| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung von Single lnb auf twin oder quad lnb m... | |
Umstellung von Single lnb auf twin oder quad lnb möglich?+A -A |
Timo_M._
erstellt: 02. Okt 2015, 15:58
Hallo zusammen, Ich habe mir gestern Sky geholt und nun den Receiver angeschlossen, dabei habe ich gesehen dass ich nur ein Antennenkabel besitze, für den Receiver und das Aufnehmen mit der Festplatte benötige ich jedoch zwei Antennenanschlüsse also eine twin lnb, zudem ist in meinem Ferneher ein Reveiver integriert also wäre es gut wenn ich noch einen dritten Anschluss hätte wäre es technisch möglich meine single lnb auf twin lnb oder quad lnb umzurüsten, und wisst ihr vielleicht in welchem Rahmen sich die Kosten bewegen würden würden wenn ich diese Umrüstung von einem Fachmann durchführen lasse. Vielen Dank schonmal im Vorraus |
Duke44
erstellt: 02. Okt 2015, 16:18
Hallo und Willkommen hier im Forum. Handelt es sich hierbei um Deine eigene Sat-Anlage? |
Timo_M._
erstellt: 02. Okt 2015, 16:19
Ja ist meine eigene Anlage |
Duke44
erstellt: 02. Okt 2015, 16:25
Dann wäre der Einsatz eines Unicable-LNB in Erwägung zu ziehen. Dabei wird das eine bereits vorhandene Koaxkabel für die Versorgung von bis zu 4x Sat-Tunern genutzt. Du brauchst also nur das LNB an der Schüssel austauschen. Beispiel Unicable-LNBIst eine Antennendose bei Dir installiert oder kommt das Antennenkabel direkt aus der Wand? Poste zudem einmal die Modellbezeichnung des TV. [Beitrag von Duke44 am 02. Okt 2015, 16:26 bearbeitet] |
Timo_M._
erstellt: 02. Okt 2015, 16:27
Es kommt direkt aus der Wand |
Duke44
erstellt: 02. Okt 2015, 16:28
Poste einmal die Modellbezeichnung des TV um zu prüfen, ob dieser unicable-tauglich ist. |
Timo_M._
erstellt: 02. Okt 2015, 16:30
Danke schonmal für deine Hilfe das Modell ist Grundig 42 VLE922 BL |
Duke44
erstellt: 02. Okt 2015, 16:40
Timo_M._
erstellt: 02. Okt 2015, 16:43
ok danke es wäre also technisch möglich kannst du noch ungefähr einschätzen wie hoch die Kosten dafür wären? |
KuNiRider
erstellt: 02. Okt 2015, 16:47
Und einen Dämpfungsstecker ca 10dB und zwei F-Anschlusskabel auch noch Also Unicable-LNB -> vorhandenes Koax -> Dämpfer -> Verteiler -> 2* Kabel (TV + Sky) ![]() Zusammen ca 70_90€ [Beitrag von KuNiRider am 02. Okt 2015, 16:50 bearbeitet] |
Timo_M._
erstellt: 02. Okt 2015, 16:53
ok vielen Dank für eure Hilfe habt mir sehr geholfen Gruß Timo |
raceroad
erstellt: 02. Okt 2015, 17:21
Der Sinn des einen Dämpfungsgliedes erschließt sich mir zusammen mit dem Inverto-LNB nicht. Dessen Verstärkung liegt am Unicable-Ausgang kaum höher als die eines normalverstärkenden Standard-LNBs, so dass bereits ohne Dämpfungsglied der Pegel wegen des Verteilers niedriger als an einem Single-LNB liegt. Mit einem UK 102 sähe das anders aus. Gut wären zwei Dämpfer nach dem Verteiler (LNB > Verteiler > 2x Dämpfer ca. 6 db (nur Beispiel) > 2x Kabel), weil man mit Dämpfern nach dem Verteiler die Entkopplung zwischen TV und Receiver vergrößert. Denn der Direktanschluss an einen Verteiler ist eigentlich falsch, auch wenn es am Unicable-LNB meist keine Schwierigkeiten gibt. Ein Dämpfer vor dem Verteiler nützt in dieser Hinsicht nichts. |
KuNiRider
erstellt: 02. Okt 2015, 18:11
Selbstmurmelnd wären zwei Dämpfer hinter dem Splitter besser als einer vorn, ich wollte es nur nicht kompliziert machen. Auch ein heutiges SingleLNB hat tendenziell zu viel Pegel bei direktem Anschluss, daher mein Vorschlag eines Dämpfers um sicherzustellen, dass es keine Probleme durch zu hohen Pegel gibt - rein präventiv. Denn bei min 82dB die ich auch am Inverto im kleinen Spiegel erwarten würde, ist mit 30m Koax = 10dB + 6dB Splitter + 10dB Dämpfer ist man mit 56dB im grünen Bereich - aber zu 90% tut es auch ohne Dämpfer |
Twin oder Quad- LNB ? birdy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 3 Beiträge |
Twin-Receiver + Single LNB bistar am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 3 Beiträge |
Twin oder Quad Lnb kai80 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 17 Beiträge |
Twin oder Quad LNB? stoemmel am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 6 Beiträge |
Twin oder Quad-LNB -Verluste??? steinberg am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 3 Beiträge |
Twin LNB durch Quad LNB austauschen? tinom87 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 9 Beiträge |
von Twin zu Quad lnb tifo am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 11 Beiträge |
SatCR oder Single LNB bigbang2013 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 5 Beiträge |
Umstellung auf digital LNB bei mir möglich? mareeuz am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Single LNB durch TWIN-LNB tauschen (CityCom 2000)? winx am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.178
