| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Lösung mit Stacker/ Destacker möglich | |
Lösung mit Stacker/ Destacker möglich+A -A |
Tx-25
erstellt: 12. Jan 2017, 12:57
Hallo Forum-Freunde. Ich stehe leider vor einem großen Problem. Meine Freundin und ich haben uns einen Panasonic TX-58 dxw734 mit Twin-Tuner zugelegt. Die Tuner sind intern nicht miteinander verbunden. Uns ist es wichtig einen Sender aufnehmen und paralell einen anderen gucken zu können. Von der Dose zum TV geht ein Kabel mit F-Stecker Anschluss, wir empfangen DVB-S. Leider kann ich nur einen Sender aufnehmen, und dann keinen anderen mehr schauen. Das Bild auf dem anderen Sender ist dann schwarz mit dem Hinweis "kein Signal". Nachfolgend einmal ein paar Fotos von unserem Multischalter und den TV-Einstellungen. Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Als Anschluss-Variante habe ich die Dual-Tuner (Einkabel-System) gewählt. ![]() Beim Multischalter gehören die Kabel 11 zu unserer Wohnung. Wir haben ein TV im Wohnzimmer und einen im Schlafzimmer. Ich vermute das unsere Sat-Anlage nicht Unicable-fähig ist. Zu dem Multischalter finde ich aber keine genauen Infos. Wäre es möglich über ein Stacker/De Stacker zu arbeiten? Ein Kabel von Wohnung 9 könnte entfernt werden. Dann wurde ich Kabel 10 einen hoch setzen und hätte zwei Ausgänge nebeneinander am Multischalter frei. Wäre das grundsätzlich möglich? Oder gibt es eine alternative Möglichkeit. Ich will es eigentlich ungern über einen Stacker versuchen. Wäre es vielleicht alternativ möglich, die beiden Sat-Tuner im TV über je 1 Kabel von zwei unterschiedlichen Dosen anzusteuern? Im Wohnzimmer ist noch eine zweite Dose, die scheint allerdings tot zu sein. Ich finde ja auch kein 3. Kabel für eine 3. Dose am Multischalter für unsere Wohnung. Kann die Dose also wirklich völlig um sonst sein?? Eventuell könnte ich dann aber über das Schlafzimmer gehen. Danke für eure Hilfe. |
raceroad
erstellt: 12. Jan 2017, 14:14
Ja: Die Voraussetzungen bleiben gleich, es wäre noch ein zweiter Multischalterausgang nötig. Ist das gegeben, macht man das viel besser als mit Stacker / Destacker mit einem Unicable-MiniRouter wie z.B. SUS 21 F(X) von Spaun. Der Panasonic hat dafür die Option "Einzelkabel". |
barsch,
erstellt: 12. Jan 2017, 14:18
ähnliches Thema hatten wir doch erst http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=19301dein MS ist keiner für unicable also ganz normal Standard. Wenn zwei Anschlüsse am MS frei sind,wie du ja schreibst würde das mit einem unicable Mini Router bei dir auch gehen.Oder eine unicable Kaskade an die Anlage anfügen.Evt. haben ja noch mehr Mieter Interesse an Twin Tuner Betrieb? Grundsätzlich funktioniert der Twin Anschluss natürlich auch von Dosen die in versch. Zimmern sind. Ob diese Dose dann funktioniert musst du schon selbst testen. |
KuNiRider
erstellt: 12. Jan 2017, 15:39
Ich sehe nur einen freien MS-Ausgang, unten rechts zwischen den Kabeln 9+10 Da ein F-Patchkabel ran, deinen WZ11 Anschluss weg, auch ein F-Patchkabel an den MS und beide Patche auf den SUS 21 F und an dessen Ausgang deine WZ11 Leitung. Unten nach des Dose und vor dem TV einen 2fach-Verteiler und wieder mit 2 F-Patchkabel an die beiden Eingänge des TV. Den noch auf die zwei SCR-Userbänder umprogrammieren und fertig |
Tx-25
erstellt: 12. Jan 2017, 15:43
Danke barsch und raceroad. Müsste die unicable Kaskade dann vor die beiden MS gesetzt werden? Ich glaube dann bekomme ich Probleme mit der Länge der Kabel. Für mich hört sich die Lösung mit dem Minirouter sehr gut an. Die beiden freien Plätze sollten sich leicht realisieren lassen. Es kommt doch zu keinen Problemen, wenn ich den Anschluss von Kabel 10 einfach abschraube und einen darüber wieder anschraube und ein Kabel für Wohnung 9 komplett entferne oder (Kabel von Wohnung 9 ist nicht in Gebrauch)? Ich habe mir den Verlauf vom Link nun auch nochmal angesehen. Gibt es bei dem Minirouter Probleme bezüglich der Kabellänge vom Minirouter zur Dose? Der MS sitz im Treppenhaus (EG) und unsere Wohnung ist im 3. Stock. Wäre es mit dem Minirouter dann auch möglich, parallel zwei Sender zu nutzen, die auf verschiedenen Bändern high/low verikal/horizontal liegen? Ist eine Verschlechterung vom Bild zu erwarten? Zusammenfassend nochmal für mich zur Sicherheit: Ich schließe den Minirouter an 2 freie Anschlüsse am MS an und schließe auf der anderen Seite das Kabel an, welches in unsere Wohnung führt. Dann sollte es keine Probleme mehr geben? Danke für eure Hilfe. Seid hier ja echte Urgesteine zu sein |
barsch,
erstellt: 12. Jan 2017, 15:53
zur Sicherheit immer an der Teilnehmerleitung die Geräte vom Strom trennen.
wenn das Kabel nicht grottenschlecht ist zu 99% nicht.
Ja,das ist ja der Sinn an der Sache (unicable)
Ja,der TV muss natürlich noch für unicable konfiguriert werden und die beiden Frequenzen dort im Menü eingetragen werden.
mann könnte sie an den jetzigen DY 48 anschließen.,idealer weise um beim Hersteller zu bleiben mit https://www.bfm-sats.../WISI-DY64-2410.htmlSo wie das Bild ausieht,fehlen an den Kaskaden Ausgängen eh noch Abschlusswiderstände DC entkoppelt aufgeschraubt ! Von Potentialausgleich ist auch nichts zu sehen,was unter Umständen lebensgefährlich ist! [Beitrag von barsch, am 12. Jan 2017, 16:07 bearbeitet] |
Tx-25
erstellt: 12. Jan 2017, 15:58
Hallo KuNiRider, danke auch für deine Meldung. Die Kabel mit dem neuen Kabel vom Anschluss der rechten Seite wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Der Fernseher bietet für DVB-S auch eine Einkabel-Lösung an (siehe Bild aus der Gebrauchsanweisung). Dann müsste doch ein Kabel zwischen Dose im Wohnzimmer und Sat-Eingang 1 vom TV ausreichen oder? Dann müsste doch wirklich nur der Minirouter zwischengesetzt werden oder? |
KuNiRider
erstellt: 12. Jan 2017, 15:59
Der Multischalter ist mit Netzteil, somit sind keine Probleme bei Kabellängen unter 30...40m mit einem Minirouter zu erwarten. Es können selbstmurmelnd völlig unabhängig voneinander Programme gesehen und aufgenommen werden. Bildverschlechterungen gibt es bei Digital-TV auch nicht. FAQ-Unicable Warum du andere Teilnehmer umklemmen willst, ist mir rätselhaft don't touch a running system! Bei einer großen Lösung fürs Haus, mit 3 Empfangsmöglichkeiten an jeder WZ-Dose, würde der Router für 8 Teilnehmer vorne hin kommen, gefolgt von einem für 4 Teilnehmer, dann der alte große Switch und der untere Kleine würde entfallen. So ein Umbau kostet aber grob 1k€ |
Tx-25
erstellt: 12. Jan 2017, 16:24
So wie das Bild ausieht,fehlen an den Kaskaden Ausgängen eh noch Abschlusswiderstände DC entkoppelt aufgeschraubt ! Von Potentialausgleich ist auch nichts zu sehen,was unter Umständen lebensgefährlich ist! :.[/quote] Ich kann aber ohne Probleme 2 Kabel am MS anschrauben und den Minirouter anklemmen oder laufe ich da auch Gefahr eines Stromschlages? Sollte ich mich wegen den fehlenden Wiederständen etc. einmal an den Hausverwalter wenden? Die ziehen hier Häuser am laufenden Band hoch. Als Router nehme ich dann https://www.amazon.de/Spaun-865122-UNiSEqC-Einkabelsystem-silber/dp/B01LYFGJ5T/ref=dp_ob_title_ce + 2 Kabl für den Anschluss am MS. |
KuNiRider
erstellt: 12. Jan 2017, 16:30
Ja, eine Montage kann gefährlich sein, aber wenn du nur dein Koax abschraubst und deine Geräte komplett vom Netz getrennt hast, kann eigentlich nix passieren. Op-Handschuhe schützen auch hier Die Anlage ist ohne PA grob fahrlässig aufgebaut, dass ist ein echter Mangel, denn der ist einfach Vorschrift. Die fehlenden Abschlusswiderstände sind nur unschön und sorgen für etwas Wellengang im Pegel, sollten aber auch montiert werden. |
barsch,
erstellt: 12. Jan 2017, 16:46
Deswegen schrieb ich bereits,das angeschlossene Geräte vom Strom zutrennen sind.Einen "Persilschein" das nichts passiert stelle ich jetzt bestimmt nicht aus,nur ist die Warscheinlichkeit das was passiert recht gering...
wichtiger als die fehlenden Widerstände ,wäre es zumindest den vorgeschriebenen Potentialausgleich zu machen.Ob zusätzlich noch eine fehlende Antennenerdung zu bemängeln wäre ,dazu müsste man wissen wo die Antenne steht evt. Fotos davon. Fehler ist es keiner schon mal darauf hinzuweisen. Der Spaun Router ist ok. Da ich die Buchsenabstände am Wisi nicht kenne,könnte es möglich sein, das es zum Anschluss noch zwei kurze Patchkabel bedarf. |
raceroad
erstellt: 12. Jan 2017, 16:59
Der TE hat die Adresse zu einem Amazon-Angebot für den SUS 21 in der neuen FX-Variante genannt. Die hat auch für die Eingänge F-Buchsen, so dass man auf jeden Fall entweder Patchkabel oder F-Verbinder braucht. Letztere kann man nur bei passendem Buchsenabstand verwenden. Für diese Anwendung täte es auch die ältere F-Version. Vielleicht ist die abseits von Amazon ein wenig günstiger. |
barsch,
erstellt: 12. Jan 2017, 17:43
Ja,du hast Recht. Ich hatte den Link nicht geöffnet. Ich würde auch die Version mit den Quick F-Steckern wählen, in der Hoffnung das der Buchsenabstand passt. Wenn nicht dann noch zwei F-Verbinder + zwei kurze Koaxkabel. |
Tx-25
erstellt: 12. Jan 2017, 19:32
Ich denke ich wähle jetzt die Variante mit zwei Kabel. Ich verwende dann meinen vorhandenen Anschluss und den freien rechten. Dann brauche ich nichts umstecken und die Nachbarn wild machen um in Wohnung neun eine Leitung zu trennen. Die vorhandenen Kabel sitzen so eng, dass ich das von Wohnung 9 auch nicht einfach nach rechts rüber legen kann. Kann ich für die Kabel F-Patchkabel verwenden? So wie es aussieht bräuchte ich dann ja auch keine seperaten Stecker, sondern kann alles direkt verbinden oder?Danke schonmal für eure Hilfe! |
barsch,
erstellt: 12. Jan 2017, 19:51
wenn die Stecker sauber montiert sind ,ja-sehen optisch auf jeden Fall gut aus.
bei deinem verl. Angebot ja. |
Stacker/Destacker? pasi1993 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
Stacker / Destacker an Einzelmultischalter Butrageno am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 12 Beiträge |
Stacker - Destacker Einkabelösung Panza am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 25 Beiträge |
Unicable oder Stacker/Destacker? boevent am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 8 Beiträge |
SAT Einkabellösung Stacker/Destacker winterscreen am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Stacker/Destacker oder Unicable uebungsleiter am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 21 Beiträge |
Einkabellösung oder Stacker/Destacker Kessel1506ab am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 9 Beiträge |
unicable oder stacker / destacker flimmerkasten am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 33 Beiträge |
Stacker/Destacker Johanson9640 Kit loslobos am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 11 Beiträge |
Stacker/Destacker und Sky UHD Receiver Holger1110 am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 6 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.469
