HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mietshaus Nachrüstung SAT (Astra 1 & 2): ohne Kabe... | |
Mietshaus Nachrüstung SAT (Astra 1 & 2): ohne Kabeldurchführung mit Sat-IP und Powerline?+A -A |
agerhard
#1 erstellt: 20. Okt 2014, 11:26 | |
Hallo zusammen, da ich demnächst in 72555 Metzingen von einer Mietwohnung mit KabelBW-Zwangsversorgung in ein Reihenmittelhaus zur Miete umziehen werde, würde ich entsprechend gerne den Fernsehempfang per Sat realisieren. Vermieter hat hierzu bereits "zugestimmt" - ihm ist es "offen gesagt egal". Realisierung ist meine Sache. Zwei der Nachbarn haben bereits Sat, es handelt sich jedoch um Eigentümer. Da es sich um eine relativ neues Haus handelt (Fassadendämmung, Dachdämmung, Thermofenster) würde ich gerne eine Durchbohrung der Wände, Dach oder Fenster und damit Beschädigung der Wärmedämmung vermeiden, um beim späteren Auszug hier keine Probleme evtl. verursacht zu haben. Das Haus selbst hat keinen Keller, dafür aber eine LAN-Verkabelung vom EG bis DG (ggf. auch noch Giebel/Dachstuhl machbar, da Schacht zugänglich). Eine Außensteckdose für Strom auf der Terrasse ist vorhanden. Ausrichtung Hauswand bei der Terrasse ist ~Süd-Ost (s. Bild: Süden unten, Norden oben). Ziel ist der Empfang von Astra 1 19,2° und v.a. BBC auf Astra 2 28,2°. Hotbird wird nicht benötigt. Empfangsgeräte sollen primär ein aktueller Panasonic TV (mit Sat-IP) und ein Tablet sein. Evtl. kommt dann noch weiterer, älterer TV dazu (über XBMC/RaspberryPi via Sat-IP eingebunden). Nachdem ich mich ein wenig eingelesen haben - und in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit Kathrein hatte - stelle ich mich aktuell folgendes vor: Aufbau wie S. 8 Mitte-rechts beschrieben: http://www.kathrein....Hinweise/9364583.pdf a. Spiegel: Kathrein CAS 80 od. 90 mit ZAS90 (Multifeed-Adapter Astra 1 & 2) auf einem Terrassenständer (Wandhalterung nur wenn erforderlich). b. LNB: Kathrein UAS 585 (oder 485er) c. Verteiler: Kathrein EXR 124 d. SAT<IP: Kathrein EXIP 414 e. PowerLan: TP-Link AV500 Gigabit (TL-PA511) (1x draußen, 1x drinnen) Hierzu hätte ich diese Fragen: 1. Spiegel: wird mir die 80er für den Empfang am Standort 72555 Metzingen von Astra 2 ausreichen - oder sollte es unbedingt die 90er sein? Nach dem u.g. Link bin ich mir nicht sicher: http://www.constantinmedia.com/sat/DishSizeMaps/astra-2f/uk-spotbeam.html 2. Wie kann ich Kathrein EXR 124, Kathrein EXIP 414 und TP-Link AV500 im Außenbereich auf der Terrasse vor wetter-/temperaturgeschützt unterbringen? Hat jemand Empfehlungen für einen kleinen "Montageschrank/-kasten", den ich unauffällig im Gartenbereich verstecken kann? Wie wäre der ggf. zu isolieren? 3. Alternativ zu c/d/e habe ich noch den Fuba WebJack Stream 5910 gefunden: http://www.fuba.de/fuba-webjack-stream-5910.html Bin aufgrund der - m.E. eher geringen - Informationen jedoch nicht sicher, ob ich damit mein Anforderungsprofil abdecken kann, daher als Frage ans Forum: a. Kann ich damit ggf. mehr als 2 Geräte versorgen? b. Macht es einen Unterschied ob per LAN (TV) oder WLAN (Tablet) eingebunden? c. Welche LNBs bräuchte ich dann aus dem Kathrein-Portfolio für den Spiegel? Danke vorab für eure Hinweise. Gruß, agerhard |
poopswindle
#2 erstellt: 20. Okt 2014, 13:09 | |
Terrassenständer....meinst du so eine Betonplatte mit Metallmast, frei aufgestellt ? |
KuNiRider
#3 erstellt: 20. Okt 2014, 13:10 | |
Für die BBC ist selbst der 90er noch eher knapp Spiegel im Garten ist für den vorgeschriebenen Blitzschutz extrem aufwändig! Von einem Außengehäuse für die Bauteile rate ich dringend ab, da hitze-isolierte und belüftete teuer sind und aber Feuchtigkeit in Form von Nebel reinlassen - in dichten Gehäusen überhitzt im Sommer alles. Power-LAN an Verlängerungskabel ist auch ganz schlecht -> irgendwie musst du mit mehreren Kabeln ins Haus! Die Variante mit den wenigsten Kabeln ist mit den Inverto IP-LNB, da brauchst du nur 2x Cat6 (= 1x Duplex) und ein 16mm² um den Tiefenerder des Masts/Ständers mit der Potentialschiene des Hauses zu verbinden. |
agerhard
#4 erstellt: 20. Okt 2014, 13:40 | |
Hallo, danke euch für die Rückmeldungen. @poopswindle: Ja, Ständer mit 2m Mast und Betonplatten zur Beschwerung sind bis dato angedacht. @KuNiRider: - Blitzschutz: bei Wandmontage würde dieser wegfallen, richtig? - BBC ist v.a. nice-to-have, aber nicht bei jedem Wetter erforderlich. Kathrein CAS 120 ist halt ein Riesending - da bräuchte man dann wohl den Wandhalter mit großem Abstand, oder? - Temperatur: das Fuba-Gerät ist 0°- +40° spezifiziert. Dachte an ein kleines Schränkchen (Plastik) und dann ggf. noch eine Verblendung aus Holz drumrum (passend aus Terrassendielen) - würde einen ersten Witterungsschutz (Regen, Sonneneinstrahlung) für den Plastikschrank bedeuten. Sollte auch gegen Frost -10° etwas helfen, was ja auch vorkommen kann. Was ist evtl. mit einer Unicable-Struktur. Die gehen m.W. auch an den Fuba oder auch Kathrein Sat-IP Server/Streamer. Mir ist nur nicht klar, wieviele Endgeräte dann unabhängig von einander über Sat-IP empfangen können und welche LNBs ich für die Kathrein CAS dann benötigen würde. Gruß, agerhard |
poopswindle
#5 erstellt: 20. Okt 2014, 13:53 | |
Bei einer 90er Schüssel reicht schon eine mittlere Windböe oder jemand stößt dagegen, dann ist der Empfang futsch. |
KuNiRider
#6 erstellt: 20. Okt 2014, 14:05 | |
Auf dem Bild ist es nicht wirklich zu sehen, aber es sieht nicht so aus, als könntest du dicht an der Wand den notwendigen Sicherheitsabstand von 2 zur Dachrinne und Fallrohr einhalten Kunsstoffgehäuse geht auf gar keinen Fall - irgendwo muss ja die Abwärme hin! Zusätzliche offene 'Hundehütte' zur Beschattung ist natürlich ok. ... aber wie soll das Signal zur Außensteckdose? Oder soll der TP-Link in ein extra Gehäuse, dass um die Steckdose gebaut wird? ... und woher kommt dann der Strom für alle Teile? |
poopswindle
#7 erstellt: 20. Okt 2014, 14:23 | |
Warum läßt du dir nicht von einem Nachbarn das Sat-Signal liefern ( gegen Kostenbeteiligung ). Er schaltet zwischen LNB und MS Sat-Verteiler ( wie SPAUN VB2P ) und du führst die Sat-Signale unterhalb des Daches ( innen ) zu dir und von da , wie du es geplant hast. Wenn du mal ausziehst, nimmst du von da an dein Equipment mit ( oder läßt es da, je nach dem ). Dann hat der Nachmieter auch was davon. Es muß doch möglich sein, im Dachstuhl diese 4 Kabel zu verlegen. So ist auch mein Nachbar ( Doppelhaushälften ) mit Satellit versorgt. Wie er verteilt ist mir Schnuppe. Sat-Position 28,2° ist in meinen Augen etwas überbewertet, geht auch ohne, die zu empfangenen Sender werden immer weniger. [Beitrag von poopswindle am 20. Okt 2014, 14:27 bearbeitet] |
agerhard
#8 erstellt: 20. Okt 2014, 14:39 | |
@poopswindle: gute Idee werde ich zeitnah dann mal machen. Nachbar hat einen Spiegel mit 4 LNBs, welche in Reihe mit einem Kabel verbunden sind und nur ein Kabel "irgendwie" in der Hauswand verschwindet. @KuNiRider: - Strom sollte komplett aus der Außensteckdose kommen - TP-Link ebenfalls in dem Plastik-Schrank mit Sat-IP-Server drin. Daher auch der Gedanke mit dem Fuba-Gerät, da dann weniger Geräte Stromversorgung benötigen. - Schrank würde Belüftungsöffnungen bekommen, Holzverkleidung zum Wetterschutz - evtl. noch ein PC-Lüfter zur aktiven Belüftung mit Thermoelement. Danke euch für die Denkanstöße. Gruß, agerhard |
SAT-Empfang via Powerline LB870V am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 12 Beiträge |
Sat-Verkabelung im Mietshaus pc_net am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 8 Beiträge |
SAT>IP Unicable Overkiller am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 19 Beiträge |
Kabeldurchführung Sat-Anlage beim Flachdach thomi63 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 13 Beiträge |
SAT>IP Umsetzung / Hardware aLexXx` am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 6 Beiträge |
Sat IP Server fatih_kuran am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 4 Beiträge |
Vorbereitung für SAT > IP Weitling09 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 2 Beiträge |
Sat to IP und normal Sat Reciever parallel ChristianAZ am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 4 Beiträge |
Sat to IP to Sat hifiheidi am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 4 Beiträge |
Kabeldurchführung Fenster dacander100 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 5 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
