HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitaler Empfang | |
Digitaler Empfang+A -A |
der_Luki
15:16
erstellt: 19. Jan 2011, |
Hallo, derzeit schaue ich über eine SAT-Hausanlage TV. Würde aber gerne das ganze Digital bzw. in HD Empfangen. Kann mir jemand sagen wie ich das am besten anstelle? Vermutlich werd ich dazu eine eigene Sat-Schüssel und Receiver benötigen oder? Kann mir da jemand etwas empfehlen, was den Preisrahmen nicht zu sehr sprengt? DANKE! |
KuNiRider
15:23
Und ich habe ein Fahrzeug mit 4 Rädern das manchmal quitscht ![]() ... mal ernsthaft wie soll einer hier im Forum wissen, was du unter einer
![]() Das kann von einer der vielen Sat-Verteilversionen bis zur Kopfstation alles sein. Wieviele Spiegel? Wieviel LNB sind im Spiegel? Gehen von jedem LNB auch 4 Kabel weg? Diese Kabel gehen zu einem 'Verteilkasten' wie heist der? Wie / was / womit empfängst du denn jetzt? |
der_Luki
15:27
Das weis ich eben leider nicht, was für eine Anlage das genau ist ![]() Ich weis nur das ein Spiegel am Haus ist und davon werden 4 Häuser gespeist mit jeweils +/- 36 Wohnungen Ich Empfange derzeit ORF1, ORF2, RTL, RTLII, SAT1, Pro7, VOX, DSF, Eurosport, ATV, ZDF, Kabel1 Super RTL und noch paar kleinere Sender. Also so um die 20 Sender sind es. Kann man mit den Informationen schon mehr anfangen ? Ich glaube allerdings nicht, dass diese Anlage digital ist, da sie schon eher alt ist. Würde mir sonst einen eigenen Sat-Spiegel aufs Dach geben. |
hgdo
Moderator |
15:51
Nur wenig Womit empfängst du? Mit einem Analogreceiver oder mit dem Tuner im Fernseher? |
der_Luki
15:59
Receiver habe ich eigentlich gar keinen. Ich brauch den Fernseher nur mit der Dose an der Wand verbinden. Im Fernseher war eigentlich noch nie, auch in meinem alten Röhren-TV, kein Receiver drin. Der dürfte irgendwie vorgeschalten sein. |
hgdo
Moderator |
16:59
Dann brauchst für den Empfang der digitalen Sender per Sat eine eigene Schüssel. |
der_Luki
17:00
Ja das wäre ohnehin mein vorhaben gewesen wie oben geschrieben ![]() Könntest du mir da etwas empfehlen? Ein nicht zu teures Set ? DANKE! |
Dubai-Fan
17:34
einfach so kannst du keine satschüssel aufs dach machen. hast du einen südbalkon? |
der_Luki
17:36
Warum kann ich da nicht einfach eine raufmachen? Sind jetzt auch schon welche oben von anderen. Am Dach ist so ein kleines Lifthäuschen, und da kann ich das dran machen. |
Dubai-Fan
17:40
dann brauchst du ja keine eigene. lnb gegen eins mit max. 4 anschlüssen tauschen und kabel zu dir legen, sofern eine der vorhandenen schüsseln auch auf Astra 19,2 ausgerichtet ist. wird sich wohl arrangieren lassen. ![]() |
der_Luki
17:46
Nunja das wäre grundsätzlich zu überlegen. Spielt es eine Rolle, wie groß der Spiegel ist? Was für einen LNB würdest du mir da empfehlen, und welchen Receiver? Danke. |
Dubai-Fan
17:55
müsstest halt einen der schüsselbesitzer fragen, ob du dich da ranhängen kannst. es gibt ja single, twin und quad lnb's. wenn einer schon ein twin oder quad dran hat und selber nicht alle anschlüsse braucht, muss nix gewechselt werden. ansonsten ein LNB von Alps. ein guter und günstiger single HD receiver ist der Technisat HD S1 mit der möglichkeit zur aufnahme auf externe USB festplatte. bei single receivern kann man aber nur das aufnehmen was man gerade schaut, oder über timerprogrammierung bei abwesenheit. |
der_Luki
18:05
Möglicherweiste hat der Nachbar sogar nen Twin LNB drauf, das klär ich gleich heute mal ab ![]() Der ist im Grunde ja nicht beeinträchtigt, wenn ich mich auf einen freien Anschluss dranhänge oder? Zum Receiver nochmal: Also ich würde natürlich gerne auf eine exerne Festplatte aufnehmen. Praktisch wäre da dieses PGR (ich glaub das heißt so) wo ich die Sendung aussuchen kann in einer quasi digitalen TV-Zeitung und das auswähle. Was fein wäre, wenn zum einen der Fernseher dabei nicht laufen müsste und zum anderen, dass ich auch etwas anderes schauen könnte. Gibts da auch was günstiges? Danke! |
Dubai-Fan
18:15
twin receiver sind teuer und brauchen auch zwei anschlüsse am lnb, wenn alle sender ohne einschränkungen genutzt werden sollen. die paar analogen sender auf eurer hausanlage kannst du natürlich unabhängig gucken. natürlich wird niemand beeinträchtigt. alle teilnehmer an einem lnb können alles empfangen. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jan 2011, 18:19 bearbeitet] |
der_Luki
20:27
So eben am Dach gewesen, da wäre noch ein Anschluss an folgendem LNP frei: SMART Titanium Edition: Universal Twin LNP Noise 0,1db Input: 10,7-12,75 GHZ L.O.: 9,75/10,60Ghz Art.Nr.: 10-99-22-0004 Auf der Herstellerseite hab ich bereits mit der ArtikelNr. gesucht und was gefunden. Dort steht das HDTV möglich ist, allerdings stimmen die Werte beim Input nicht ganz überein bei Input und so. Wäre dieser LNP also für digitales SAT geeignet? Erkennt man das an den Werten ? |
Dubai-Fan
20:32
es braucht keine speziellen lnb's für HDTV. das kann jedes digitale wie das Smart Titanium, sogar die alten " analogen ", aber halt da nur das lowband. kannst dich also beruhigt nach einigung mit dem besitzer an die schüssel hängen. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jan 2011, 20:34 bearbeitet] |
der_Luki
20:36
Ja Besitzer hat schon das OK gegeben ![]() Wo ist dann der Unterschied zwischen analogen und digitalen? Was heißt das nur lowband ? |
Dubai-Fan
20:44
die analogen sender kommen noch bis 30.04.2012 über das lowband und werden zu diesem datum abgeschaltet. die digtalen ableger davon sind aber im highband, weshalb ein digitaler receiver an einem "analogen " lnb nur ein paar wenige sender empfangen kann. darum musst du dich aber nicht kümmern, da das Smart Titanium auf dem aktuellen stand ist. kann also alles inkl. HD empfangen. du brauchst also nur sat-fertigantennenkabel und receiver. eine fensterdurchführung, damit du nicht bohren musst und wohl auch nicht darfst. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jan 2011, 20:47 bearbeitet] |
der_Luki
20:51
Kabel leg ich durch den Lüftungsschacht rein. Bohren ist bei uns nicht so genau. Sind Eigentumswohnungen ![]() Danke für deine Hilfe schonmal. Jetzt muss ich nur noch nach dem passenden Receiver suchen. Hätte nämlich gerne dieses EPG, das soll recht praktisch sein oder ? |
Dubai-Fan
20:54
der EPG dient als digitale fersehzeitschrift und natürlich für die timerprogrammierung des sat-receivers. du kannst also im EPG zur gewünschten sendung navigieren, O.K drücken und schon ist die aufnahme programmiert. solltest du dir doch einen twin receiver leisten wollen, müsste das lnb durch sowas getauscht werden. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jan 2011, 20:56 bearbeitet] |
der_Luki
20:57
Twin Receiver hab ich schon abgehackt, nachdem ich die Preise gesehen habe ![]() Der Technisat HD s1 scheint das nicht zu können, oder weisst du da evtl. mehr? Hab bis jetzt noch keine Infos gefunden. |
Dubai-Fan
21:03
natürlich kann der das, wie jeder digital receiver. heisst bei denen einfach " Sieh Fern Info " ![]() mein nachbar hat sich gerade auf meine empfehlung einen S1 gegönnt und ist supi zufrieden damit. hier mal das produktevideo angucken: ![]() gibts auch noch als S1+, sofern du die privaten auch in HD willst und nach einem gratisjahr bereit bist, 50 euro dafür pro jahr zu löhnen. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jan 2011, 23:51 bearbeitet] |
barsch,
21:08
Auch den schon, ![]() frage mich aber bitte nicht,ob der gut ist ![]() |
der_Luki
21:23
hm der Preis würde ja ganz gut aussehen, aber irgendwie bin ich da skeptisch. Aber ich glaub ich werd mir vorerst nen normalen holen, dann muss ich nicht auch noch den LNP tauschen. |
der_Luki
12:28
#25
erstellt: 21. Jan 2011, |
Gibt es zu dem Technisat auch ein Vergleichsprodukt von Katrein? Hätte dorthin evtl. Kontakte um es günstiger zu bekommen. Danke! |
barsch,
14:20
#26
Evt. der UFS 903 oder 912 . ![]() ![]() mit HD+ der ![]() |
der_Luki
14:38
#27
Danke für die Vorschläge, schau ich mir gleich genauer an. Bekommt man generell eigentlich mehr Programme über SAT oder Digital Kabel rein ? |
KuNiRider
16:05
#28
Wenn du dir ne Sat-Anlage für 4 Sat-Positionen baust, hast du fast 20x so viele Programme (über 4000)8) ... allerdings die allermeisten verschlüsselt und fremdsprachlich ![]() |
der_Luki
13:21
#29
erstellt: 24. Jan 2011, |
Jetzt noch ne Frage zu dem Technisat. Der ist ja S1 oder? Damit ich HD schauen kann brauch ich aber S2 oder ?? |
Dubai-Fan
13:59
#30
der S1 kann natürlich auch DVB-S2. ist nur die modellbezeichnung für den single receiver. der twin heisst S2. Technisat Technistar S1 ist die korrekte bezeichnung. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Jan 2011, 14:01 bearbeitet] |
barsch,
14:00
#31
Das ist nur eine Typenbezeichnung! Hat nix mit S 2 zu tun! ![]() Steht doch auch eindeutig in der Bechreibung,das das ein HDTV Receiver ist! ![]() |
Amerikanisches TV über SAT Mick_th am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 8 Beiträge |
SAT-Hausanlage - wie sinnvoll einrichten? mikleon am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 2 Beiträge |
HD Digital Sat umrüsten daniell am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 16 Beiträge |
Digitaler SAT Empfang möglich? rivobi am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 4 Beiträge |
Digitaler Empfang BarkingDog am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 2 Beiträge |
Welcher digitaler SAT Receiver? Michael_24 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 12 Beiträge |
Welche Sat Schüssel ist zu empfehlen + receiver ilovehouse am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 5 Beiträge |
Digitaler Sat-Receiver benötigt? cb02740 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 8 Beiträge |
Digitaler Sat aber wie ? Klaus665 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 6 Beiträge |
Digitaler Sat empfang geht nicht andi1975 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 10 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.740
