Analog-Receiver bringt schwarzes Bild
DV_Stranger
#1 erstellt: 14. Apr 2008, 16:37
Hallo zusammen,
ich habe hier anscheinend ein ernsthaftes Problem dem ich einfach nicht auf die schliche komme. Ich habe seit geraumer Zeit einen LCD Fernseher von Thomson an dem ich einen DVD-Player sowie einen Analog Receiver angeschlossen habe.
Der erste Receiver ist schon etwas älter und irgendwann kam beim Einschalten nur noch ein schwarzes Bild bzw. einfach gar nichts. Der Receiver selbst zeigt auf dem Display den Programmplatz ganz normal an und der TV schaltet nach dem starten des Receivers auch automatisch ein. Receiver und TV sind über Scart angeschlossen. Ich dachte der alte Receiver hat schon zuviel mit gemacht und habe deswegen gleich einen neuen von Skymaster (XL11) recht billig gekauft. Dieser Funktionierte auch für eine Zeit, aber irgendwann traten auch bei dem die gleichen Symptome auf worauf auch diese ersetzt wurde. Mein momentaner ist einer von Thomson (ASR53TG), ich dachte wenn ich mal den gleichen Hersteller nehme wie der TV sollte es doch mal länger ohne Probleme klappen. Nun ist bei diesem aber auch das gleiche wie bei den zwei anderen.
Ich vermute jetzt wohl nach 3 Receivern das es am TV liegt. Wohl oder übel. Die Receiver lassen sich alle ganz üblich einschalten und zeigen auch alle den Programmplatz an. Sie scheinen wohl falls das so ist alle den gleichen Fehler zu haben oder wie auch immer. Der DVD-Player funktioniert schon immer, ich habe auch mal zum test die Scartanschlüsse gewechselt aber scheint nichts zu bringen.
Hat jemand schon mal sowas ähnliches gehabt? Ist mein TV nun Schuld an der Sache?
Würde mich freuen wenn ihr mir Tips geben könnten woran das vielleicht liegen könnte. Oder was ich nun machen sollte.
Danke!
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Apr 2008, 07:31
Hast du auch mal die Scartkabel mitgetauscht?
- Gerne schiebt sich da mal ein Steckkontkat nach hinten oder es bricht hinten am Kontakt ein Käbelchen ab.
Was ist wenn du den TV per FB zwangsweise auf den richtigen Scarteingang schaltest?
Egal ob der Receiver FBAS oder RGB ausgibt?
DV_Stranger
#3 erstellt: 15. Apr 2008, 15:16
habe einfach mal das Kabel vom DVD-Player genommen, scheint aber auch nicht zu klappen. Das komische war ja das die vorigen Receiver ja auch nur eine weile mit dem gleichen Kabel gingen und dann das gleiche machten. Kann das möglich sein das der TV ein falsches Signal über das Kabel gibt was den Receiver teilweise beschädigt?
KuNiRider
#4 erstellt: 15. Apr 2008, 15:59
Da der TV ja mit einem neuen Receiver scheinbar wieder funktioniert, denke ich nicht das er einen direkten Fehler hat. Evtl. aber einen 'Indirekten' in Form einer hohen Gehäusespannung und/oder Masseverbindung über Schutzkontakt-Netzstecker, beides kann bei fehlender oder falscher Erdung der Anlage 'irgendwann' zu einer für den Receiver tödlichen Überspannung führen.
DV_Stranger
#5 erstellt: 15. Apr 2008, 16:03
Das komische aber das der DVD-Player immer noch vollkommen Funktioniert. Und ganz zerstört werden die Receiver auch nicht, alle kann man ein und aus Schalten.
Was mir beim Fernseher ab und zu auffällt das während dem Fernsehen bzw. mit dem Receiver kurz das Bild schwarz wird und dann wieder nach einer halben Skunde wieder da ist, das Scart Symbol wird dann auch kurz angezeigt. Wie als würde man den Scart-Stecker ziehen.
KuNiRider
#6 erstellt: 16. Apr 2008, 06:27
DV_Stranger
#7 erstellt: 16. Apr 2008, 15:24
Mal nebenbei, ich habe mal per Google nach Support von Thomson gesucht um da vielleicht mal nachzufragen, aber so wie es aussieht löst sich da was auf von denen. Schade...
Hauppauge PCI-schwarzes bild
abeja11 am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  2 Beiträge
Sat gefunden, aber schwarzes Bild
b2q am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  10 Beiträge
schwarzes Bild bei HDTV Ausstrahlung
Heinzi1964 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  3 Beiträge
Bild und Ton stört ständig oder schwarzes Bild
krockogruen am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  2 Beiträge
Analog Receiver
Erisee am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  8 Beiträge
Analog Receiver
Woife am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  5 Beiträge
Fernsehen per TV-Karte mit Analog-Receiver
Jepper79 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  3 Beiträge
HD Sat Receiver Bild besser als analog?
Mrdabolina am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  4 Beiträge
Analog-Digital Receiver
laulo am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  15 Beiträge
probleme mit analog receiver
hmkay am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
