HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Stacker/Destacker mit SkyHD Receiver und Satkabel ... | |
Stacker/Destacker mit SkyHD Receiver und Satkabel von 1994+A -A |
pucheegi
00:30
erstellt: 11. Feb 2015, |||||||
Hallo zusammen, ich habe folgende Herausforderung (Probleme gibt es lt. Aussage meines Chefs nicht ![]() 2-Familienhaus (Altbau) mit einer Quad-LNB-Satanlage. Das verlegte Kabel ist von ca. 1994 und ca. 25 Meter lang. 2 Anschlüsse des LNB stehen mir zur Verfügung, wobei bisher nur 1 Anschluss genutzt wird. Als Hardware habe ich einen Samsung SmartTV der 6er Serie und ein SkyHD Receiver mit ext. Festplatte. Jetzt möchte ich gerne den Fernseher und den Receiver an die Satanlage anschließen, habe aber nur ein Kabel zur Verfügung. Ich weiß, dass man das normalerweise über ein Stacker/Destacker System realisiert, bin mir aber unsicher, ob das mit dem doch recht alten Satkabel funktioniert. Meine momentane Lösung mit einem Splitter funktioniert nur begrenzt, da der Sky-Receiver so dominant ist, dass der Fernseher nicht in der Lage ist die Ebene zu wechseln, solange der Receiver an oder im Standby ist. Die Boardsuche habe ich schon bemüht, habe aber nichts passendes gefunden. Kann ich einen Stacker/Destacker nutzen, oder gibt es eine bessere Lösung für das Problem? Ein 2. Satkabel kann ich leider nicht ziehen ![]() Besten Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe [Beitrag von pucheegi am 11. Feb 2015, 00:30 bearbeitet] |
raceroad
00:44
Warum Stacker / Destacker? Der macht allenfalls dann (eingeschränkt) Sinn, wenn zwei Anschlüsse des Quad-LNBs zur Verfügung stehen. Das ist bei Dir der Fall und bedeutet damit, dass für andere Zwecke (andere Wohnung) max. zwei Anschlüsse gebraucht werden. Dann könnte man das Quad aber auch gegen ein Unicable + 2 Legacy-LNB wie ![]() |
pucheegi
00:49
Unicable hört sich gut an, aber da es eine Mietwohnung ist, würde ich ungern auf dem Dach rumturnen und das LNB tauschen, sollte allerdings das alte LNB mal abrauchen, dann würde ich den Vermieter bitten ein Unicable-LNB zu installieren. BTW, geht Unicable auch mit einem alten Satkabel? |
raceroad
00:53
Für ein altes Kabel eignet sich Unicable besser als Stacker / Destacker: Mit dem Quad-LNB müssen max. 2150 MHz über das Kabel übertragen werden, mit den Unicable-LNB wären es für max. drei Tuner 1680 MHz (2040 MHz für vier), während der Stacker über 3500 MHz über das Kabel schickt. |
pucheegi
00:59
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten ![]()
Was außer dem LNB würde ich dann noch benötigen um 2 Twinreceiver (SkyReceiver und Fernseher) anzuschließen? |
raceroad
01:03
Für einen Twinreceiver von Sky und einen TV von Samsung mit zwei Tunern wäre außer dem LNB noch ein diodenentkoppelter 3-fach Verteiler (z.B. Axing SVE 3-01) nötig: Ein Ausgang des Verteilers an den Sky-Receiver, der intern vom ersten auf den zweiten Tuner durchschleift, zwei Ausgänge für den Samsung. |
pucheegi
01:07
Das hört sich gar nicht schlecht an, ist sogar billiger als die Stacker/Destacker Variante ![]() Ich muss mal meinen Nachbarn und meinen Vermieter interviewen, vielleicht kann ich das LNB tauschen. |
pucheegi
14:28
Da ich das LNB nicht tauschen darf, müsste doch folgende Lösung auch gehen, oder? ![]() Dur-line UCP 20 Einkabellösung (für 2 Teilnehmer über 1 Kabel) Funktion wie Stacker-Destacker Hier hätte ich nur das Problem, dass mir nur 2 Kanäle zur Verfügung stehen und der Sky Receiver das Signal an den 2. Tuner durchschleift und ich somit keinen Kanal für den TV übrig hätte, es sei denn, ich kann den Receiver irgendwie austricksen, so dass er nur einen Kanal nutzt und den 2. Tuner ignoriert. Besteht da eine Möglichkeit? [Beitrag von pucheegi am 11. Feb 2015, 18:40 bearbeitet] |
raceroad
21:17
Schade ![]() Beim UCP 20 musst Du einkalkulieren, dass der ein Netzteil brauchen kann. Ist am angedachten Montageort Netzstrom vorhanden? Falls es Netzstrom gäbe und dort Zugang zu allen vier LNB-Ableitungen bestünde, könnte man an das Quad-LNB auch so etwas wie ![]()
Eine sichere Variante, den zweiten Tuner zu deaktivieren, gibt es in einer Unicable-Konfiguration nicht. Das ist ein Punkt, der für Stacker/Destacker spricht. Denn ohne Unicable kann man am Sky-Receiver auf Ein-Kabel-Lösung (ohne SatCR) gehen, so dass der zweite Tuner mit einem Signal immerhin noch eingeschränkt zu verwenden wäre. Option für Unicable: Aufteilung des Signals mit einem Master-Slave-Schalter, beide Umsetzungen des UCP 20 sowohl dem Sky-Receiver wie dem Fernseher zuzuweisen: Schaltet man den am Master hängenden Sky-Twin komplett aus, wozu es allerdings nötig sein kann, den Netzstecker zu ziehen, wären die Tuner des Fernsehers zu nutzen. Nimmt man den Sky-Receiver in Betrieb, muss man auf die Tuner des TVs verzichten. |
pucheegi
23:47
So ähnlich habe ich das momentan, da ich einen ![]()
Dann fällt der UCP 20 für mich flach.
Strom ist vorhanden, alle vier LNB-Ableitungen sind zugänglich ![]() ![]() Das Modul ist zwar mit ca. 150€ fast 4x so teuer wie das vorgeschlagene LNB, wenn ich aber jetzt berücksichtige, dass ich das LNB hätte einbauen lassen müssen, ist diese Variante nicht teurer und ich kann sie selber einbauen. Bei einem evtl. Auszug kann ich das System problemlos wieder in den Originalzustand bringen. Danke für die tolle Beratung! [Beitrag von pucheegi am 11. Feb 2015, 23:56 bearbeitet] |
pucheegi
20:41
erstellt: 12. Feb 2015, |||||||
Noch eine Frage: Sollte der Verteiler diodenentkoppelt sein? |
KuNiRider
21:08
Ja! Und wegen dem hohen Pegel der Unicable-Matrix solltest du auch einen DC-fähigen Dämopfungsstecker mit 10 . . . 16 dB dazu bestellen ![]() |
pucheegi
01:22
erstellt: 13. Feb 2015, |||||||
Reicht ein Dämpfungsstecker vor dem Verteiler, oder muss ich alle 4 Leitungen einzeln dämpfen? |
KuNiRider
08:48
Jeweils einen an den Ausgängen verbessert die Entkopplung der Geräte untereinander ![]() Bei Unicabel hat man auch eine Entkopplung durch die verschiedenen Userbänder, so dass in min 9 von 10 Fällen eine Dämpfer davor reicht. ![]() |
pucheegi
09:24
Benötigen die Legacy-Ausgänge auch einen Dämpfungsstecker? Sorry für die Fragen, aber was Sat-Technik angeht bin ich ein Noob ![]() |
KuNiRider
10:43
Nein, Legacy kommt mit 72dBµV um 14dB schwächer und damit schon im grünen Bereich raus. Unicable ist eigentlich eher für eine Reihe Durchgangsdosen gedacht und hat daher eine hohen Pegel. |
raceroad
12:39
Das stand doch oben:
Und daran ändert sich auch durch den Typ des Unicable-Bausteins nichts.
Höchstwahrscheinlich wirst Du gar keinen brauchen (.. sonst hätte ich schon darauf hingewiesen): Direkt am Verteiler angeschlossen ist zwar die Entkopplung niedriger als gefordert, aber mit Unicable macht das wie bereits geschrieben i.d.R. keine Schwierigkeiten. Der Schalter liefert im Unicable-Modus 86 db(µV), von denen nach einem 3-fach Verteiler und den 25 m Kabel noch max. 71 db(µV) übrig bleiben. Damit liegt man erstens schon deutlich unter der Normobergrenze von 77 db(µV), und zweitens vertragen die Receiver im Unicable-Modus höhere Pegel. Wenn Du es gut und mit Blick auf die Entkopplung normgrecht machen möchtest: Nicht ein Dämpfer vor dem Eingang, sondern einen nach jedem Ausgang (6 db reichen). Falls Du den 1x8 Router nimmst, wäre zu überlegen, gleich einen Verteiler mit mehr als drei Ausgängen zu kaufen (F-Abschlusswiderstand auf freie Ausgänge). |
Stacker/Destacker? pasi1993 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
Stacker/Destacker oder Unicable uebungsleiter am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 21 Beiträge |
SAT Einkabellösung Stacker/Destacker winterscreen am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Einkabellösung oder Stacker/Destacker Kessel1506ab am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 9 Beiträge |
Unicable oder Stacker/Destacker? boevent am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 8 Beiträge |
Stacker / Destacker an Einzelmultischalter Butrageno am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 12 Beiträge |
unicable oder stacker / destacker flimmerkasten am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 33 Beiträge |
Stacker/Destacker Johanson9640 Kit loslobos am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 11 Beiträge |
Stacker - Destacker Einkabelösung Panza am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 25 Beiträge |
Lösung mit Stacker/ Destacker möglich Tx-25 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 15 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.588
