Mit 2 Sat-Receivern schaun
Nifus
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 16:24
Tach,
ich hab bei daheim ein Problem. Und zwar hab ich zwei Sat-Reciever. Mit dem einen will ich Sendungen aufnehmen und dann gleichzeitig mit dem andern schaun. (Auf HD+) . Der eine issn billiger, normaler Sat-Reciever, der andere isn HD+ Sat-Reciever. Die Leitung von der Schüssel hab ich über einen Verteiler abgezweigt. Aber jetzt kommt das Problem: Wenn ich beide anhab, kann ich kein HD mehr schaun, sondern nur normales Format. Ich hab gelesen das es Diodenentkoppelte Verteiler gibt, bringen die was?
Duke44
#2 erstellt: 01. Jun 2010, 17:00
1. Wenn 2 receiver an eine gemeinsamen Zuleitung per ZF-Verteiler angeschlossen werden, so ist eine darin enthaltene Diodenentkopplung ein MUSS, ansonsten geht was hopps --> meist ein Receiver.
2. Sind beide Receiver eingeschaltet, so müssen sie sich zwangsläufig auf eine gemeinsames Empfangsband einigen.
[Beitrag von Duke44 am 01. Jun 2010, 17:00 bearbeitet]
Nifus
#3 erstellt: 01. Jun 2010, 21:46
Ich kann also noch so viel versuchen? Kann ich nie HD schauen und gleichzeitig eps aufnehmen?
Duke44
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 21:59
Was ist eps??? Kenn ich net.
Die HD+ Sender liegen im Low-Band (bis 11700 MHz), die meisten deutschen Sender im Highband. Hier findest Du die Astra-Senderliste. Da läßt sich dann leicht rausfinden, welche Sender noch funzen, wenn ein HD+ Sender angewählt ist. Die Polarisation (bei HD+ == Horizontal) muss ebenfalls noch dazu stimmen.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 22:18
kurze Antwort:
um zwei Receiver (gilt auch für einen Twin Receiver) gleichzeitig und unabhängig voneinander betreiben zu können, braucht es zwei Leitungen von einem Twin-LNB (oder "besser")!
Bufobufo
#6 erstellt: 02. Jun 2010, 10:01
Moin,
eine sehr gute Erklärung dazu wie das mit den SAT-Ebenen funktioniert, gibt es hier.
Gruß Jan
Nifus
#7 erstellt: 02. Jun 2010, 16:22
Danke euch . Ich versuch, das mit dem Stacker mal auszuprobieren.
Nifus
#8 erstellt: 03. Jun 2010, 18:12
Der Stacker ist aber sauteuer. Ab 88€. Da wär es doch billiger den LNB zu erweitern und nochn Kabel leng
Duke44
#9 erstellt: 03. Jun 2010, 18:25
Nifus schrieb:
...Da wär es doch billiger den LNB zu erweitern und nochn Kabel leng...
Prinzipiell schon, kommt aber auf den Aufbau der Sat-Anlage an. Werkelt derzeit nur ein Single-LNB ganz allein vor sich hin, sollte man in Deinem Fall zu nem Twin-LNB greifen. Das neue Kabel muss aber auch noch Platz im Lehrrohr o.ä. finden.
Nifus
#10 erstellt: 04. Jun 2010, 18:44
bisher hamma nen 4er, aber es gibt ja nen 8er.(unserer is voll). Bisher gehn wir durch fenster, aber dann müssma halt a Loch durch die Wand bohrn. A Leerrohr hamma net, also genug Platz.
Frage zu sat Receivern?
Schlumpf23 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  5 Beiträge
Frage zu SAT-Receivern
JamesHetfield am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  3 Beiträge
Mit 2 Receivern unterschiedliche Programme
Schaefer1996 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  7 Beiträge
Problem mit 2 Receivern
Maxi051 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
2 sat receiver für...
lxr am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  31 Beiträge
Digital Satempfang mit 2 Receivern
lx_500 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  18 Beiträge
Beste Bildqualität bei Sat Receivern
tonmanns am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  3 Beiträge
frage zu digital sat-receivern...!
magga2000 am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  10 Beiträge
SAT Stichleitung mit 2 Dosen und 2 Receivern
Dilbert am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  4 Beiträge
Satellitenschüssel mit drei Receivern
burnes am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVolkerson_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.126
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
