| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme HD Sender, pixeln. | |
Probleme HD Sender, pixeln.+A -A |
Freaky77
erstellt: 09. Apr 2015, 07:34
Ich habe eine neue Sat-Anlage bei mir installiert. Ausrichten der Antenne 100 cm , LNB Inverto Black Ultra Quad, problemlos. Ich habe 2 Sky Receiver mit jeweils einem Zwei Kabel Anschluß. So nun zu meinem Problemen : Die HD Sender sind mehr oder weniger sehr pixelig. Die grössten Probleme machen ARD/ZDF HD und die HD+ Sender, vereinzelt auch manche SKY HD Sender. Zuerst habe ich versucht die Schüssel besser auszurichten, Kabel überprüft,ohne Erfolg, Problem weiter da. Dann habe ich ein zweites Inverto LNB angeschlossen. Selbe Problem Habe auch schon einen Receiver ausgetauscht....keine Verbesserung. Laut Anzeige SKY Receiver Signalqualität 95 Prozent, Signalstärke 59 Prozent. Bin jetzt etwas verzweifelt, was der Fehler sein könnte. Liegt es an der von manchen beschrieben übersteuerung? Oder sollte ich einen anderes LNB anschliessen, z.B. ein ALPS LNB?? Wer kann helfen??? Danke im Voraus
MichelRT
erstellt: 09. Apr 2015, 07:57
Du hast kein Empfangsproblem, Empfangsprobleme äußern sich bei digitalem Empfang durch Klötzchenbildung in Verbindung mit Bild- und Tonaussetzern. "Verpixelte" Darstellung liegt vermutlich an Deinen Bild- und Skalierungseinstellungen. Entweder bei der Ausgabe = Satreceiver oder bei der Wiedergabe = TV-Gerät oder bei beiden. Zum Beispiel erzeugt eine zu starke Schärfung ein grieseliges/pixeliges Bild. Wobei jetzt 59% Signalstärke auch nicht der Hit sind. Aber das merkst Du erst bei sehr schlechtem Wetter in Form von Aussetzern. Eventuell übersteuerst Du mit dem Inverto Black Ultra und der 100er Schüssel den Receiver. Die Black Ultra Serie ist für sehr lange Kabellängen, kleine Schüsseln oder schwache Satelliten gedacht und nicht für 1m Spiegel mit Astra und normalen Kabellängen. [Beitrag von MichelRT am 09. Apr 2015, 08:02 bearbeitet] |
Freaky77
erstellt: 09. Apr 2015, 09:32
Ich habe mich da ein wenig blöd ausgedrückt. Ich habe Klötzchen am Anfang teils wenig dann übers ganze Bild, dann auch mit Tonproblemen. Also meinst du neues LNB zulegen??? z.b. dieses ?? http://www.amazon.de...ywords=alps+quad+lnb [Beitrag von Freaky77 am 09. Apr 2015, 09:34 bearbeitet] |
MichelRT
erstellt: 09. Apr 2015, 10:51
Das Alps ist ok. |
Freaky77
erstellt: 09. Apr 2015, 13:30
Habs bestellt hoffe es klappt.... |
KuNiRider
erstellt: 09. Apr 2015, 15:14
Selbst das Alps hat noch einen hohen Pegel im 1m-Spiegel, falls wider Erwarten noch Probleme da sind mal mit einem DC-fähigen Dämpungsstecker 8...12 dB in jeder Leitung versuchen. Lässt sich nach dem Erdungswinkel gut montieren |
Freaky77
erstellt: 09. Apr 2015, 16:22
Okay, danke für die Info. Ich informiere euch zu der hoffentlichen Lösung |
Freaky77
erstellt: 11. Apr 2015, 16:57
Gestern das Alps Quad LNB angeschlossen, stand heute keine Probleme mit klötzchenbildung |
Volterra
erstellt: 12. Apr 2015, 09:26
Danke für das Feedback..... Nun kann ich eine weitere Kerbe in meinen Balken ritzen, weil erneut ein LNB-Austausch auf ALPS hilfreich war. |
Probleme mit Hd+ Sender Neborax am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 2 Beiträge |
Probleme mit HDTV Sender weeddy am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 6 Beiträge |
Sky sowie private HD Sender pixelig Piinkiii am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 11 Beiträge |
HD-probleme herrdadajew am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
Probleme beim Empfang der HD-Sender Speedy1984 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 7 Beiträge |
Kein HD-Sender Empfang Andi-321 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 10 Beiträge |
Nur HD Sender Vincent2013 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 4 Beiträge |
HD Sender xmaspoo am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
Keine HD Sender Alexus88 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 10 Beiträge |
"Astra HD" Probleme Casemaker am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 13 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.726
