HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Smart MX04 kein Signal | |
Smart MX04 kein Signal+A -A |
Yankee8
16:23
erstellt: 05. Jun 2010, |||
Hallo Fachwelt! Ich habe gestern meine Sat-Anlage aufgestellt, folgende Komponenten: - 80er Schüssel - Alps Twin-LNB - Smart MX04 Receiver Nun habe ich folgendes Problem: Die Signalstärke liegt bei 73%, Signalqualität bei 70% Trotzdem habe ich bei den Standardsendern "kein Signal" Ich habe mal ein bisschen rumgespielt und dabei festgestellt, dass die Werte nur bei der Einstellung Polarisation - Auto - so gut sind. Wechsel ich im Menüpunkt Polarisation auf H , liegen Stärke und Qualität bei 37% / 1%. Wechsel ich auf V, ist alles ok ![]() Ist die Schüssel vielleicht doch nicht richtig ausgerichtet oder wo kann der Fehler liegen? Danke und Grüße |
Masselcat
17:09
Da du wahrscheinlich einiges verstellt hast, mache erstmal einen Werksreset. Prüfe dann mal folgende Programme : Eins Extra und Rai 1 über Astra gehen die nicht, bist du wahrscheinlich auf den falschen Satelliten gelandet : Hier hast du eine Anpeilhilfe : ![]() [Beitrag von Masselcat am 05. Jun 2010, 17:10 bearbeitet] |
Duke44
17:10
Für was? Einen Sender oder einen Testtransponder oder ???
Welche fehlen denn genau??? Wie wurde die Schüssel ausgerichtet, welches Meßmittel wurde dazu benutzt? Wie lang ist das Kabel vom LNB zum Receiver? [Beitrag von Duke44 am 05. Jun 2010, 17:11 bearbeitet] |
Yankee8
19:43
So, nun habe ich nochmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Und einen neuen Suchlauf gestartet. Anschliessend habe ich im Menü alle Satelliten ausser Astra deaktiviert, insofern gehe ich davon aus, dass ich den jetzt empfange... Ich bekomme jede Menge Sender aus Großbritannien. Wähle ich einen deutschen, egal welchen, erscheint kurz der Sendername und daneben ein Balken mit um die 85%. Danach wird's dunkel... Signalstärke und -Qualität werden mir im Menü Antenneneinstellung angezeigt. Ausgerichtet habe ich die Schüssel mit Hilfe eines kleinen Fernsehers und den o.g. Balken in der Antenneneinstellung. Die Ausrichtung laut Dishpointer passt. Das Antennenkabel ist insgesamt ca. 20 Meter lang. |
Duke44
19:52
Es gibt zwar auf Astra auch englischsprachige Sender, aber so viele sind es nun auch nicht. Der Verdacht ist immer noch, das die Schüssel nicht auf Astra 19.2 ausgerichtet ist. Die Anzeigen im Antenneneinstellmenü zeigen auch Werte an, wenn man den falschen Satelliten angepeilt hat. Hier mal die ![]() Empfängst Du TVP auf 10862 MHz? Mal ne manuelle Transpondersuche durchführen. Falls nicht --> falscher Satellit. Poste doch mal ein paar Sender, die Du so empfängst derzeit. [Beitrag von Duke44 am 05. Jun 2010, 19:53 bearbeitet] |
Yankee8
20:21
Du hast mit dem falschen Satelliten vermutlich recht. Ich empfange z.B. ca.15 verschiedene Regionalsender von BBC1 und dann noch jede Menge ITV1, Stream, Sky UK, etc. insgesamt sicher mehr als 100 britische Sender. Welcher Satellit steht denn derart nahe am Astra, dass man sie verwechseln kann? |
Duke44
20:27
Du bist auf Astra 2A auf 28,2° Ost !!! Daher mal die Schüssel, wenn man hinter ihr steht, ein wenig nach rechts drehen (über Astra 23.1 hinweg) zur Astra 19.2 Position. |
Dubai-Fan
20:51
ein wenig nach rechts sind immerhin 9 grad. mein motorino dreht da ein paar sekunden. ![]() |
Duke44
21:00
Aber noch lange keine viertel Umdrehung per Hand. ![]() |
Yankee8
21:10
ok, vielen Dank! Krabbel dann morgen mal wieder auf's Dach... |
Dubai-Fan
21:34
wahrscheinlich musst du die elevation dann noch etwas anpassen, da ja astra 28,2 tiefer steht. schüssel muss dann also noch etwas nach hinten gekippt werden für maximal pegel. geniesst du halt heute noch etwas britisches fernsehen. ![]() |
Smart MX04+ Programmnummern ändern? baldaran am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 13 Beiträge |
Smart MX04 CI Premieretauglich (Karte) Schuhmi86 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 2 Beiträge |
SMART MX04 HDCA Schaltproblem Bildproblem Xenobit77 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
Smart MX04 HDCA Reveiver ruckelt Zaus am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
Smart MX04 HDCI und Technirouter - Problem DAC324 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 6 Beiträge |
SatConn SHQ-104 + Smart MX04+ HDMI Born1985 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 15 Beiträge |
Kein Signal / LNB überlastet dani1606 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 13 Beiträge |
Kein Signal---Smart MX 05 L niskha am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 33 Beiträge |
Samsung Smart TV erkennt kein Signal ! Sebastian1996 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 6 Beiträge |
Austausch Gerät (Smart TV) findet kein Signal Vizekusen am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlert_-_0.9_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.731
