| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein TV-Empfang | |
Kein TV-Empfang+A -A |
Tomma268
erstellt: 23. Mrz 2016, 17:48
Hallo zusammen, leider habe ich ein Problem, dass ich selber nicht gelöst bekomme. Hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich wohne seit gut 2 Wochen in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Parteien. Das Haus hat eine funktionsfähige SAT-Anlage. Die anderen Bewohner, die die SAT-Anlage nutzen, empfangen ein Signal. Die Verteilung besteht aus 3 TechniSat Routern (5/2x4) die im Keller angebracht sind. So, mein Problem ist jetzt, dass ich an meinem TV (Samsung, JU6050-Reihe, Triple Tuner) keine TV-Sender empfangen kann. Empfang mit externen SAT-Receiver wurde auch schon getestet, ohne Erfolg. Da im Keller leider keine Kabel beschriftet sind, habe ich, um zu überprüfen ob mein Sat-Kabel überhaupt angeschlossen ist, alle Stecker von den Routern entfernt, bei meinem Kabel in der Wohnung Innenleiter und Schirm verbunden und im Keller mit dem Ohmmeter Widerstand/Durchgang überprüft. So habe ich (hoffentlich) wenigstens herausgefunden welches Kabel zu meiner Wohnung führt und dass es auch angeschlossen ist. (Am ersten Router, Ausgang 1) Wenn das Kabel keinen Defekt aufweist, an was könnte es dann liegen, dass ich keine Sender empfange? |
barsch,
erstellt: 23. Mrz 2016, 18:00
Hast du den Samsung auf unicable eingestellt ? Steckplatznummer ect. Wurden dir unicable Teilnehmer Frequenzen zugeteilt ,wenn ja welche .Evt. steht das auf der Antennendose. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 23. Mrz 2016, 18:02
Das sind Unicable-Router. Du musst den Tuner im TV auf Unicable bzw. SCR einstellen und ihm eine der Frequenzen 1284, 1400, 1516 oder 1632 MHz zuteilen. Du kannst mit dem einen Kabel bis zu 4 Tuner versorgen. |
Tomma268
erstellt: 23. Mrz 2016, 22:35
Und schon gehts... Dankeschön! |
SAT Anlage Mehrfamilienhaus - Kein Empfang FerhatTe am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 17 Beiträge |
Kein Empfang privater Sender couvervan am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 11 Beiträge |
Welche Einstellungen bei Samsung TV an Haus-Sat-Anlage? einfachgut am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 5 Beiträge |
Sat Anlage im Haus aber kein Empfang nlsbenny am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 4 Beiträge |
TV-Empfang Sat digital Schimmi67 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 6 Beiträge |
Tv sat empfang sender probkahn am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 5 Beiträge |
Sat-Anlage Rfachen am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 14 Beiträge |
Bravia Tuner kein Empfang mehr outerlimit am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 10 Beiträge |
Verkabelung TV & Sat-Anlage Mad79 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 6 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mit neuem Samsung ? rumpel83 am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 6 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
