| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Installation Satantenne im Garten | |
Installation Satantenne im Garten+A -A |
cellman84
erstellt: 15. Jan 2015, 22:19
Hallo, stehe nach unserem Neubau eines Einfamilienhauses vor einem Problem mit der Sat Anlage. Original Planung war die Installation der Antenne auf dem Dach, das ist leider nicht möglich da die freie Sicht durch einen Baum 2 Grundstücke weiter blockiert wird. Ich muss nun gezwungener Maßen die Antenne im Garten aufbauen, auch wenn diese Installation eine der ungünstigsten ist. Ich habe 2 Aufstellungspunkte ins Auge gefasst am 1. Punkt könnte die Antenne fast Erdnah installiert werden am 2. Punkt müsste ich ca. 2,5m Mast verwenden um den Anbau vom Nachbarn zu überragen. Nun zu meinen Fragen.
Danke
KuNiRider
erstellt: 15. Jan 2015, 22:37
Ist das Rote ein Mamutbaum? Wenn du die Schüssel auf der rechten oberen Ecke deines Hauses montierst ist doch der Baum min 10m weg, d. h. er müsste die Schüssel um >6m überragen. 2. So ab 70m könnte ein Verstärker nötig werden 3. Ja! Weil ich von der Konkurenz bin 4. Ja 5. Kompliziert und teuer 6. Nein |
cellman84
erstellt: 15. Jan 2015, 23:13
KuNiRider
erstellt: 15. Jan 2015, 23:25
Zieh mal den grünen Knubbel etwas nach oben und aktiviere den roten Knubbel und setze den auf die grüne Linie über der Baumspitze. Dann zeigt dir das Programm an wieviele m der Baum höher sein darf als die Schüsselunterkante. Dass sind min 6m und nicht nur einer. Der Mast im Garten muss mit einem Tiefenerder 6m geerdet werden, dann geht in einem Graben ein dicker Draht zur Potentialausgleichasschiene deines Hauses. Die Koaxkabel werden im Abstand geführt, gehe erst aufeinen Erdungswinkel, dann je auf ein DEHNgate GFF TV und weiter zum Multischalter. |
Dipol
erstellt: 18. Jan 2015, 01:50
Zurzeit sind die viel aufwändiger zu schützenden Gartenantennen regelrecht in Mode, ein Fall mehr für Textbausteine. Es huldigen wohl noch zu viele User der Illusion, dass Gartenantennen sicherer als Dachantennen sind.
Je erdfühliger ein Erder umso besser, aber warum denn ausgerechnet sechs Meter? Nach (hier nicht zuständiger) Blitzschutznorm sind 9 m Standardlänge empfohlen, bei Erdfühligkeit < 10 Ohm auch weniger. Die Antennennorm DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) fordert unabhängig von der Erdfühligkeit nur einen Vertikalerder von 2,5 m, ein Banderder in 0,5 m Frosttiefe muss doppelt so lang sein.
Nach alten VDE 0855 Teil 1 war die blitzstromtragfähige Verbindung des Antennenträgers zur PAS bzw HES (Haupterdungschiene) noch Pflicht, die international harmonisierte DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) orientiert sich nur noch am Schutz von BK-Netzen, z. B. mit Erdseilen in 0,5 m Tiefe über den Erdkabeln in 1 m Tiefe. Oberste Priorität muss der Personen- und Sachschutz im Gebäude haben! Die Antenne und die Erdkabel können notfalls geopfert werden. Auch bei Gartenantennen sind die Basisanforderungen für Erdung und PA zu beachten:
Für Dachantennen, deren Leitungen unmittelbar ins geschützte Haus in LPZ 1 eingeführt werden, sind völlig andere Sicherheitsanforderungen als bei Gartenantennen mit Erdkabeln angesagt. Je weiter eine Freilandantenne vom Haus absteht, umso unmöglicher wird die Einhaltung normkonformer Trennungsabstände und umso höher das Risiko insbesondere von induktiven Blitzstromeintragungen. Wo die Längendistanzen keine äquivalenten Trennungsabstände zulassen, sind andere Konzepte gefragt. Bei Freilandantennen lautet mein persönliches Rezept:
Wie heute anderweitig schon mehrfach ausgeführt, ist ein Isolierter Blitzschutz von Gartenantennen m. E. völlig sinnfrei, weil ohne PA an der Antenne damit nicht einmal der LNB geschützt ist und die Blitzströme von einer getrennten Fangeinrichtung umgehend in die Erdkabel eingekopppelt werden. Dass diese Methode auf einer VDE-Seite propagiert wird, macht es nicht richtiger. Demnächst Folien in denen grafisch aufgezeigt wird, warum das so ist. |
Bollze
erstellt: 18. Jan 2015, 12:36
Wo bleibt die Kosten/Nutzenanalyse ? Ich finde unfangreiche Erdungsmassnahmen für ein Gartenhäuschen oder Holzbaracke, wo sich nur sporadisch Personen aufhalten, für übertrieben und unwirtschaftlich. Naja gut nach ner Holzbaracke sieht das Häuschen nun nicht aus. Bollze [Beitrag von Bollze am 18. Jan 2015, 12:40 bearbeitet] |
Dipol
erstellt: 18. Jan 2015, 15:24
Ein richtiger Gedankenansatz! Wer A sagt sollte auch B sagen, wann reichst du die Analyse laut ![]() DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2) nach? In seltenen Fällen ergibt die Risikoanalyse, dass auch eine Blitzschutzanlage sinnvoll ist, obwohl die baurechtlich gar nicht gefordert ist Auch ohne Risikoanalyse lassen sich aus meinem Vorbeitrag Einsparungen ableiten. Antenne und Erdkabel kann man opfern, aber spätestens bei der Einführung der Antennenleitungen ins Gebäude sind die Anerkannten Regeln der Technik (= Normen) zu beachten.
Für den TE ist die Anmerkung ebenso wenig hilfreich wie die nachstehende Folie. [Beitrag von Dipol am 18. Jan 2015, 17:05 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 18. Jan 2015, 16:52
Ich mach hier keine Analyse für Blitzschutzanlagen, das wäre unseriös. Der Link funktioniert derzeit auch nicht. Bollze. |
Dipol
erstellt: 18. Jan 2015, 17:11
Der Ruf nach Wirtschaftlichkeit scheint einfacher als der Nachweis. Wenn es dich tröstet: Ich habe das Programm, kann aber mit dem ganzen Wust an Risikofaktoren noch nicht umgehen. Vielleicht gönne ich mir in diesem Jahr noch den Luxus für ein Toolbox-Seminar.
Danke für den Hinweis, ist repariert. |
cellman84
erstellt: 19. Jan 2015, 01:20
Habe heute nochmal geschaut der Baum ist ca. inkl. Berg 30-33m hoch, Dishpointer gibt mir eine maximal Höhe von <30m an. Also im Moment sehe ich keine Chance für das Dach. Es muss also eine Gartenlösung her (kann DVB-T nicht mehr ertragen) .
OK, vorhanden.
Benötige ich diesen nur für den Schutz des LNBs?
Ab welchen Abständen würdest du dazu raten? Wie lang sollte der Erdspieß sein, 2,5m?
Wird dieser auch beim Erdspieß benötigt?
Ich werde vermutlich das Kathrein LCM 17 nutzen. Gibt es Empfehlungen anderer Hersteller? Vielen Dank für die Unterstützung. |
Dipol
erstellt: 19. Jan 2015, 15:04
Na dann wäre doch bei einer Dachmontage ab 4 m Höhe quasifreie Sicht mit 1 Meter Baumwachsreserve vorhanden und alles paletti??? Da deine Fragen für Gartenantennen relevant bleiben, gehe ich auf die trotzdem ein.
Der örtliche PA an der Antenne schützt den LNB und entlastet zusammen mit einem parallel verlegten Erdleiter auch die Antennenerdkabel. UAS-LNB an CAS-Antennen sind mit dem Antennenträger bereits galvanisch verbunden und bei einem LWL-LNB würde ein Masseschluss vom LNB-Gehäuse den gleichen Effekt bewirken.
Pauschalangaben ohne Berücksichtigung der Blitzdichte und örtlichen Bedingungen sind immer angreifbar, ich stelle einfach mal >10 Meter in den Raum.
Je erdfühliger umso besser. 2,5 m Tiefenerder oder 5 m Banderder sind das nach Antennennorm für einen Einzelerder vorgeschriebene Minimum, ein Fundament- oder Ringerder ist wesentlich niederohmiger und führt mehr Blitzstrom ab. In dieser Kombination ist zu beachten, dass ein Erder aus St/tZn ohne galvanische Trennung durch eine Funkenstrecke noch schneller vergammelt.
Bei frosttiefer Verlegung ist ein Rund- oder Bandeisen Potenzialausgleich und Zusatzerder, das erübrigt einen Vertikalerder.
Das Kabel ist absolut okay, spontan fällt mir noch das WISI MK 15 ein. Beide Kabel unbedingt mit Absetzwerkzeug (mindestens WEICON CombiCoax 3) maßgerecht absetzen und von F-Aufdrehstecker EMK 17 oder DV 54 rate ich auch bei Erdkabeln mit Geflecht ab! [Beitrag von Dipol am 19. Jan 2015, 19:21 bearbeitet] |
cellman84
erstellt: 23. Jan 2015, 00:35
Habe nocheinmal nachgerechnet, da mich die 4m nun auch ein wenig verwundert haben. Leider hatte ich wohl einen Rechenfehler. Bei den 2 möglichen Standorten auf dem Dach dürfte der Baum nicht größer 26m/28m sein. Also muss es die Gartenantenne werden. Wenn ich alles richtig verstanden habe würde das ganze so laufen.
So korrekt? |
Dipol
erstellt: 23. Jan 2015, 01:36
Wo Trennungsabstand nicht möglich ist, muss man wenigstens Schleifen vermeiden = abstandslose Verlegung von LCM 17 und 16 mm² Cu. Wenn möglich den Erdleiter ohne Schlenker und ungeschnitten durch die (am besten mit stärkerer Schraube verstärkte) Erdklemme des Erdwinkels durchlaufen lassen. Zum Schutz von LNB ohne galvanische Verbindung zum geerdeten Mast einen PA installieren, der auch die Antennenkabel von Blitzströmen entlastet (Bei CAS-Antenne mit UAS-LNB verzichtbar). Klärungsbedarf:
Satantenne rodos1967 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
stabile Satantenne muetze67 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 12 Beiträge |
Solide Satantenne in BEIGE Radiowaves am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 12 Beiträge |
Frage zur Satantenne Wriddelfrumpf am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 7 Beiträge |
Antennenmast im Garten masterbeam am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 9 Beiträge |
Sat Installation Fehlgeschlagen!!! HILFE!!!!!!!!!! King-M am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 36 Beiträge |
Suche flache Satantenne für 2 Satelliten patrick8819 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 17 Beiträge |
verkabelun mit satantenne an 3 Reciver jojo52 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 4 Beiträge |
Unicable Installation F2surfer am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 4 Beiträge |
Programmierung/Installation dwe60 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 3 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.983 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied/Frankie/
- Gesamtzahl an Themen1.564.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.851.460
