Unicable Sternverteilung
Litium-ion
#1 erstellt: 05. Jun 2012, 17:35
Hallo
Ich habe da mal ein Problem !
Und zwar !
Ich habe ein Haus Komplett umgebaut ! Alles neu verkabelt. Vorbereitet für Satelit. Dosen gesetzt (keine Ahnung welche)
Im Moment nutze ich noch ein Provisorium.Kabelanschluss Freiluftverdrahtung.
Es soll aber nun eine Sat Schüssel für 19,2 angeschaft werden.
Nun möchte ich aber Fernsehen und Gleichzeitig aufnehmen also Twin.
Nun ist das durch meine Unüberlegte Verkabelung nicht mehr möglich oder ?
Also habe ich an Unicable gedacht.
Reel werden erstmal nur 1 Fernseher (recht neu 3 Jahre und ein Samsung UE46ES8090 ) betrieben.Es soll aber schnellst möglich ein Festplatten Receiver Angeschaft werden bzw ich möchte gerne aufnehmen und Fernsehen gleichzeitig.Im Moment kann ich trotz Digital Kabel nur das aufnehmen was ich sehe (Samsung Problem ?)
Also welche schüssel Lnb und welchen Unicable ,,Eumel'' brauche ich ? Neue dosen setzen möcht ich vermeiden.
Jultec wäre fein darf aber ruhig ne günstige alternative sein ;-)
Shop mit Komplettset ?
Danke und Schönen abend noch.
MFG
THomas
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Jun 2012, 08:00
Du könntest entweder mit einem Receiver in einem anderen Raum aufnehmen und dann die HDD spazieren tragen oder auf ein NAS aufnehmen wo dein TV über LAN zugreift oder du nimmst einen Universal-Multischalter wie den MSU 504 K-3 (zzgl. Netzteil) siehe auch FAQ Unicable und musst aber trotzdem die Dose tauschen wo der Twinreceiver hin soll, sonst hast du zu viel Pegel und evtl. Störungen durch Refelxionen.
Litium-ion
#3 erstellt: 06. Jun 2012, 16:18
Hallo.
Es waäre doch auch möglich einen unicable lnb kaufen für 4 Teilnehmer.diesen dann auf 8fach verteilen. Ich könnte dann aber doch an jeder Dose ein gerät anschließen nur hält eben maximal 4stueck richtig ? Wuerd mir ja auch reichen ich habe ja eh maximal 3sachen gleichzeitig am laufen.könnte dann aber an jeder döse eines dieser Geräte anschließen richtig ?
Danke.
Thomas
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Jun 2012, 07:01
Nein, dafür reicht der Pegel nicht.
Ein Twin-Receiver zählt bei Unicable doppelt - es wären so dann also nur 3 Empfangsstellen möglich und du müsstest alle Dosen tauschen.
Du könntest ein Unicable-LNB mit 2 Legacy-Ausgängen nehmen und einen 3fach-Verteiler, dann kannst du zwei deiner Dosen direkt über die Legacy betreiben und 3 Dosen tauscht du gegen 7...10dB (Axing SSD 6-07) Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand und schlisst die an den Verteiler an.
Es ist aber alles imho grober Unfug bei einer Sternverkabelung, du kannst auch eine Unicable-Kaskadenmatrix für 2..4 Teilnehmer vor einen 5in8Multischalter stecken und alle haben Signal. Der vorgenannte MSU ist der Königsweg, weil alle Teilnehmer die Möglichkeit haben einen normalen oder bis zu 3 Unicable-Receiver anzuschließen.
Litium-ion
#5 erstellt: 07. Jun 2012, 07:34
Hallo
Könntest du mir eine config für den ,, koenigsweg'' geben ? Das hört sich gut an.
Danke dir.
Der lnb Dur-line 102 is der inordnung ? Bei eBay gibt es komplett Angebote . Mit 4. Dosen f- stecker. Is das was ?
Danke.
Thomas
ChrisBen
#6 erstellt: 09. Jun 2012, 08:06
Moin,
wenn ich das lese, würde ich ein Quattro-LNB anschaffen und einen Multischalter dahinter hängen. Es geht doch nur um einen Anschluß, wo du ein Kabel zu wenig hast, oder?
Da würde ich dann eine Stacker-Lösung einsetzen, um oben am Multischalter zwei Abgänge auf ein Kabel zu modulieren und unten bei dir im Wohnzimmer den De-Stacker als Gegenstück an die Sat-Dose setzen, um die beiden Anschlüsse wieder auseinanderzunehmen.
Mit dem Umicable-Einsatz wäre ich ganz vorsichtig, weil derzeit nur sehr wenige TV-Geräte mit integriertem Sat-Tuner Unicable-fähig sind. Da hast nachher also Probleme mit TV-Geräten und Rekordern.
Ich hab bei mir den "Videorekorder" in Form eines Computers mit Sat-TV-Karte direkt aufm Dachboden neben dem Multischalter stehen. Den kann ich von unten übers Netzwerk programmieren und übers Netzwerkkabel auch von überall die Aufnahmen ansehen.
KuNiRider
#7 erstellt: 09. Jun 2012, 08:22
Alps Quattro-LNB -> 6fach Edungsswinkel -> MSU 508 K-3 (+ 5x FR75 DC am Stamm) + Netzteil -> 8fach Erdungswinkel -> Kabel zu den Dosen:
wenn:
eine Dose: Delta SDD 2400 QD + R75 DC (Wahlweise 'normaler' Betrieb möglich)
zwei Dosen: Delta SDD2410 QD -> SDD 2400 QD + R75 DC oder Axing SSD 5-10 -> SSD 5-7
Nur im Unicable-Modus:
zwei Dosen Delta SDU 10 -> SEU 10 oder Axing SSD 6-10 -> SSD 6-07
drei Dosen Delta SDU 14 ->SDU 10 -> SEU 10 oder Axing SSD6-14 -> SSD 6-10 -> SSD 6-07
Unicable und Sternverteilung kombinieren
soundnew am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  26 Beiträge
Dosen / Dämpfung für Unicable
Silverio am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  4 Beiträge
Sternverteilung + Unicable
mrneugierig am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  8 Beiträge
Unicable Verkabelung
ambal am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  5 Beiträge
Unicable Dosen / Hilfe für Anfänger
Sinardo am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  6 Beiträge
Unicable möglich?
Watch-it-now am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  12 Beiträge
Unicable möglich?
dpante1s am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  7 Beiträge
Unicable benötige ich unbedingt Dosen
Monsterball am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  6 Beiträge
Unicable Probleme
jan&kira am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  13 Beiträge
Bestehende Verkabelung Unicable geeignet?
Chmeee am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDieter892
  • Gesamtzahl an Themen1.562.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.115
