| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zu sat Receivern? | |
Frage zu sat Receivern?+A -A |
Schlumpf23
erstellt: 06. Jan 2015, 12:32
Hallo zusammen Gibt's eigentlich Unterschiede zu bild Ton Qualität bei sat Receivern? Oder kommt das allein vom Signal? Weil preislich gibt's da ja riesen Unterschiede. Nutze zurzeit den sky Receiver mit der externen Festplatte von pace. |
MichelRT
erstellt: 06. Jan 2015, 12:52
Wenn Du den Stream unverändert, d.h. nicht den Receiver skalieren oder das Audio-Signal decordieren lässt gibt es keine Unterschiede bei der Bild-/Tonqualität. Beim Komfort, Schnelligkeit und Funktionenvielfalt aber natürlich schon. Bei den besseren Modellen kann man z.B. - bequem am PC/MAC die Favoritenlisten bearbeiten und Sortieren ohne die Fummelei mit der Fernbedienung - mehrere Tuner einbauen für gleichzeitige Aufnahme einer anderen Sendung wenn man fernsieht - das laufende Programm oder bei mehreren Tunern auch ein beliebig anderes ins LAN streamen, bei entsprechendem Internetanschluss auch ins Internet - ein filter- und durchsuchbares EPG bis zu 14 Tage im voraus - bequeme Erstellung von Aufnahme-Timern direkt aus dem EPG - teilweise sogar automatisch, z.B. nimm alles auf wo "Penelope Cruz" oder für die weibliche Fraktion "Till Schweiger" mitspielt - usw. ... [Beitrag von MichelRT am 06. Jan 2015, 16:17 bearbeitet] |
Radiowaves
erstellt: 06. Jan 2015, 16:14
Zum Ton kann ich noch was sagen. Es gab einen Hersteller (in Deutschland), der hatte es geschafft, einen fehlerhaften MP2-Tondecoder (Software) zu schreiben und auf seinen Receivern laufen zu lassen. Der Ton hatte dann fauchende, metallisch flirrende Artefakte, hat man gut an leisen Stellen gehört. Wurde Jahre später bei einem Softwareupdate behoben, indem man eine vom Chiphersteller zugekaufte Bibliothek mit sauberen Tondecodern verwendete. Das Problem bestand wegen seiner Ursache noch auf der digitalen Seite sowohl am analogen Tonausgang als auch am Digitalausgang - der Anschluß eines externen Wandlers und auch HDMI-Anschluß halfen nichts. Nicht betroffen war hingegen der AC3-Ton. Vom gleichen Hersteller kenne ich nun Geräte, die klingen am analogen Ausgang mit der neuen Software makellos, ein einfaches Gerät jedoch hat ein bei leisen Stellen (Klassik!) deutlich hörbares Surren und Blubbern im Hintergrund, vor allem, wenn im Gerätedisplay was scrollt. Da ist die Betriebsspannung für den Wandler und die Analogausgänge nicht sauber stabilisiert und fängt sich Störungen ein. Ein Gerät eines anderen Herstellers gibt am analogen Tonausgang beim EIn- und Ausschalten immer einen lauten Plopp (Spannungssprung) aus. Da ist die Schaltung schuld. So etwas ist also durchaus möglich beim Ton. Beim Bild kann es am analogen Ausgang durch schlechtes Platinenlayout oder kapazitive Einflüsse zu verwaschenem Bild kommen. Da man heute aber normalerweise HDMI verwendet, ist das kein Thema mehr. Doch auch HDMI gibt nicht unbedingt 1:1 aus. Oft sind Scaler dazwischengeschaltet und je nach deren Einstellung (die man grob im Menü vornehmen kann, weiteres ist aber Sache des Entwicklers und steckt in der Software und im Scaler an sich) kann sich der Output unterscheiden. Und was an einem TV gut aussieht, kann an einem anderen weniger gut aussehen, weil das Zusammenspiel von Scaler im Receiver und Scaler im TV entscheidet. Es ist auch unterschiedlich, ob man z.B. "Öffi-HD" (720p) als 720p ausgibt oder als 1080i - je nach TV kann das eine oder das andere am Ende besser aussehen auf dem Panel. Einen weiteren Einfluß hat eine eventuell aktivierte "Overscan"-Schaltung im TV, die bissl vom Bildrand wegschneidet und das Bild aufzieht. Sowas ist oft der Standard, weil am Bildrand vom Programmanbieter ger schon Dreck im Bild sein kann. Was bei Bild + Ton dazugehört: die Lippensynchronizität. Es ist ätzend, wenn die nicht stimmt - und es ist prima, wenn man das dann im Menü des Receivers fein justieren kann. Das kann nicht jeder. |
Schlumpf23
erstellt: 07. Jan 2015, 08:57
Ich bin eigentlich auch zufrieden bloß hab ich machmal so bild Aussetzer oder das es kurzzeitig total verzehrt das Bild. Ist es jetzt nicht weiter tragisch kommt wen wir viel schauen einmal am Tag bis zwei Mal vor. |
Radiowaves
erstellt: 07. Jan 2015, 09:30
Diese Beschreibung klingt eher nach Empfangsstörungen. Also, der Tuner im Receive rhat bereits Probleme, die gesendeten Datenströme richtig zu empfangen. Dann entstehen auf digitaler Seite bereits Fehler und das Bild zuckelt, bekommt Streifen oder zerfällt in Klötzchen, der Ton macht kurze heftie Störgeräusche oder blubbert. Dagegen hilft: Satschüssel korrekt ausrichten, ordentliche Stecker sauber montieren am Anschlußkabel, ordentliche Kabel verwenden. |
Frage zu SAT-Receivern JamesHetfield am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
frage zu digital sat-receivern...! magga2000 am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 10 Beiträge |
Frage zu digitalen Sat receivern mit Hdmi Superpitcher am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 8 Beiträge |
Beste Bildqualität bei Sat Receivern tonmanns am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 3 Beiträge |
Mit 2 Sat-Receivern schaun Nifus am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 10 Beiträge |
Satelittenverkabelung zu zwei Receivern xxxmc50xxx am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 5 Beiträge |
Sat Anlage Problem - Abhängigkeit zwischen Receivern #Enzo am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 16 Beiträge |
Satellitenschüssel mit drei Receivern burnes am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 6 Beiträge |
Alterskontrolle bei Premiere-SAT-Receivern umgehen FranzWalter am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 7 Beiträge |
Achtung Dau-Frage zu Sky und Receivern wameniak am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 8 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
