Probleme mit Satanlage
Cooky123
#1 erstellt: 31. Dez 2014, 12:10
Ich habe folgendes Problem Ich habe eine sat Schüssel mit 2 Quad Lnb und nehme an das der vorbesitzer meines Hauses zwei Satelliten empfangen hat dies benötige ich jedoch nicht. Im Moment laufen 8 Kabel auf Multiswitch und von dem gehen 7 Kabel zu den satdosen. Ich habe einen neuen receiver (sky) bekommen und bekomme die Hd+ Sender nicht die anderen funktionieren alle habe auch schon manuell gesucht und bekomme es nicht rein nun dachte ich mir das ich die Kabel vom switch 1 zu 1 in 4 Zimmer durchverbinde das ich bei der suche nicht hunderte von arabischen Sendern finde. Leider finde ich die besagten Sender immer noch nicht. Was kann ich noch machen bzw. was mache ich falsch.
Ich Danke Schon mal
MichelRT
#2 erstellt: 31. Dez 2014, 13:18
Vermutlich hast Du Diseq am SKY-Receiver nicht richtig eingestellt. Um richtig zu funktionieren braucht der Receiver 2 Leitungen.
Was Du mit 1 zu 1 durchverbinden meinst verstehe ich nicht. Aber gut anhören tut sich das gar nicht.
[Beitrag von MichelRT am 31. Dez 2014, 13:18 bearbeitet]
Cooky123
#3 erstellt: 31. Dez 2014, 13:36
Mit 1 zu 1 meinte ich das ich das Kabel vom Lnb auf sat Dose verbinde ohne einen Multiswitch bei der Einstellung am sky receiver habe ich keine einstell Möglichkeit für diseq gefunden
[Beitrag von Cooky123 am 31. Dez 2014, 13:36 bearbeitet]
MichelRT
#4 erstellt: 31. Dez 2014, 13:53
Normalerweise arbeiten vor einem Multiswitch keine Quad-LNBs(=mit integriertem Multiswitch) sondern Quattro-LNBs bei denen jeder Ausgang genau einer der 4 SAT-Ebenen entspricht. Die Ausgänge sollten auch entsprechend beschriftet sein.
Hat der SKY-Receiver keine Bedienungsanleitung? Diseq-Einstellungen gibt es da ganz sicher.
barsch,
#5 erstellt: 31. Dez 2014, 14:16
Ähnlich gelagertes Problem hier http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=17895
Nur ich vermute hier kein Disecq Problem.Die anderen Sender auf Astra werden doch empfangen .
Also fehlen nur die HD+ Sender.
Hast du das Sky Abo mit HD+ oder nutzt du für HD+ eine Extra Karte? Funktionieren denn die HD+ Sender mit einem anderen Receiver? Die müssten ja mit jedem Receiver gefunden werden ,wenn man nach verschlüsselten Sendern sucht,nur eben ohne Bild und Ton wenn keine Karte steckt.
Wenn so immer noch nichts zu finden ist,liegt es an der Anlage. Evt. sind ja auch die Eingangskabel am MS vertauscht angeschlossen.
Probleme mit SKY Bundesliga HD
PaBa42 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  6 Beiträge
2 Receiver an Quad LNB mit Multiswitch
nimbus2000 am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  14 Beiträge
quad-lnb - multiswitch
karst77 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  4 Beiträge
Sky Receiver, 2-Kabel-Lösung, kein HD
donx2000 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  6 Beiträge
1 Kabel von LNB auf 4 Kabel am Multiswitch möglich?
martho am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  11 Beiträge
Multiswitch hinter Quad-LNB?
gotcha888 am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  30 Beiträge
Opticum Quad LNB 4 - Qualität dünne Kabel?
Basler84 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  4 Beiträge
Probleme HD Sender, pixeln.
Freaky77 am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  9 Beiträge
Mietshaus: alte analoge Satanlage in Digitale umwandeln
Marcel1983 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  3 Beiträge
Quad LNB nur noch zwei Ausgänge gehen, auch nach Tausch?
spawny11 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedterrencep2
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.684
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
