HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sky+ 2TB Festplatte | |
Sky+ 2TB Festplatte+A -A |
paulikalk
#1 erstellt: 03. Dez 2014, 17:48 | |
Hi, habe heute meine Sky+ Festplatte bekommen. Habe keinen Sat-CR-Lnb. Den Informationen die ich habe zufolge ist ein Quad-LNB vorhanden. Meine Frage nun. Wie nutze ich das Twin-LNB Anschlussverfahren? An der Buchse an der Wand sind zwar 2 Ausgänge die sind aber unterschiedlich. Oder kann ich auch einfach ein Sat-Verteiler in der Buchse an der Wand anbringen und dann 2 Kabel zu dem Reciever laufen lassen? Sorry für meine unqualifizierten Fragen, ich bin total unerfahren was LNB und so weiter angeht. Danke für eure Hilfe schon mal. Gruß, Pauli |
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Dez 2014, 18:57 | |
Wenn deine Antennendose nicht 2 F-Anschlüsse hat (die mit Gewinde) kannst du die Twinfunktion nur sehr eingeschränkt nutzen. siehe: FAQ-Sat-TV Punkt 32 |
paulikalk
#3 erstellt: 03. Dez 2014, 19:04 | |
Ok ich habe nachgesehen es müsste sich um 2 koax-ausgänge handeln. An einem hängt ein Sat-Kabel das dort mit einer Koax-Buchse angeschlossen ist und mit dem F-Stecker-Ende am Reciever. In den 2ten Ausgang könnte ich dann einfach ein Sat-Kabel mit Koax-Stecker einstecken und das Ende mit dem F-Stecker in den Reciever und dann müsste es eigentlich gehen oder? Gruß, Pauli |
KuNiRider
#4 erstellt: 03. Dez 2014, 19:12 | |
Nein, das wäre extrem unwahrscheinlich, jede gängige Twin-Sat-Dose hat zwei F-Buchsen. Wenn du den Deckel abschraubst, müsstest du auch zwei eingehende Kabel sehen. |
paulikalk
#5 erstellt: 03. Dez 2014, 19:29 | |
Also meine Sat-Dose hat einen Koax Ausgang der so aussieht: der andere Ausgang sieht so aus: Zu deinem ersten Beitrag: Punkt 32 hilft mir da nicht. Wir haben ein 4er LNB + einen Verteiler anscheinend da wir 5 TV Anschlüsse im Haus haben. 3 davon werden derzeit genutzt. Geht das wirklich nicht mit diesem Kabel zusätzlich? Mit so einem Kable läuft der Reciever derzeit: |
KuNiRider
#6 erstellt: 04. Dez 2014, 01:41 | |
Wenn du nur diese 2-Lochdose hast, ist nur auf der Seite mit dem Stecker ein Sat-Signal - und dass ist schon unüblich. Somit hast du nur ein Signal und kannst den Twin nur eingeschränkt nutzen wie in Pkt32 beschrieben. Dass selbe gilt für die beiden Receiver, die an dem Verteiler hängen. Ein Quad-LNB kann max 4 Empfänger versorgen - du hast aber 6! -> wenn du alles nutzen willst, ist ein grundsätzlicher Umbau notwendig! bspw: Unicable LNB mit 2x Legacy und ein 3fach-Verteiler. Dazu müssen aber noch zwei deiner anderen Empfänger Unicable = SatCR können und dass ist sehr wahrscheinlich |
paulikalk
#7 erstellt: 05. Dez 2014, 12:15 | |
Ok alles klar. Ich danke dir auf jeden Fall für die Hilfe. |
Sky + HD-Receiver Twin-LNB RBR2804 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 6 Beiträge |
Sat Cr LNB morgi2303 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 11 Beiträge |
Twin Tuner Sky+ und LNB Ruff-o am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 4 Beiträge |
Sat-Verteiler Twin-LNB für 3 Geräte VW_Junkie am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 7 Beiträge |
Anschlussprobleme SKY + neuer SCR LNB alleinER am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 4 Beiträge |
LNB Kurzschluss mighty_duck am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 8 Beiträge |
von Twin zu Quad lnb tifo am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 11 Beiträge |
Umstellung von Single lnb auf twin oder quad lnb möglich? Timo_M._ am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 13 Beiträge |
Twin oder Quad-LNB -Verluste??? steinberg am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 3 Beiträge |
Sat - Sky - Panasonic - 4er LNB Loeckchen am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 18 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.235
