Welches LNB kaufen ?
kingoli231089
#1 erstellt: 28. Okt 2010, 12:32
hi
ich wollte mal wissen welche lnb´s ihr mir empfehlen würdet
hatte nemlich in billig lnb und ist im arsch nach gerade mal 1 jahr !!
Jetzt will ich etwas mehr ausgeben hauptsache es ist gut und hält länger
kingoli231089
#2 erstellt: 28. Okt 2010, 12:34
ach ja habe nen 85 fuba spiegel und nen humax pdr icord hd
also schaue ich hd weiß ja nicht ob das noch wichtig ist dazusagen ?
ich glaube nicht aber ich habs mal gesagt
bui
#3 erstellt: 28. Okt 2010, 12:44
Hi kingoli231089,
da Du einen Twin-Sat-Receiver, also mit zwei Tunern hast gehe ich davon aus, das Du auch zwei Antennenkabel vom LNB zum PDR-iCord liegen hast.
Wenn in naher Zukunft keine weiteren Sat-Receiver dazu kommen, brauchst Du ein TWIN-LNB. Gutes Beispiel: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=74479;PROVID=2402
[Beitrag von bui am 28. Okt 2010, 12:45 bearbeitet]
kingoli231089
#4 erstellt: 28. Okt 2010, 13:39
hi bui
danke für deinen tipp
und du hast recht ich sollte mal selber suchen
ich hab gesucht und habe das lnb von hamma gefunden
das heißt hamma lipsy
ist das auch gut oder nicht
mir ist es bloß wichtig das das lnb auch bei schlechtem wetter empfang hat
schaue eh nur astra 19,2
Mfg
Volterra
#5 erstellt: 28. Okt 2010, 14:34
Mfg
Ist noch gar nicht lange her und ein Satprofi schrieb:
Wenn ich zm Kunden mit Empfangsproblem gerufen werde und der ein Hama LNB betreibt, nehme ich gleich ein anderes LNB Fabrikat von Alps mit zur Schüssel.
Hol Dir ein entspechendes ALPS LNB und jut isses.
kingoli231089
#6 erstellt: 28. Okt 2010, 15:04
ok danke für eure hilfe
gleich mal bestellen
bui
#7 erstellt: 29. Okt 2010, 05:27
Hi kingoli231089,
das wichtigste ist nicht der Typ des LNBs, sondern die optimale Ausrichtung der Sat-Antenne!
Nur dadurch bekommst Du mit der vorhandenen Antenne genügend Schlechtwetterreserve.
kingoli231089
#8 erstellt: 03. Nov 2010, 16:49
habt ihr vileicht tipps zum ausrichten der sat anlage ?
und stimmt das wenn man einen lappen übers lnb legt das das schlechtes wetter simuliert ?
Azimut und Elevationswinkel hab ich schon !
MFG
adiclair
#9 erstellt: 03. Nov 2010, 16:58
Guckst du hier -> http://www.sat-rat.com/html/kapitel_5.html
Viel Erfolg
Volterra
#10 erstellt: 03. Nov 2010, 18:53
Dafür benutzt man heutzutage das hier:
http://www.dishpointer.com/
Da werden Dir auch AZ und EL Winkel Deines Wohnorts mitgeteilt und dazu wie hoch ein ev. vorhandenes Hindernis sein darf.
Oder mit Hilfe der Sonne das hier:
http://sat.drossel-services.de/check.php?lg=GE
Da muss natürlich die Sonne scheinen und es geht nur zu einer bestimmten Tageszeit.
Und für die Ermittlung der Höhe eines Hindernisses das hier:
http://www.youtube.com/watch?v=0PcCb2tH4C0&feature=channel
Der Link in Post#9 naja?
Jedoch gibt es da so eine Faustregel für Astra und Eutelsat: Ein Hindernis darf halb so hoch sein, wie es entfernt ist. Ein Beispiel: ein Baum, der 10m hoch ist, muß mindestens 20m entfernt sein!
Stimmt für Flensburg.
In Obersdorf darf ein Hindernis 14m hoch sein.
Und:
Beachten Sie aber, daß bei freistehender Schüssel von Hausratversicherungen eine ordnungsgemäße Blitzschutzanlage vorgeschrieben (und auch sinnvoll) ist.
Ist die Schüssel jedoch an der Hauswand angebracht, ist nach den Bedingungen der meisten Hausratversicherungen kein Blitzschutz erforderlich!
Quatsch hoch3!
> Vom PA - Ausgleich wird erst nix erwähnt.
> Auch bei Montage an Hauswänden oder im Garten gelten die VDE Bestimmungen:
http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_310108.pdf
Und weiter steht im Link von Post#9:
Bedenken Sie, daß Sie Ihre Schüssel nicht zu weit vom Haus entfernt aufstellen, da lange Antennenleitungen zu viele Verluste erzeugen (Bildqualität wird schlechter)
Ist auch Quatsch.
Bis zu 60m Kabellänge jibbet mit Markenkabeln gar kein Problem, da hinter einem gängigen LNB ca.75dBµV Signalpegel anliegen. Der Receiver empfängt 50dBµV noch stabil, bleiben als nach Abzug von Antennendose und etwas Reserve noch 20dB zum "verheizen" übrig, das sind bei einigermaßen gescheitem Kabel immer noch 60m. Mit der digitalen Bildqualität hat das außerdem nix am Hut.
Usw, usw, usw.
Ist völlig überflüssig, so denn der Receiver nicht 95 / 100%SQ anzeigt, was selten ist.
Wäre das allerdings der Fall, erreicht man durch einen nassen Lappen die Absenkung der SQ und des Pegels (SIG) und kann so das SQ Maximum finden, was man logischerweise nicht erreichen kann, wenn 100%SQ bereits angezeigt werden, wenn die Schüssel noch gar nicht optimal justiert wurde.
[Beitrag von Volterra am 03. Nov 2010, 18:59 bearbeitet]
kingoli231089
#11 erstellt: 03. Nov 2010, 19:39
Welches digitale LNB kaufen ?
roma0711 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  6 Beiträge
Welches LNB kaufen!
*asdf123456* am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  2 Beiträge
Welches LNB
drspeed610 am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  5 Beiträge
Welches LNB ?
wolle5903 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  14 Beiträge
Welches LNB??
Mumpfing am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  5 Beiträge
welches LNB ?
Gerd_1 am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  2 Beiträge
Welches LNB?
pelle95 am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  10 Beiträge
Welches Twin LNB kaufen und Zubehör?
-To- am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
Welches Okto-LNB und welches Koaxialkabel?
Honker am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  19 Beiträge
Welches Quad LNB ? smart ?
powerschwabe am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
