| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein Signal | |
kein Signal+A -A |
blackstory
erstellt: 21. Jun 2014, 17:41
Hallo, also absoluter Laie in Sachen Fernsehen stehe ich vor folgenden zwei Problemen: (1) Signal Ich habe mir einen Sony Bravia KDL 48W605B zugelegt und habe einen Satellitenanschluss. Der Fernseher hat einen eingebauten TripleTuner, der - wie ich es verstanden habe - einen externen Receiver ersetzt. Beim Sendersuchlauf empfange ich dennoch keinen Sender. (Digitaler Suchlauf -> Autom. Satellitensuchlauf) Bei den Konfigurationen besteht des weiteren kein Ausschlag bei der Signalstärke. Das Kabel aus der Wand habe ich an den passenden Eingang geschraubt (daneben ist noch ein Kabeleingang zu stecken) Woran könnte es liegen, dass ich keinen Sender bzw. keine Signalstärke bekomme? Komisch ist, dass wenn ich das Kabel an einen Receiver (DVB-Sat-Receiver: UFS700sw) stecke alle Sender empfange; ich würde nur gerne den eingebauten Triple-Tuner nutzen. (2) Die Qualität Wenn ich nun den DVB-Sat-Receiver benutze kann ich normal fernsehen. Was mich etwas irritiert ist, dass die Qualität zu wünschen übrig lässt. Ich würde zumindest gerne die öffentlich-rechtlichen Sender in HD-Qualität empfangen. Was brauche ich dafür? Was bringt es einen HD-Receiver zu kaufen? Würde ein HD-Receiver meine Probleme lösen, hinsichtlich der Qualitätsprobleme und der Signalstärke? (Weil beim jetzigen externen Receiver ja auch Fernsehen möglich ist) Vielen Dank für möglichst unkomplizierte Antworten :-) Beste Grüße |
Duke44
erstellt: 21. Jun 2014, 17:57
Hallo und Willkommen hier im Forum. Wirf einmal einen Blick in die LNB-Einstellungen des USF700. Es wäre sehr gut denkbar, das Du von einer Unicable-Anlage versorgt wirst. Die zum Empfang per Unicable notwenigen Daten können auch auf der Antennendose stehen. Der USF700 ist ein reiner DVB-S Bolide, mit dem der Empfang von HD-Sendern, welche per DVB-S2 ausgestrahlt werden, nicht möglich ist. [Beitrag von Duke44 am 21. Jun 2014, 17:57 bearbeitet] |
blackstory
erstellt: 22. Jun 2014, 09:01
Hallo Duke44, danke für die Antwort. Das einzige, was ich aus meinem DBV-S Receiver rauskriege ist folgendes: System: Einkabel-System Anzahl Satelliten: 1 Übertragungskanal: 1 (SCRO/1400 Mhz) Satelliten: ASTRA 19.2E LNB-Typ: Universal LNB-Low-Frequenz: 9750 LNB-High-Frequenz: 10600 LNB-Grenzfrequenz: 11700 Test-Transponder: 10832 Mhz Du hast Recht, es ist ein Unicable-System. Was bedeutet das für meinen Empfang? Über diesen alten Receiver habe ich auch ein Signal. (Signalstärke: 70%, Signalqualität: 100%) Heisst das, ich brauche einen DVB-S2-Receiver? Ich habe gestern einen HD-Receiver mal angeschlossen und auch hier kein Signal empfangen. Kann es sein, dass es an meiner Leitung liegt, dass keine HD-Receiver kompatibel sind? Wie es ist sonst zu erklären, dass ich mit meinem normalen USF700 ein Signal empfangen kann? Woran könnte es liegen, dass ich meinen eingebauten Receiver nicht nutzen kann, bzw. dort kein Signal ankommt? [Beitrag von blackstory am 22. Jun 2014, 09:07 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 22. Jun 2014, 09:16
Das Du derzeit keinen Empfang mit dem Sony-TV als auch einem externen HD-Receiver hast, liegt schlicht und ergreifend an einer fehlerhaften Konfiguration im LNB-Menü dieser beiden Empfangsgeräte. Die Bedienungsanleitung des KDL 48W605B sollte Auskunft geben, wie dieser auf Unicable-Betrieb zu konfigurieren ist. Das Feature hat Sony ja mittlerweile in seine TV's integriert, war früher nicht so. Die dafür notwendigen Daten hast Du ja erfolgreich aus dem UFS700 ausgelesen. Leider hat jeder Hersteller so seine eigenen Menü-Bezeichnungen für eben jene Unicableeinstellungen. Falls Du da nicht von selbst weiterkommst, müsstest Du halt ein paar Fotos vom LNB-Einstellungsmenü des Sony hier einstellen. [Beitrag von Duke44 am 22. Jun 2014, 09:16 bearbeitet] |
HansEberhardt
erstellt: 22. Jun 2014, 13:35
In den Einstellungen (Satelittensuchlauf): Einkabelsystem auswählen. Kanal: 0 (Sony zählt von 0-7, Kathrein von 1-8 ) Frequenz: 1400MHz (wie beim Kathrein) [Beitrag von HansEberhardt am 23. Jun 2014, 07:07 bearbeitet] |
blackstory
erstellt: 22. Jun 2014, 14:37
Super, vielen Dank! Mit den Einstellungen von HansEberhardt hat es funktioniert! Danke für eure Hilfe! |
eGGii
erstellt: 20. Nov 2015, 17:57
Hallo zusammen, ich besitze das gleiche Problem und den selben TV. Bekomme ebenfalls kein Signal rein und hoffe auf Expertenmeinungen die mir vielleicht das Problem lösen könnten. Wir haben im Keller eines Mehrfamilienhauses (5 Mietparteien) eine Sat Verteileranlage. Hier ein Bild: ![]() Leider kenne ich mich 0 aus und in der vorherigen Wohnung musste ich lediglich den Autom. Sendersuchlauf starten und es hat auf anhieb funktioniert. Wäre super wenn mir geholfen wird! Grüße Manuel |
KuNiRider
erstellt: 20. Nov 2015, 19:10
Dein Foto zeigt nur den Verstärker Was der versorgt sieht man nicht, die Teile kommen weiter unten Auch du wirst ja bisher schon TV gesehen haben, also wie oben dort nach den LNB-Einstellungen suchen. |
eGGii
erstellt: 20. Nov 2015, 20:39
Mhhh ... ich habe eigentlich nichts anderes gesehen ... darunter sind nur 2 weitere Verteiler angeschlossen und TV habe ich bisher (fast 1 Monat) über Kabel geschaut, und das hat der Techniker geregelt der hier war. Da ich allerdings keine Kabelgrundgebühr zahlen möchte will ich die Satanlage nutzen! |
KuNiRider
erstellt: 20. Nov 2015, 21:52
Da sind garantiert keine Verteiler dahinter, die Doppelstecker zum nächste Schaltbaustein kann man ja noch sehen Und diese Teile haben eine Typbezeichnung. Wenn du bis jetzt Kabel-TV hattest ist es garnicht sicher, dass du überhaupt an dieser Sat-Anlage angeschlossen bist! Die wefführenden Kabel sind aber idealerweise beschriftet. |
eGGii
erstellt: 20. Nov 2015, 21:59
Korrekt, allerdings besitze ich 2 Dosen in meiner Wohnung und die eine ist mit Kabel angeschlossen und die andere sollte Satellit sein, da der Techniker in diesem Raum keine montieren wollte, da sie hochgeschleift ist und der Mieter über mir somit kein TV mehr hätte sehen können. Die Tests habe ich dann natürlich an der noch nicht gewechselten Dose gemacht. Bilder von den anderen Bausteinen kann ich natürlich nachliefern, allerdings erst am Sonntag. |
eGGii
erstellt: 23. Nov 2015, 08:26
KuNiRider
erstellt: 23. Nov 2015, 09:10
Das sind Standart-Multischalter und dein TV sollte mit den Standart Einstellungen Astra 19,,2° LNB: UNIVERSAL 9750/10600 DiSEqC: aus 22kHz: Auto oder Band sofort tun, wenn nicht, ist die Dose woanders angeschlossen |
eGGii
erstellt: 23. Nov 2015, 09:18
Naja dann werde ich die Einstellungen nochmal prüfen, bin aber nicht sehr zuversichtlich, dass es funktionieren wird, da ich meiner Meinung nach bereits die Standardeinstellungen verwendet habe. Die Vermieterin und ein Nachbar meinte man braucht einen Decoder, aber mein TV (der TV weiter oben genannt) ist 1 Jahr alt und hat Triple-Turner also sollte das nicht für mich zutreffen oder liege ich da falsch? |
KuNiRider
erstellt: 23. Nov 2015, 09:28
Triple Tuner kann das natürlich direkt. Du benutzt aber schon den geschraubten Eingang? Auch eine Sat-Dose hat in 97% der Fälle diese F-Buchse und das Anschlusskabel entsprechend beidseitig F-Stecker. |
eGGii
erstellt: 23. Nov 2015, 09:30
KuNiRider
erstellt: 23. Nov 2015, 09:34
Schreibe ich in Keilschrift? -> rtfm des TV! |
eGGii
erstellt: 23. Nov 2015, 09:45
Ich werde mal Zuhause an der Wanddose nachsehen ob ein F-Stecker Anschluss vorhanden ist, denn ich meine nein! Daher hab ich mir dieses Kabel gekauft und auch in den entsprechenden Anschluss am TV eingesteckt ... in den andere geht es ja nicht rein ... Melde mich heute Abend nochmals! |
MichelRT
erstellt: 23. Nov 2015, 11:10
Egal wie die Dose aussieht, am Fernseher muss auf jeden Fall der SAT-Anschluss verwendet werden und der ist zum Schrauben mit F-Stecker. Das wo du jetzt das verlinkte Amazon-Kabel eingesteckt hast, ist der Anschluss für Kabel-TV oder terrestrisches DVB-T. |
Sven_Bademeister
erstellt: 01. Feb 2017, 08:16
Hallo ich habe ein ähnliches Problem! Wir sind in eine neue Wohnung gezogen und haben vorerst meinen alten LG TV (ohne Triple Tuner) genutzt, dafür hatten wir einen digitalen Receiver angeschlossen- alles hat funktioniert. Jetzt habe ich mir den Sony kdl65w855c zugelegt, dieser hat einen triple Tuner eingebaut. Nach dem ich alles angeschlossen habe und den automatischen Sendersuchlauf gestartet habe, findet er nur 20 Sender (sport1,demax, Tele 5 und ein paar verkaufssender). Könnt ihr mir weiterhelfen? |
Bollze
erstellt: 03. Feb 2017, 09:27
Vielleicht wurde nur der manuelle Suchlauf durchführt, dabei wird nur ein Transponder abgesucht. Die aufgezählten Sender sitzen aller auf einen Transponder. Den automatischen Suchlauf wählen, dabei werden dann alle Transponder abgesucht.. Falls man die Option "Netzwerksuche" angeboten bekommt, diese aktivieren, dann wird oft bereits mit den manuellen Suchlauf der ganze Satellit abgesucht. Bollze |
Sven_Bademeister
erstellt: 03. Feb 2017, 11:19
Danke für die Antwort, das Problem hat sich schon erledigt! |
kein Signal beim Sony Bravia KDL 40ex725 *Cassidy* am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 11 Beiträge |
Sony KDL - kein Signal trude79 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 6 Beiträge |
Bravia Tuner kein Empfang mehr outerlimit am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 10 Beiträge |
Sony Bravia KDL-50W805B - kein pro7 / Sat1 / Kabel1 mehr jpc1989 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 7 Beiträge |
Sony Bravia KDL-32CX525B kein empfang Enclave2008 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 14 Beiträge |
BEI HD SENDER KEIN BILD KEIN TON KEIN SIGNAL Burnproof1 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 14 Beiträge |
Sky Sendersuchlauf kein Signal alfa89 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 16 Beiträge |
HD-Sender funktionieren nicht, "kein Signal oder schlechtes Signal"! aVorschepoth am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 19 Beiträge |
Kein Signal, Sony Bravia W60 B yavuzz88 am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 8 Beiträge |
Sony KDL-40WD655 Kein Senderempfang Larspeaker am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
