HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » TechniRouter 5/1x8 G Frequenz/Diseq Probleme | |
TechniRouter 5/1x8 G Frequenz/Diseq Probleme+A -A |
MoD_Nice
19:31
erstellt: 03. Jun 2010, |||
Hallo, habe bei mir neuelich den TechniRouter 5/1x8 G verbaut. Nun habe ich unten den Comag SL 60HD der auch funktioniert. Allerdings nur wenn ich unicable 9600-10600 und dann untermenü davon freuquenz 1280 einstelle. Dieseq ist aus und nur die eine Frequenz von 6 funktioniert. Oben habe ich einen 2ten Fernsehr mit einen comag sl 40 hd Reciver. Dieser hat die Frequenz einstellung nicht dafür aber Diseq 1.0 und 1.1. Muss das nicht funktionieren wenn ich diseq anschluss 1, 2 ....einstell ? hab schon alles ausprobiert aber es geht nicht. Hab auch schon den Reciver von unten oben angeschlossen, das geht aber wieder nur mit der 1280 Freq. mfg Modi |
raceroad
19:47
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 hat nichts mit Unicable, also dem Einkabelprotokoll des TechniRouters, zu tun. Wenn der zweite Receiver nur diese DiSEqC-Varianten aber nicht den Unicable-Befehlssatz beherrscht, kann er nicht am TechniRouter betrieben werden ![]() Wenn Du beim SL 60 auf eine andere Unicable-Frequenz wechseln möchtest, reicht es nicht, nur eine andere Frequenz zu wählen, sondern Du musst - sofern das nicht von der Menüsteuerung automatisch miteinander verknüpft ist – der neuen Frequenz auch die passende SCR-Adresse zuordnen. [Beitrag von raceroad am 03. Jun 2010, 19:48 bearbeitet] |
Dipol
09:02
erstellt: 04. Jun 2010, |||
Um auch die Digitalprogramme im Lowband zu empfangen, muss die LOF von 9.600 auf 9.750 MHz umgestellt werden.
Damit der UniCable-Befehl zum jeweiligen Userband passt, muss auch die ID bzw. Receivernummer (In Klammern) korrekt eingestellt sein. Ob man an deinem Receiver die ID oder + 1 für die Receivernummer einstellen muss, weiß ich nicht. Wenn im UniCable-Modus nachstehende Zuordnung eingehalten wird, müssen alle Userbänder funzen. Ist das bei mehreren Receivern nicht der Fall, ist vermutlich der TechniRouter defekt. Userband...ID..Receiver 1.284 MHz..0....(1) 1.400 MHz..1....(2) 1.516 MHz..2....(3) 1.632 MHz..3....(4) 1.748 MHz..4....(5) 1.864 MHz..5....(6) 1.980 MHz..6....(7) 2.096 MHz..7....(8) Die Differenz von 1.280 zu 1.284 MHz kann sowohl durch Fehleinstellung wie auch Oszillatordrift des LNB verursacht sein. Bei UniCable sollte man die möglichen Tücken dadurch reduzieren, indem möglichst wenig Receiver auf einem Routerausgang zusammen geschaltet sind. Bei mehr als einer Stammleitung wäre somit ein TechniRouter 2 x 4 betriebsicherer gewesen und hätte auch nur weniger bedämpfte Userbandfreuenzen genutzt. [Beitrag von Dipol am 04. Jun 2010, 09:15 bearbeitet] |
raceroad
13:40
Das stimmt im Prinzip – den falschen Wert 9600 MHz hab’ ich doch glatt übersehen ![]() Allerdings dürfte es sich um eine nicht korrekte Angabe des TE handeln, da man beim Comag die LOFs im Zusammenpiel mit Unicable meines Wissens nicht frei einstellen, sondern nur zwischen den Optionen "Unicable 9750/10600" und "Unicable 10200" (für EXR 481) wählen kann. |
Keinen Sat Empfang Technirouter 5/1x8 G/R Michael_Jacobs am 27.06.2023 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 2 Beiträge |
RADIX Epsilon 2AD an Technirouter 9/1x8 ? DAC324 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 11 Beiträge |
unicable - technirouter + samsungTV Algi am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 30 Beiträge |
Technirouter 5 1x8 k und Devolo dLAN TV Sat 2400 circe am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 3 Beiträge |
Probleme beim umschalten mit TechniRouter Hornetth am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 8 Beiträge |
technisat technirouter 5/2x4 g HILFEEE Nici281082* am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 5 Beiträge |
DiSEq L1 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Unicable und diseq Seatiger am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 8 Beiträge |
Technirouter Pegel schwankt hobbyfilmer_hh am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 11 Beiträge |
glaube probleme mit Diseq Schalter RBMK1500 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Viper2000*
- Gesamtzahl an Themen1.559.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.933
