluss prüfen und vergleichen Unterschiede ? - eventuell ist bei TV im Sat Menü die Schalt- oder Steuer- Signal (Tone Burst , Signal Ton) (wurde früher bei alten Anlagen benötigt) ob aktuelle Digital LNB (für aktuellen Empfang nötig) dies noch benötigen mir unbekannt [Beitrag von langsaam1 am 18. Sep 2020, 16:15 bearbeitet] |
jcnebout
09:18
erstellt: 20. Sep 2020, ||||
Danke für die Antworten. Ich habe jetzt ein neues Kabel zum TV gelegt und ich kann problemlose wieder fernsehen. Sprich: Problem anders gelöst. |
TV 1 geht nur wenn TV 2 eingeschaltet ist Theo1980 am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 10 Beiträge |
Sky Receiver empfängt kein Signal draka am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 15 Beiträge |
SAT Receiver empfängt kein Signal - Kurzschluss? galaxyc5a am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 4 Beiträge |
Samsung TV Empfängt nur begrenzt HD+ Sender xLeitZx am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2 Beiträge |
ASTRA 19.2 an LG TV empfängt kein Signal carocarotte am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 9 Beiträge |
Digital Receiver empfängt nur Tango TV etc yiepi am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
Samsung TV empfängt nur wenige Sender totojerry am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 9 Beiträge |
Dmax und anderer nur Klötzchen - alle anderen einwandfrei Loox77 am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 22 Beiträge |
Digital-Receiver empfängt nur Mist! dimi16 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 4 Beiträge |
neuer Receiver empfängt kein Signal janin86 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 37 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJosephhed
- Gesamtzahl an Themen1.561.120
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.639
