| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » VU+ solo2 oder duo2 | |
VU+ solo2 oder duo2+A -A |
jandb1980
erstellt: 05. Aug 2016, 10:31
Hallo Leute, aktuell habe ich eine Dreambox 8000, spiele aber mit dem Gedanken, mir eine VU+ solo2 oder duo2 zu holen. Was mir wichtig wäre, kann ich mit den VU+ Boxen auch HD+, bzw. die HD sender RTL & Co. bei Unitymedia (Kabel) gucken? |
satpete
erstellt: 05. Aug 2016, 11:19
UM-BW oder UM NRW/Hessen UMBW gibt V23 Karte heraus, läuft im internen Reader ohne Beschränkungen, bei den anderen muss zwingend das Modul von UM benutzt werden, da gibt es Beschränkungen für Aufnahmen + Vorspulen, nur 1 Sender bei Dualtuner VU Solo2 gibt es nicht für Kabel, da sollte VU Solo SE V2 reichen, aber kein Display (braucht man meist nicht), nur externe Festplatte, für Sky Abo gibt es bei beiden V23 Karte, aber private HD+ können in NRW nicht darauf geschaltet werden |
jandb1980
erstellt: 05. Aug 2016, 11:48
Ich hab ne UM02 Karte, wo Unitymedia und auch Sky drauf gebucht sind. Und Unitymedia nutze ich in NRW. Hat die Solo SE V2 irgendwelche Nachteile gegenüber der Duo2 oder Solo2 (Hardware?) Was für mich auch interessant wäre, damit die Box für länger reicht, ist 4K, können die VU+ Boxen das? [Beitrag von jandb1980 am 05. Aug 2016, 11:50 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 05. Aug 2016, 11:55
Die Solo2 kannst du vergessen, die gibt es nur mit Sat-Tunern. Und was willst du mit 4k? Steht in den Sternen, wann das per Kabel mal kommt. Solo SE V2 und Duo2 sind nicht vergleichbar. Die Solo SE V2 geht nur mit externer Festplatte, hat nur 100 Mbit-LAN, kein Display, kein WOL, nur einen CI-Slot und nur einen Cardreader, kein internes WLAN, max. 2 Tuner (Duo2: 4 Tuner) usw. |
jandb1980
erstellt: 05. Aug 2016, 11:59
Okay, also WLAN ist jetzt kein Muss bei mir, aber ne Festoplatte sollte schon irgendwann mal rein können, extern drangeklatscht ist irgendwie doof. Display ist auch kein muss, da das Gerät im Lowboard steht. Es gibt doch Kabelmodule (Karten) zu kaufen, könnte man die VU+ Duo2 damit nicht zu nem Kabelreceiver umrüsten? [Beitrag von jandb1980 am 05. Aug 2016, 12:20 bearbeitet] |
satpete
erstellt: 05. Aug 2016, 12:33
die Duo ist abe meiner Meinung nach zu teuer, sollte es auch nur mit Kabeltuner geben, da kannst du dir gleich eine Solo 4K kaufen, nur 385€ und zusätzlich einen Dualtuner DVB-C/T2 mit der UM02 werden die privaten HD aber im Reader nicht hell, besser separate V23 von Sky besorgen und UM02 nur für UM-HD, sollte dann mit UM-Modul in der VU laufen, kann das aber nicht garantieren, habe nur V23 Sky, läuft im Reader mit Oscam [Beitrag von satpete am 05. Aug 2016, 12:34 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 05. Aug 2016, 12:57
Eine Duo2 musst du nicht umrüsten, sondern kannst sie gleich je nach Wunsch mit 1 bis 4 Kabeltunern kaufen. Eine Solo 4k als Kabelreceiver macht wenig Sinn, weil man weder 4k noch die fest eingebauten FBC-Tuner (Sat) nutzen kann. Für Kabel sind max. 2 interne Tuner (ein Dual-Tuner) möglich. |
jandb1980
erstellt: 05. Aug 2016, 12:58
Naja, die UM02 Karte habe ich, da ich noch nen relativ alten originalen Receiver habe von Unitymedia, und in dem läuft nur die UM02. Werden denn RTL HD und Co im Kabelnetz nicht nur von Unitymedia übertragen? Oder lässt Unitymedia auch RTL HD & Co über Sky durch? Wäre mir neu, da Unitymedia doch sowieso manche Sky Sender ohne Grund blockiert. |
jandb1980
erstellt: 05. Aug 2016, 13:04
@hqdo also wenn wir jetzt mal sagen, ich möchte einen Receiver, der ne Festplatte aufnehmen kann (nicht extern) und 4k kein Muss ist, sowie auch WLAN kein muss ist, ich aber irgendwie auch RTL HD & Co. empfangen können möchte (das wie ist da noch die Frage) dann wäre welche VU+ für mich die Beste? Die Solo SE V2 fällt dann weg, weil Festplatte nur extern ginge, richtig? Wenn ich das richtig sehe, müsste ich die Solo2 nehmen? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 05. Aug 2016, 14:09
Nein, das steht doch schon mehrfach im Thread: die Solo2 gibt es nicht als Kabel-Receiver. Solo SE entfällt, da nur mit externer Platte MMn kommt nur eine Duo2 in Frage.
satpete
VU Duo2 mit Kabel Dualtuner oder Solo 4K + zusätzl. Kabel Dualtuner, Solo2 nur Sat !!! um02 geht nur mit UM-Modul für Priv. HD oder UM Receiver lass dir was einfallen, dass du von Sky eine V23 bekommst, zb Sky Wohnzimmer neuer TV , Unity nur Schlafzimmer die V23 läuft auch in der Dream 8000 ohne Modul, ohne Beschränkungen die um02 natürlich auch, aber ohne UM-HD+ um02 in der VU mit Modul > immer nur 1 PayTV Sender möglich [Beitrag von satpete am 05. Aug 2016, 14:29 bearbeitet] |
Anthon_43
erstellt: 05. Aug 2016, 14:39
Warte bis Oktober da kommt die Uno 4K die soll ja mit einem steckbaren FBC- Tuner kommen auch mit DVB-C . |
satpete
erstellt: 05. Aug 2016, 14:50
das wäre optimal, aber evtl. auch sehr teuer, leider bisher nur wenig Infos dazu würde evtl. noch bis Dezember die Neuerscheinungen der diversen 4K Receiver abwarten, dann fallen sicherlich auch die Preise für die 2K Receiver auf jeden Fall separate V23 Sky besorgen, die kann man sogar mit anderen Receivern / Freunden teilen Nachtrag: sehr teuer bezieht sich eher auf die Ultimo 4K, denke, dass die Uno 4K preiswerter als die Solo 4K sein könnte, hatte übersehen, dass die auch für DVB-C kommt [Beitrag von satpete am 05. Aug 2016, 15:14 bearbeitet] |
rura
erstellt: 05. Aug 2016, 14:59
Wenn man schon einen Sky Receiver im UM Gebiet hat (Hessen, NRW), dann bekommt man automatisch eine V23 dafür. Und die läuft problemlos in jedem UM Gebiet und auf allen E2 Receivern mit angepasster Software. UM02 Karte mit Sky drauf ist nur empfehlenswert im Horizon -Receiver und bedingt in einem UM Modul. [Beitrag von rura am 05. Aug 2016, 15:01 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 05. Aug 2016, 15:17
Da geht aber auch nur eine externe Platte. Käme allenfalls die Ultimo 4k in Frage, aber ob die bei einem erwarteten Preis von 600 € ohne Festplatte noch ins Budget passt? [Beitrag von hgdo am 05. Aug 2016, 15:37 bearbeitet] |
satpete
erstellt: 05. Aug 2016, 15:31
du meinst bestimmt. externe Platte, ist evtl. für viele bestimmt kein Problem. zumal evtl. auch bei allen sep. Netzteil vorhanden ist, kommt auf die Möglichkeiten an, beides "unsichtbar" zu machen die VU Solo SE V2 hat ein kleines Infrarot Modul dabei, dann kann der Receiver sogar im Schrank stehen, ähnliche Lösung gibt es auch für viele andere Receiver bei einer vorhandenen original ? Dream 8000 ist Budget vielleicht nicht so wichtig [Beitrag von satpete am 05. Aug 2016, 15:36 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 05. Aug 2016, 15:36
Sorry, natürlich meinte ich externe Platte. Ich korrigier das mal. |
satpete
erstellt: 05. Aug 2016, 16:19
da ich Kabel(UM) + Sat habe, denke ich leider oft an Sat+Kabel Möglichkeiten, auf jeden Fall kann man mit USB 3.0 auf externer Platte zwei 4K Sender problemlos aufnehmen, das sollte doch erst einmal reichen, zumal evtl. auch eSATA Anschluss am Receiver möglich ist |
Dreambox 7020 HD oder Umstieg auf Vu+ Solo2 oder Duo2 ? tb_filedealer am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 8 Beiträge |
vu+ uno4k oder solo2 ? reimundko am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 4 Beiträge |
Isio S2 nach VU Solo2 ? hfkoernhf am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 5 Beiträge |
VU+ Duo2 oder Kathrein UFS 925 iJoker am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 9 Beiträge |
VU+ Solo2 mit oder ohne internem Speicher? BigSchnidde am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 4 Beiträge |
Umsteiger Dreambox 8000 zu VU+ Duo2 Jyrki am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 6 Beiträge |
Die Vu+Duo2 oder die Xtrend Et 10000? hugo74 am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 11 Beiträge |
Vu+ Duo2 DVB-S2+DVB-C Aufnahme/Pause heisenberg8_8 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 7 Beiträge |
Entscheidungshilfe zwischen Spycat, Vu+Duo2, Gigablue Quad Plus taqqui am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 8 Beiträge |
VU+ duo2 für DVB-C (Kabelkiosk und Sky) vfapfel am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 11 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
