Premiere auf mehreren Receivern
bieritarier
#1 erstellt: 02. Nov 2007, 17:34
Aloah,
Ich bekomme bald DVB-S und möchte mir dann auch Premiere holen, allerdings habe ich eine "Zusatzanforderung".
Wie das so ist hat man zumeist zwei Fernseher (oder auch mehr..) und mlchte auf beiden in den Genuss der teuer erkaufen Premiere Sender kommen.
Da ich nicht vorhabe, die D-Box permanent umzustöpseln dachte ich also an 2 Receiver mit CI-Schacht, das Alphacrypt Light und eine Smartcard. Ziel ist es, das CI Modul aus dem einen Receiver rauszunehmen und in den zweiten Receiver zu stecken um an der anderen Glotze Premiere zu gucken.
Nun zu den eigentlichen Fragen:
1. Geht das überhaupt?
2. Worauf muss man achten?
3. man braucht ja die Seriennummer eines Premiere zertifizieren Receivers... Ich könnte mir ja beim Abokauf einen Receiver mitbestellen (für nen läppischen € im Moment) und den einfach in die Ecke stellen). Gibts dan Probleme, wenn ich "Fremdgeräte" nutzen will?
4. wenn das alles so geht wie ich mir das vorstelle, welche(n) Receiver so um die 80-100 €/Stück kann man denn empfehlen? Anforderungen: Gute Bildqualität, kein HD, keine Festplatte (und wenn geht auch kein Grundgebühr und kein Mindestumsatz ) [EDIT] Ach ja, der/die Receiver sollten auch das Signal durchschleifen können, da ich vorhab zusätzlich einen USB DVB-S Empfänger zu füttern...
[Edit 2] Natürlich gibt es auch die Möglichkeit eine Premiere zertifizierten Receiver zu kaufen (oder besser 2), und ein Premiere cryptmodul dazu. Allerdings sollte auch das den maximalen Preisrahmen von zusammen 250 € nicht gross überschreiten und die oben genannten Anforderungen erfüllen.
Schonmal vielen Dank im Voraus an jeden, der versucht mir hier zu helfen. Da kenn sich noch einer aus...
Gruß,
Richie
P.S. sollte dieses Thema schonmal irgendwo aufgegriffen worden sein dann sorry. Die Suche hat leider mit den Keywords die ich versucht hatte nicht wirklich vernünftiges ausgespuckt...).
[Beitrag von bieritarier am 02. Nov 2007, 19:00 bearbeitet]
bieritarier
#2 erstellt: 06. Nov 2007, 23:23
C'mon, ich weis, dass hier viele fähige Leute unterwegs sind.
Wenn das schonmal behandelt wurde, erschlagt mich bitte mit dem Zaunpfahl und sagt mir wonach ich suchen muss um es zu finden.
Ích find immer nur Teilantworten die ich nicht so recht zu nem Bild zusammensetzen kann..
Adios,
Richie
KuNiRider
#3 erstellt: 07. Nov 2007, 12:27
Mit einem zertifiziertem Receiver + Ci-Receiver mit Alpacrypt (egal welches) bist du angezogen und musst nur die Karte spazierentragen.
bieritarier
#4 erstellt: 07. Nov 2007, 18:45
Merci für die Antwort.
D.h. solche Späße wie "Ihre Smartcard gilt nicht für dieses Gerät"-Fehlermeldungen umgehe ich damit, liege ich da richtig?
Bleibt noch die Frage, welche Receiver im Rahmen bis zu 100 €/Stück wirklich brauchbar sind.
Nochmal die Anforderungen: Kein HD, keine Festplatte, nur gutes Bild und CI-Schacht.
Gruß,
Richie
kiel1
#5 erstellt: 08. Nov 2007, 08:27
hallo.
du mußt nicht unbedingt einen premiere zertifizierten receiver haben.du brauchst einen der einen internen cryptoworks kartenleser hat.wenn du dir einen premiere geeigneten receiver kaufst,kannste dir das ci-modul schenken.dort sind solche leser implementiert.da reicht z.b der pr-fox c+.kostet auch erheblich weniger als ein receiver mit ci modul.und da reicht es einfach immer die karte zu wechseln.die gerätenummer ist immer nur für premiere interessant.
also,dort wo crytoworks drin ist,kannste deine karte reinhauen.
gruß
kiel
KuNiRider
#6 erstellt: 08. Nov 2007, 08:46
kiel1 schrieb:
hallo.
gruß
kiel
Premiere sendet über Sat aber mit der Verschlüsselung Nagravision 2 !
Zudem verheiraten sich die Karten gerne mit dem Receiver und dann tut sie in einem anderen Premierereceiver nicht mehr, daher besser nur ein Premreceiver zum Anmelden und Freischalten und einen mit Ci+CAM
kiel1
#7 erstellt: 08. Nov 2007, 08:57
[/quote] Premiere sendet über Sat aber mit der Verschlüsselung Nagravision 2 !
[/quote]
da er aber ne originale karte einsetzt,ist die verschlüsselung banane da sie auf der karte ist.außerdem ist es conax.außerdem hatte ich ihm ja auch empfohlen einen premiere receiver zu nehmen,da er sich das denn mit dem ci+cam sparen kann.und heiraten tut die originale karte in nem premiere reiceiver schon mal gar nicht.
KuNiRider
#8 erstellt: 08. Nov 2007, 09:34
@Kiel1:
Von nichts Ahnung haben, aber rechthaberisch sein!
Der Pr-Fox C ist ein Kabelreceiver! Aber wir reden heir von Sat-Empfang
--> Conax-Modul
In Deutschland erreichte Conax einen hohen Bekanntheitsgrad u. a. durch den Einsatz als
Verschlüsselungssystem für das Fremdsprachenpaket visAvision, das vom
Satellitenbetreiber Eutelsat angeboten wird.
--> Nagravisionsumstellung
kiel1
#9 erstellt: 08. Nov 2007, 18:23
KuNiRider schrieb:
@Kiel1:
[/url]
nun wollen wir mal nicht päpstlicher als der papst sein.meinte natürlich den pr-fox +.
bieritarier
#10 erstellt: 08. Nov 2007, 22:55
Aloah,
Cryptmodul juckt mich nicht, wenn ich davon eins brauch - an den 50 € soll es nicht scheitern (bei ca. 25 € im Monat für die Premiere-Pakete die ich will..).
Allerdings den "verheiraten" der Smartcard mit dem Receive ist ein no-go, und wenn das mit einem Cryptmodul ausgeschlossen ist dann gibt es eben ein Cryptmodul und Sense.
Bleibt noch die Frage nach nem guten Receiver, aber da lässt sich bestimmt über die SuFu der ein oder andere Thread ausgraben.
Vielen Dank für die Hilfe,
Richie
rabobo
#11 erstellt: 09. Nov 2007, 09:09
bieritarier schrieb:
Aloah,
Richie
wenn du einen SD-Receiver haben möchtest (kein HD) dann kann ich dir den Technisat Digit MF-4S empfehlen. dazu brauchts du dann noch ein CI-Modul (z.B. Alphacrypt Light) für die Entschlüsselung der Premierekarte.
er macht ein TOP-Bild und AC3 Ton
Premiere auf mehreren Endgeräten
Anna83 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  5 Beiträge
Alterskontrolle bei Premiere-SAT-Receivern umgehen
FranzWalter am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  7 Beiträge
Premiere mit zwei verschiedenen Receivern empfangen!
TX1 am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  18 Beiträge
Premiere Optionskanäle
Cloedi am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  5 Beiträge
DVB-S2 mit einem Kabel an mehreren Receivern.
vms01 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  3 Beiträge
Satellitenschüssel mit drei Receivern
burnes am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  6 Beiträge
Receiver für Premiere
greentom am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  2 Beiträge
Premiere
Jabote am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  3 Beiträge
Premiere
turntable_87 am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  2 Beiträge
Premiere
martin5578 am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
