Koaxkabel bringt kein Signal, was jetzt?
Special_B
#1 erstellt: 03. Sep 2015, 21:28
Ich hab in meine Küche einen Fernseher gestellt, allerdings bekommt der Receiver kein Signal. Ich habe alle Möglichkeiten am Multiswitch probiert, Keines der dort liegenden Kabel bringt was. Alle andere Receiver funktionieren.
Ein neues Kabel kann ich nicht einziehen. Was bleibt mir dann? Ich könnte mit relativ wenig Aufwand ein Netzwerkkabel verlegen oder mit noch weniger Aufwand den Fernseher bzw. Receiver per WLAN verbinden.
Hierfür würde ich dann aber einen SAT over IP Server brauchen. Würdet ihr mir einen solchen empfehlen? Generell das System? Welche Server sind brauchbar? Ich habe schon einige gesehen, die sich kaum unterscheiden. Lediglich einer hat CI Steckplätze, was vielleicht von Vorteil wäre. Dann könnte dort eine HD+ Karte oder eine Sky Karte dort für alle Streams entschlüsseln.
Danke für euere Antworten.
mfg
Special_B
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Sep 2015, 15:26
Du schreibst undverständlich
Was hast du probiert? Ein direktes Kabel vom Küchen-TV zum Multischalter?
Ein LAN-Kabel ist doch genauso dick wie ein Sat-Koax - warum geht CAT und Koax nicht?
Sat2IP funktioniert, will aber i.d.R. 4 Anschlüsse am Multischalter und je nach Empfangsgerät ist die Bedienung etwas umständlich.
Bollze
#3 erstellt: 04. Sep 2015, 19:07
Ich würde versuchen das Koxialkabel zu laufen zu bringen. Vielleicht ist ein Anschluss oder eine Kupplung mangelhaft, weshalb kein Signal durchkommt. Vielleicht ist das Kabel eine Restbestand einer alten Kabel TV- anlage und läuft noch über paar Dosen in Richtung Multischalter, die Dosen müssen dann gebrückt werden.
Das uncodierte Einspeisen in eine IP- Anlage von Programmen von HDplus oder Sky stell ich mir nicht so einfach vor, da die Anbieter sowas nicht gern sehen. Technisch ist es sicher möglich, aber dazu muss wahrscheinlich schon in den Tiefen des Internets suchen, ob ein oder mehrere Spezis was zum Laufen gebracht haben. Naja, vielleicht bin ich da auch nicht auf neusten Stand der Dinge..
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 04. Sep 2015, 19:11 bearbeitet]
Special_B
#4 erstellt: 04. Sep 2015, 21:20
Eine alte Kabel - TV Anlage gibt es bei uns nicht. Wir wohnen auf einem 180 Einwohner Kaff, da legt niemand ein Fernsehkabel hin. Es gibt nur Sat. Die alten terrestrischen Kabel sind weg.
Es liegt ein Kabel vom Multischalter zur Küche. Das wurde beim Verlegen verkürzt. Daher bring ich es leider nicht mehr durchs Leerrohr. Glaubts mir, ich habs probiert.Ich habe sämtliche Kabelenden, die am Multischalter irgendwo liegen, angeschlossen. Auch habe ich die UP Dose abgeklemmt und dort direkt den Receiver angeschlossen. Ging trotzdem nicht.
Der Multischalter ist im Dachboden, die Küche aber im EG. Aber unter der Küche, im Keller ist mein Technikraum. Dort könnte ich relativ problemlos ein Netzwerkkabel hinlegen. Ansonsten müsste ich wieder sehr viel von den frisch verputzten Wänden aufreißen. Das kommt nicht in Frage. Denn wo die Kupplungen sind, kann ich nicht mehr genau sagen. In der Küche wäre es kein Problem, da hier nur ca. 30cm aufgestemmt werden müssten. Ausserdem steht hinterher wieder die Eckbank davor. Das wäre zu verkraften. Ausserdem könnte ich auch, wenn der IP Receiver es unterstützt, per WLAN schauen. Der Access Point wäre direkt neben der Küche im Büro.
Es liegt aber vom Serverschrank zum Multischalter schon ein Netzwerkkabel. Für alle Fälle. Daher denke ich, dass es leichter wäre dort den Fernseher auf Sat over IP zu betreiben. Am Multischalter sind derzeit noch 8 Anschlüsse frei. Also ist es überhaupt kein Problem, die 4 Anschlüsse eines Sat>IP Servers zu bedienen.
Was haltet ihr denn vom Digital Devices Octopus Net V2 S2/4? In dem könnte ich CI Module betreiben. Welchen Client würdet ihr mir empfehlen?
mfg
Special_B
KuNiRider
#5 erstellt: 04. Sep 2015, 22:18
Du kannst auch einen ohne Switch und ohne CI nehmen, denn Sky und HD+ wollen einen CI+ Slot.
Special_B
#6 erstellt: 04. Sep 2015, 22:33
Zum Beispiel welchen?
Ich dachte, mit einem anderen Modul gehen die beiden?
mfg
Special_B
KuNiRider
#7 erstellt: 06. Sep 2015, 08:21
Mit dem von dir verlinkten und halblegalen Modulen wie ein maxcam könnte es mit ein paar Tricks funktionieren, kann aber die Anbieter arbeiten laufend dran, das zu unterbinden. Ich kenne keinen legalen und damit sicheren Weg für diese Programme bei Sat2IP Und solange es keinen HDCP-ähnlichen IP-Standart gibt, wird da auch nix kommen.
Special_B
#8 erstellt: 06. Sep 2015, 10:44
Und welchen Server würdet ihr mir dann empfehlen? Zur Not auch ohne CI Modul? Ich kenne mich da leider kaum aus.
mfg
Special_B
Koaxkabel kaputt ?
GenChip am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  2 Beiträge
Signal von einem Koaxkabel auf zwei
strafedonkey am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
Kein SAT-Signal
chrissb1 am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  3 Beiträge
Koaxkabel frage!
Tranci am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  3 Beiträge
Koaxkabel Verlängern
lecram123 am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  6 Beiträge
Hochwertiges "dünnes" Koaxkabel
Ralf65 am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  7 Beiträge
Welches Koaxkabel zum TV?
ixoye am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  6 Beiträge
Dünnes Koaxkabel gesucht
Armin84 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  18 Beiträge
Kein Signal ?
Tralien am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  5 Beiträge
Kein Signal am 2.Receiver
stvo am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.118
