| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Dosen / Dämpfung für Unicable | |
Dosen / Dämpfung für Unicable+A -A |
Silverio
erstellt: 22. Nov 2015, 16:46
Hi zusammen, ich bin gerade dabei die SAT-Verkabelung am Haus (Altbau) neu zu machen. Eingesetzt werden, soll ein Unicable-System. Einerseits habe ich bereits einen Spaun Unicable-Schalter (SUS 5581 F), andererseits haben wir "nur" 3 Stellen, wo evtl. TV gebraucht würde, wovon allermeist nur 1 bis 2 Stellen angeschlossen werden. Nur kann es im Wohnzimmer schon mal sein, dass ich 3 bis 4 Tuner laufen habe. Also 2-3 Programme aufnehmen, eines schauen. Kommt sicher nicht soo oft vor, aber kann schon mal sein. Sprich: Ich müsste zur Sicherheit gleich mal 4! Koaxkabel vom Multischalter dort hin verlegen, das spare ich mir mit Unicable. So, nun sind wir am SUS 5581 F, Ausgangspegel ist dort fix bei 95 dB. Hier mal eine Grafik, wie ich mir das gedacht habe: Nun meine Frage. Was meint ihr, was besser wäre? Am Ende (wo auch die Hauptnutzung mit dem 4-Tuner-Receiver wäre) eher die Dose mit 14 dB Dämpfung oder die mit 7 dB, wo ich dann evtl. schon an die obere Grenze ran käme? Zum Einsatz kämen hier Axing Dosen SSD 5-xx |
Dipol
erstellt: 22. Nov 2015, 17:32
Die Kabeldämpfung nimmt im Quadrat der Dämpfung zu, weshalb eine Netzberechnung mit der niedrigsten und höchsten Frequenz durchgeführt werden sollte. Außer Dosen 14 und 7 dB Auskoppeldämpfung gibt es auch noch die SSD 5-10. Die passt am besten, muss aber wie jede Durchgangsdose am Stammende mit einem kapazitiv getrennten Abschlusswiderstand terminiert werden. Die Antenne ist mit 16 mm2 Cu, 25 mm² Al oder 50 mm² Blitzableiterdraht blitzstromtragfähig geerdet und die Leitungen vom LNB nach dem Gebäudeintritt sowie die Stammleitung und das SUS-Gehäuse in den PA einbezogen? |
Silverio
erstellt: 22. Nov 2015, 18:06
Stimmt, eigentlich hatte ich auch die 5-10 im Sinn, nicht die 07er. Danke schon mal, für den Hinweis. Bei der Rechnung oben, habe ich mich eher am oberen Bereich orientiert, also etwa 2000 MHz, zumindest nach meiner Berechnung müsste ich im unteren Bereich (800-1000 MHz) aber auch noch im Grenzbereich sein. Zur Not müsste ein - 10dB Dämpfungsglied her, statt des - 6 dB. Den Abschlusswiderstand (DC entkoppelt) habe ich schon. Läuft in der bisherigen 5-18 Dose, da dies momentan meine einzige Dose ist. Erdung habe ich noch keine. Die neue Antenne wird komplett im Schutzbereich montiert. Ob ich im Frühjahr eine Erdung machen lasse, muss ich sehen. Der PA ist insofern sichergestellt, dass uns der Elektriker, der gerade die komplette Elektrik neu gemacht hat, im Zuge der Arbeiten, einen 16mm2 Draht gleich von der Schiene im Keller, hoch gezogen hat. Dort soll dann nach Koax-Kabel-Eintritt auf einen Winkelerder gegangen werden, und der SUS mit dran. Ist nur die Frage, was in dem Zusammenhang die oft bemühte "Schleifenfreiheit" bedeutet? Könnte ich nicht dort den gelegten 16mm2 Draht an eine PA Schiene legen und dann eben SUS und Erdwinkel dort wiederum anschließen? |
Dipol
erstellt: 22. Nov 2015, 20:03
Das Norm-Pegelfenster der Sat.-ZF ist mit 47 - 77 dB(µV) weit gespreizt und oft funzen selbst hirnlos zusammengestümperte Stammleitungen mit weit mehr als drei 10 dB-Dosen und stark differierenden Teilnehmerpegeln. Mit abgestufter Auskoppeldämpfung ist die Konzeption fachgerechter.
16 mm² Cu ist ein Erdungsleiter der - vorbehaltlich dafür konzipierter Verbinder - selbst 200 kA schadlos übersteht. Bei Antennenmontage im geschützten Fassadenbereich hätte ein PA-Leiter mit 4 mm² Cu genügt, der möglichst eng mit den Antennenleitungen zu verlegen ist. Blitzschutz im allgemeinen und Trennungsabstand im besonderen ist für die meisten Elis ein Fremdwort. Um die bei Innenverlegung zwangsläufigen gefährlichen Näherungen und Blitzstromeinkopplungen scheren sich nur wenige Elektrofachkräfte.
Trennungsabstand ist Elis Fremdwort, du hast zwei "schleifenfreie" Alternativen: ANTENNE ERDUNGSPFLICHTIG MONTIERT:
ANTENNE UND LEITUNGEN IM SICHEREN FASSADENBEREICH:
Bei Zusammenschaltung von Satellitenantennen mit Kabelanschluss ergibt sich nach der für Antennensicherheit maßgeblichen DIN EN 60728-11 /VDE 0855-1) ein unlösbarer Widerspruch bezüglich Schleifenfreiheit. Wird gemäß DIN 18015 ein zentraler Wohnungs-Kommunikationsverteiler installiert, ist der schleifenfreie PA durch den PA des Telefonnetzes auch nicht mehr möglich. |
Dosen für Unicable-Installation mit wenig Dämpfung und Diodenentkopplung tknieper am 03.11.2024 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 15 Beiträge |
von analog auf Unicable: Verstärker, Dämpfung, usw? david.w. am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 29 Beiträge |
Unicable Dosen Umrüstung Planung edern am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 29 Beiträge |
Unicable Dosen / Hilfe für Anfänger Sinardo am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 6 Beiträge |
Unicable benötige ich unbedingt Dosen Monsterball am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 6 Beiträge |
Planung Unicable Verteilung Bungalow Der_große_Bär am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 8 Beiträge |
Unicable: Zwei Dosen oder eine mit Splitter Anguel am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 08.09.2018 – 21 Beiträge |
Planung Unicable Amazonen-Ameise am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 6 Beiträge |
Problem Unicable austin2000 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 6 Beiträge |
Unicable Sternverteilung Litium-ion am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
