HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitaler Empfang möglich ?? (mit Bild) | |
Digitaler Empfang möglich ?? (mit Bild)+A -A |
mrsweetguy
#1 erstellt: 02. Apr 2005, 13:36 | |
Hallo, habe folgendes Problem (bin Anfänger in Sachen Sat Anlagen): Kann ich hier an diesen Multischalter einen digitalen Sat Receiver anschließen ?? http://img132.exs.cx/img132/1672/dsc040006ky.jpg |
crazy_gera
#2 erstellt: 03. Apr 2005, 08:29 | |
Laut Aufdruck ist bei richtigen Anschluss sowohl analog als auch digitaler Empfang möglich für 4Receiver.Die Aufschrift 22kHz ist für den oberen Bereich sprich digitales Band zuständig. MfG gera PS. Achte auch auf die rote Aufschrift .http://img132.exs.cx/img132/1672/dsc040006ky.jpg [Beitrag von crazy_gera am 03. Apr 2005, 08:32 bearbeitet] |
mrsweetguy
#3 erstellt: 03. Apr 2005, 14:42 | |
Danke ! Hab schon einen angeschlossen, bekomm aber nur Astra 1 rein. Hotbird 40 % Empfang. Muss wohl ein bisschen an der Schüssel rütteln. |
crazy_gera
#4 erstellt: 03. Apr 2005, 18:06 | |
dieser Schalter kann nur für eine Satelittenposition verwendet werden also entweder Astra oder Hotbird nur EINE POSITION.Also bitte nichts rütteln oder gar verdrehen der Schüssel.Für 2 Satelittenpostionen müssen ja von jeden LNC 4Kabel kommen um sowohl das analoge als auch digitale Signal im Schalter einzuspeisen.(zB. Multischalter mit 9 Eingängen 8für Sat und 1für das terristisches Signal.)zu 4,6,8 und mehr Ausgängen für Satreceiver.Ergo kann man mit diesen Schalter nur Astra 1A-1H empfangen.MfG gera |
mrsweetguy
#5 erstellt: 03. Apr 2005, 21:48 | |
Auja, das hab ich mitlerweile auch schon festgestellt. Bei Astra bekomm ich aber dennoch keine deutschen Sender rein, außer Arte. Ich habe 2 LNBs (LNC = LNB ??) je zwei Kabeln auf dem Dach. Kann dieser Schalter auch bei analog nur für eine Satelittenposition verwendet werden. Auf den je 2 Kabels(oben +unten) steht nämlich einmal Astra und einmal Eutelsat drauf, was mich komplett verwirrt. [Beitrag von mrsweetguy am 03. Apr 2005, 22:16 bearbeitet] |
crazy_gera
#6 erstellt: 03. Apr 2005, 22:32 | |
Falls Du 2LNC's auf dem Dach auf einer Schüssel montiert hast ,sind es zwei Satelittenpositionen welche hier mit dem 22kHz Schalter umgeschaltet werden.In diesem Fall wird wahrscheinlich nur der untere Bereich zu empfangen sein, denn die LNC's haben ja nur 2 Ausgänge.Für den Empfang aller Programme auf beiden Satpositionen müssten LNC's gegen Universal-LNC und der Umschalter gegen einen 9-4/8...Verteilerschalter ausgetauscht werden. Wenn Du mit Astra allein analog und digital zufrieden wärest brauchst Du nur ein LNC austauschen.Das andere jetzige LNC (von Eutelsat) würde unbenutz bleiben.Eine andere Variante wäre komplette Umrüstung aller angeschlossenen Satreceiver auf digital dann müssten nur die LNC's ausgetauscht werden. MfG gera |
mrsweetguy
#7 erstellt: 03. Apr 2005, 22:34 | |
Ok, hab mich jetzt auch ein bisschen schlau gemacht. Kann es daran liegen, dass ich keine Universal LNBs hab die das High Band Signal empfangen können und noch alte nur Low Band unterstützende LNBs besitz ?? |
mrsweetguy
#8 erstellt: 03. Apr 2005, 22:51 | |
Warst wohl schneller ^^ Mit Astra wär ich glaub zufrieden, kann ja dann später bei Bedarf noch immer nachrüsten. Dann wär die Lösung: 1 LNC gegen einen Universal LNC tauschen und dann die 4 Kabel von diesem in den Multischalter anschließen ? edit: Meine Eltern hauen mir grad auf den Kopf, dass der Sender Duna TV unbedingt erhalten sein soll und somit müsste ich die beiden LNCs sowie den Multischalter austauschen, da dieser auf Hotbird ausgestrahlt wird. Danke für Deine Hilfe ! [Beitrag von mrsweetguy am 03. Apr 2005, 22:59 bearbeitet] |
Digitaler SAT Empfang möglich? rivobi am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 4 Beiträge |
Digitaler Empfang BarkingDog am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 2 Beiträge |
Digitaler Empfang der_Luki am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 31 Beiträge |
Qualität digitaler Sat-Empfang glueckskind am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 3 Beiträge |
Digitaler Sat-Empfang gestört Mohri1 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 16 Beiträge |
kein digitaler Empfang möglich, trotz Universal LNB akotto am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 7 Beiträge |
Digitaler Sateliten Empfang BMWDaniel am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Digitaler Empfang/ Sound frankhd am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 2 Beiträge |
Empfang digitaler Sat-Programme SvenOhli am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
Umstellung digitaler SAT-Empfang felixje am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartinHenke
- Gesamtzahl an Themen1.555.015
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.983
