Kein Signal ?
Tralien
#1 erstellt: 08. Mai 2008, 12:16
Ich habe mir, weil ich nicht aufnehmen und gleichzeitig was andres schauen konnte, eine Doppeldose direkt vom Hauptverteiler in mein Wohnzimmer gelegt. Daran ist jetzt mein Reciever und mein DVD-Recorder angeschlossen.
Der DVD-Recorder hat kein Signal. Wenn ich den Reciever anschalte, hat der Recorder ein Signal, aber nur auf dem gleichen Transponder wie der Reciever läuft. Was ist da wieder schief gelaufen?
Ich habe 2 Kabel von 2 Ausgängen des 16 fach Verteilers runter zur Dose gezogen, die Kabel in die 2 Eingänge der Dose, an den 2 Steckern der Dose wiederum 2 Kabel je 1 zu den Geräten. Sollte doch funktionieren, oder?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 08. Mai 2008, 13:52
Ich kenne keinen DVD-Rekorder mit Satelliten-Tuner (nur den kombinierten DVD/HDD-Rekorder DMR-EX80SEGS von Panasonic.
Welchen DVD-Rekorder hast Du?
Tralien
#3 erstellt: 08. Mai 2008, 14:33
genau diesen
kann es sein, dass das 2. kabel in der dose nicht richtig angeschlossen ist, und die dose das signal dann an den 2. ausgang "durchschleift" mir ist aufgefallen dass die signalstärke viel geringer ist. müsste die dose mal auf machen. ist leider mit etwas aufwand verbunden wg. schrankwand ect....könnte das sein. also signal ist keins da an dem 2. anschluß der dose, kommt aber (in anständiger nicht auffällig schlechter qualität) wenn das gerät am ersten anschluß eingeschaltet wird.
komisch
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 08. Mai 2008, 15:26
Dann liegt sicherlich ein Verkabelungsfehler vor, wobei der von dir geschilderte Effekt schwer erklärbar ist.
Entferne doch mal die Antennendose, schraub F-Stecker auf beide Kabel und geh damit (eventuell mit einer Verlängerung) an Deine Geräte. Du kannst dann jedes Gerät einzeln an jedem Kabel und in Kombination testen. Wenn so alles funktioniert, kannst du die Sat-Dose wieder einschleifen.
Tralien
#5 erstellt: 10. Mai 2008, 10:43
so, dose getauscht, problem behoben. ein kabel war nicht richtig angeschlossen, bzw. ließ sich nicht richtig anschließen. das signal des 2. kabels "hallte" dann durch wenn der reciever an war.
Twin Reciever und Panasonic-DVD-Recorder
Michi_R. am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  2 Beiträge
Plötzlich kein Signal am TV wenn 2. Reciever aus ist
justa am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  12 Beiträge
DVD/HD-Recorder an DVB-S-Reciever
teufelchen007 am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  4 Beiträge
Reciever verliert Signal
Tapioka am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  2 Beiträge
Reciever
Amicow am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 12.10.2003  –  3 Beiträge
neuer Recorder DMR-BST855 TV Signal durchschleifen ?
Timtimtim am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 24.12.2017  –  2 Beiträge
DVD-Recorder anschließen?
Yaba am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  2 Beiträge
Probleme mit DVD-Recorder
ClassicFan am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  9 Beiträge
DVD-Recorder und Sat reciver?!?
Forg am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  7 Beiträge
SAT - Receiver und DVD-Recorder
pearlibe am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.440
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
