| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Vu+ Duo2 DVB-S2+DVB-C Aufnahme/Pause | |
Vu+ Duo2 DVB-S2+DVB-C Aufnahme/Pause+A -A |
heisenberg8_8
erstellt: 25. Nov 2014, 21:22
Hallo Jungs, Will mir den obengenannten Receiver rauslassen. Ich bräuchte ne Info von den Experten. Der Receiver soll 2 Tuner haben, einen für DVB-S2 und einen für DVB-C. Alles in einem halt Habe mich gefragt wie das mit der Aufnahme funktioniert: Kann ich einen DVB-S2 sender Aufnehmen und in der Zwischenzeit einen anderen S2 Sender angucken, oder geht das nur mit 2 DVB-S2 Tunern? Kann ich einen DVB-C Sender pausieren und in der Zwischenzeit einen anderen C Sender gucken? Oder sollte ich mir lieber nen Quad Tuner, wie z.B den GigaBlue nehmen? Würde dann 3x Sat und 1x Kabel Konfigurieren.. Bei dem Giga Blue müsste es durch der Anzahl der Tuner ja möglich sein.. TimeSlip, Laufende Aufnahme zurückspulen und gleichzeitig weiter aufnehmen usw. Vielen Dank!! |
MichelRT
erstellt: 25. Nov 2014, 22:05
Für 3 SAT-Tuner brauchst Du auch 3 Leitungen vom LNB bzw. Multischalter, außer Du hast eine Unicable-Anlage. |
heisenberg8_8
erstellt: 25. Nov 2014, 22:40
habe 4 quad LNB's zur Verfügung... Brauche Antworten bezüglich Receiver und der Aufnahmefunktion und nicht den Aufbau meiner Sat-Anlage.. trotzdem Danke |
hgdo
Moderator |
erstellt: 25. Nov 2014, 23:24
Wozu man DVB-C braucht, wenn man Sat hat, hab ich noch nie verstanden. Aber egal: Mit einem Tuner kannst du nur einen Transponder empfangen. Du kannst einen Sender dieses Transponders aufnehmen und einen anderen des gleichen Transponders sehen. Aber während der Aufnahme kannst du bei Astra etwa 1600 andere Sender nicht sehen. Wenn du bei der Senderwahl für Aufnahme und Live-Sehen frei sein willst, brauchst du 2 Tuner. Bei Kabel ist das nicht anders. Für die Duo2 gibt es Dual-DVB-S-Tuner. Für Kabel gibt es bisher nur Single-Tuner, ein Dual-Kabel-Tuner soll aber kommen.Du könntest daher eine Duo2 mit einem Dual-Sat-Tuner und einem Single-Kabel-Tuner ausrüsten. Erweitern könnte man noch mit einem USB-Kabel-Tuner. |
heisenberg8_8
erstellt: 26. Nov 2014, 17:28
Vielleicht drüber nachgedacht, das es ja nach Lage unmöglich ist Astra zu empfangen?? Bäume, gegenüberstehende Objekte usw.. Kann jeder Satellit von betroffen sein.. Ok ... vielen Dank für deinen Tipp.Dual bedeutet das man an dem Tuner 2 Leitungen von z.B einem Quad LNB anschließen kann?!. Somit wäre es für meinen Zweck ausreichend. [Beitrag von heisenberg8_8 am 26. Nov 2014, 17:32 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 26. Nov 2014, 20:10
Richtig, der Dualtuner hat zwei Sat-Eingänge. |
heisenberg8_8
erstellt: 26. Nov 2014, 20:27
Perfekt, danke für den hilfreichen Tipp. Schönen Abend noch |
VU+ duo2 für DVB-C (Kabelkiosk und Sky) vfapfel am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 11 Beiträge |
VU+ solo2 oder duo2 jandb1980 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 18 Beiträge |
Suche Aufnahme von DVB-C Tk1988 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 6 Beiträge |
DVB-C Receiver mit Aufnahme (2 Programme) leckerjever am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 8 Beiträge |
DVB-C + DVB-S Linux Receiver Mashti am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 4 Beiträge |
[gesucht] DVB-C DVB-T2 (H.265) CI+ Receiver joris2k am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 6 Beiträge |
welchen DVB-S2 Festplattenreceiver? kastenbier am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 2 Beiträge |
Von DVB-S2 auf DVB-C: SD-Receiver gesucht! Popopinsel am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 3 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S2 => Welche Receiver? p00nage am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 22 Beiträge |
Suche Kombireceiver DVB--C/S2 mit HDMI Andreas80 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMoinMoin01
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.540
