Kein Empfang privater Sender
couvervan
#1 erstellt: 22. Okt 2017, 12:14
Hallo Leute,
dass Thema wurde sicher oft besprochen, aber ich kann über meinem TV keine privaten Sender empfangen. Ich wohne zur Miete, die SAT-Anlage wird mit anderen benutzt. Die Nachbarn haben keine Probleme.
ARD, ZDF etc. laufen problemlos (in HD).
Der TV ist ein Samsung UE40J6250SUXZG mit Triple-Tuner. Um ein Defekt auszuschließen, habe ich einen externen Receiver ausgeliehen. Problem bestand trotzdem.
Wenn ich z.B. gezielt RTL suche über Transponder 12.188, dann ist die Signalqualität bei 0%.
Die LNB-Einstellungen sind bei mir:
Sat: Astra 19.2E
Transponder: 12.188
DiSEqC-Modus: 3/4
Unterste LNB-Frequenz: 9750 Mhz
Oberste LNB-Frequenz: 10750 Mhz
Trägerton 22 kHz: aus
Vielen Dank schon mal
raceroad
#2 erstellt: 22. Okt 2017, 12:43
Das erklärt zwar nicht, dass es mit einem ext. Receiver ähliche Schwierigkeiten gab, aber diese beiden Einstellungen am Samsung sind falsch: Oberste LNB-Frequenz muss auf 10600 MHz, Trägerton 22 kHz auf 'Auto'.
couvervan
#3 erstellt: 22. Okt 2017, 14:18
Habe ich probiert. Signalqualität immer noch bei 0%
raceroad
#4 erstellt: 22. Okt 2017, 16:26
Dann kommt
mehr Bedeutung zu, weil sich inzwischen auch ohne falsche Konfiguraiton der Samsung so verhält. Stammt der externe Receiver von einem Nachbarn, so dass er zwar an derselben Anlage, aber nicht an Deinem Anschluss funktioniert? Dann spräche das alles für einen individuellen Defekt des für Deine Wohnung zuständigen Ports der Singalverteilung.
Wird Singalqualität angezeigt, wenn man über MENU > Senderempfang > Sendereinstellungen > Man. Sendereinstelung und SCAN für Astra 19,2E am Ende der Transponderliste neue Transponder mit
  1. 12187 (V/R) 27500
  2. 12182 (H/L) 27500
  3. 12192 (H/L) 27500
  4. 12344 (H/L) 22000
anlegt?
DiSEqC 3/4 ist für Astra 19,2° ungewöhnlich für Anlagen, die bei uns den Empfang mehrerer Sats möglich machen. Da die HD-Programme zu empfangen sind (> Genau genommen wird es Lowband sein und im Gegenzug u.a. WDR HD auch fehlen.), kann das zwar nicht grundsätzlich falsch sein, dennoch einmal mit DiSEqC 'Aus' und '1/4' probieren.
couvervan
#5 erstellt: 22. Okt 2017, 17:18
Ne, der Receiver stammte von keinen Nachbarn.
12187 (V/R) 27500
12182 (H/L) 27500
12192 (H/L) 27500
12344 (H/L) 22000
anlegt?
Also ich habe nun alle Transponder durchprobiert jeweils unter DiSEqC 3/4, 1/4 und Aus. Aber die Qualität blieb konstant nur bei 0%. Es gab nicht mal ein Ausschlag auf 10% oder so.
raceroad
#6 erstellt: 22. Okt 2017, 17:48
Dann ist aus meiner Sicht alles getan, was man ohne Mithilfe von außen zur Eingrenzung des Fehlers unternehmen kann.
a33
#7 erstellt: 22. Okt 2017, 21:11
Hat denn die Anlage bei dir früher problemlos die Privaten empfangen?
Oder ist es Neu-istallation?
MfG,
A33
couvervan
#8 erstellt: 24. Okt 2017, 14:06
Ja, es hatte Mal funktioniert. Normales deutsches RTL.
Einige private Sender, allerdings aus Österreich, bekomme ich jetzt rein.
raceroad
#9 erstellt: 24. Okt 2017, 17:03
Die drei freien von diesem Transponder oder andere?
couvervan
#10 erstellt: 26. Okt 2017, 11:59
Ja genau!
Sat1 Gold Österreich, Pro7 MAXX Austria und Kabel1 Doku Austria empfange ich.
raceroad
#11 erstellt: 26. Okt 2017, 15:45
Diese Programme gehören zu einem Transponder, der zu dem Teilsignal mit den meisten freien und HD+ HD-Programmen gehört. Und die waren ja zu empfangen, insofern stellt sich das Fehlerbild auch mit dem Empfang dieser österreichischen Programme nicht anders da.
Der externe Receiver hatte ebenso nur eingeschränkten Empfang, die Suchläufe ergaben keinen Hinweis auf einen bestimmten Fehler. Ich kann zwar keinen Fehler auf Seite Deiner Endgeräte ausmachen, dennoch wäre es hilfreich, vor einer Reklamation beim Anlagenbetreiber noch mit einem Receiver eines Nachbarn zu testen, der an dessen Anschluss alle Programme empfangen kann.
dontthinkaboutit am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  4 Beiträge
Empfang privater Sender in HD
frechekids am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  3 Beiträge
Kein Empfang privater SD-Sender an anderer Buchse
Lanze87 am 06.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  6 Beiträge
Samsung TV kein privater Sender: RTL, SAT1.
pkour am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2019  –  43 Beiträge
Kein bzw schlechter Empfang privater HD Programme nach Umzug
paco13 am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  2 Beiträge
Kein Empfang deutscher Sender
hagethom am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  2 Beiträge
Kein Empfang einzelner Sender
JoBay am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
Kein Empfang HD Sender
Cedres am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  3 Beiträge
Kein HD-Sender Empfang
Andi-321 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  10 Beiträge
Sender Empfang
schmoki am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  8 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
