HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » stabile Satantenne | |
stabile Satantenne+A -A |
muetze67
16:30
erstellt: 03. Jan 2012, |||||
moinsen, aufgrund der momentanen witterungsverhältnisse (sturmböen, regen) fällt bei mir ständig ton und bild aus. ich bin mal rausgegangen und habe mir das drama angeguckt. die schüssel windet und zittert im wind. meine überlegung ist jetzt dahingehend ein stabilere zu montieren, aber welche und wieviel muß ich anlegen? die jetzige hat (glaub ich) 90cm durchmesser, steht auf nem einfamilienhaus und ist mit einem quad lnb ausgerüstet. es gibt 8 anschlüsse am multiswitch. |
barsch,
16:46
![]() ![]() Um nur mal zwei zunennen.Die Kathrein ist Nummer 1,leider auch im Preis.Dort musst du auch deren überteuerten LNbs benutzen,oder einen LNB Adapter,der dann auch andere LNbs zuläst. [Beitrag von barsch, am 03. Jan 2012, 19:39 bearbeitet] |
KuNiRider
18:56
Als erstes solltest du mal prüfen, ob dein Mast / Winkelwandhalter / ... überhaupt fest ist - sonst nützt die beste Schüssel nix. Meine zusätzlich Empfehlung wären GFK-Schüsseln die: ![]() ![]() oder die WISI OA 78 + Adapter OF 10 |
muetze67
12:55
erstellt: 04. Jan 2012, |||||
der mast steht wie ne eins, da rührt sich nichts. es ist in der tat die schüssel, die sich im wind verwindet |
Soundy73
13:11
![]() ![]() Wenn Du nicht die Original-LNB nutzen möchtest (teuer aber auch extrem gut/haltbar), gibt´s inzwischen Adapter: ![]() Alle paar Jahre mal das "Grüne" abwaschen (Optik) ansonsten rührt sich da nix. Wie Du sehen kannst, gibt´s die inzwischen in drei Farben. (Noch) Mehr Reserven hat: CAS 90 |
muetze67
15:30
erstellt: 06. Jan 2012, |||||
es wird die gibertini. danke auch |
Soundy73
17:15
![]() Aber ein Wissender darf das gern mal beantworten, gerade weil sie ähnlich stabil gebaut ist, wie die Kathrein. |
Dipol
18:09
Die Gibertini SE 85 hat ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber deren Statik reicht nicht annähernd an die CAS 90 und auch nicht die neue TELEVES-PREISNER QSD 85 oder an eine GFK-Antenne heran. [Beitrag von Dipol am 06. Jan 2012, 18:10 bearbeitet] |
barsch,
18:22
Wenn ich mir die neue Preisner ansehe,kann ich eigentlich keinen großen Unterschied zur SE Gibertini feststellen . Materialstärke ,oder wo ist der Unterschied ? ![]() PS. Warum hat die Preisner eigentlich nur eine Mastschelle? Und noch eine Frage: seit wann werden denn Technisat Satmann Antennen mit LNB Adapter ausgeliefert. Im Medi Max waren sie Bestandteil der Antenne ? [Beitrag von barsch, am 06. Jan 2012, 18:26 bearbeitet] |
Soundy73
18:50
Erstmal danke an Dipol1, da habe ich mich doch nicht so ganz getäuscht. Und bei der Wisi sehe ich überall chromatiertes (gelb) an den Halterungen. Nicht ansatzweise so haltbar, wie Kathrein. [Beitrag von Soundy73 am 06. Jan 2012, 18:56 bearbeitet] |
Dipol
18:55
Unterschied der Reflektorstärke: 1,2 zu 1,5 mm. Die Halterung erscheint gleich stabil, die Televes QSD-Antennen sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Man macht es KATHREIN nach, nur nicht so massiv. Wenn das Sauwetter vorüber ist, werde ich einen Vergleichtest zwischen der QSD 85 und der CAS 90 machen. Der Reflektorrand der CAS 90 ist stabiler, da muss Televes noch an der Kartonverpackung nachbessern und den Reflektor in Styropor eindosen. Mein Exemplar war durch den Transport am Reflektorrand leicht eingedellt.
Aus der Sicht eines langjährigen TechniSat-Kunden sollte die Frage eher lauten wann man sich von dem instabilen Doppelrohrfeedarm verabschiedet. Die Vierkantrohr-Feedarme der einstens nahezu baugleichen Antennen von Arcon und Satpartner waren wesentlich stabiler. ![]() ![]() EDIT: Die Televes-Antennen sind bei gleicher Breite um 50 mm höher als die Gibertini-Antennen. Lt. Preisner ergibt die etwas höhere Bauform eine bessere Ausleuchtung der Apertur. Ich bin diesbezüglich angesichts der nahezu runden CAS 90 skeptisch und werde beim Test auch mal an die QSD ein UAS-LNB provisorisch andocken. [Beitrag von Dipol am 06. Jan 2012, 19:02 bearbeitet] |
barsch,
19:25
Kathrein dann noch stärker im Blech?
Ich war der Meinung,das dies bei Gibertini auch zutrifft
Bin gespannt.
Na mach mal meine Antenne nicht schlecht ![]() ![]() Die beste Konstruktion ist es freilich nicht,da gebe ich dir recht.Naja damals gab es noch keine SE,die ich dann bestimmt gewählt hätte. |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Umrüstung LNB/Multiswitch Hondo66 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 7 Beiträge |
Multiswitch an Quad-LNB ? surf$man am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Multiswitch hinter Quad-LNB? gotcha888 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 30 Beiträge |
Sat Schüssel zittert Crimor am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 36 Beiträge |
Alp Quad LNB und Jultec Multiswitch Katsche82 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 3 Beiträge |
Welche Satschüssel, LNB und Multiswitch? *vfb* am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 5 Beiträge |
Sat-Schüssel - LNB Montieren ocb_z am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Welche LNB'S und Welchen Multiswitch Tho-Gra am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Einfamilienhaus 8-10 Anschlüsse diehappy69 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.678
