HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlage + Unitymedia TV/Radio in einer Dose im ... | |
Sat Anlage + Unitymedia TV/Radio in einer Dose im EFH => Neuplanung/Konzept+A -A |
M4rc3L-XCN
14:03
erstellt: 09. Aug 2014, |||
Hallo Gemeinde, einige Beiträge sind sehr kompetent, allerdings ist für mich als SAT/TV Laie schwer nachzuvollziehen, welche die Installation die richtige für das Einfamilienhaus wäre. Da eine umfangreiche Modernisierung der Elektro- und Netzwerkinstallation bevorsteht, möchte ich die SAT/TV Anlage gleich einplanen. Deshalb wende ich mich an euch um eine Neuplanung zu realisieren ![]() Also folgender IST-Zustand: - SAT-Anlage mit Twin, Quattro oder Quad LNB vorhanden. - Spiegelgröße ca. 50-70 cm - Die Voreigentümer benutzten ausschließlich SAT. - Ungenutzer Unitymedia Anschluss im Keller vorh. - SAT Anlage m.E. nicht geerdet, kein Außenblitzschutz Ein folgender SOLL-Zustand ist wünschenswert: - Unitymedia Kabelanschluss wird aufgrund des Internets genutzt. D.h. im Serverschrank wird es neben den Patchpanel die MMD geben, die für die Fritzbox verwendet wird. - Internet wird über UAE-Dosen im Haus bereitgestellt. - Im Haus sollen etwa 5-6 Antennendosen mit dem TV/Radio von UM + Anschluss von SAT kombiniert werden (in einer Dose, sofern möglich) - Gerätekompatibel - Empfangbar sollten auf jeden fall die heutigen Neuerungen wie HDTV sein. - Im Haus gibt es eine festgelegte Schalterserie (GIRA Event klar), die Einsätze+Blende sollten also auch dazu passen. So und nun Fragen über Fragen: - Was für Kabel wird benötigt? - Was für Multi-Schalter? - Potenzialausgleiche? - Galvanische Trennung? - Welche Satteliten kann mit einem Spiegel empfangen und wie viele/welche LNB´s werden dafür benötigt? - Sternförmige Installation? Vielen Dank im voraus für eure nette Unterstützung! Viele Grüße M4rc3L-XCN |
KuNiRider
00:10
erstellt: 10. Aug 2014, |||
Mit so einem kleinen Spiegel kannst du nur einen (High-Power-) Sat empfangen, welcher da fürmdich interessant ist, hängt von deinen sprachlichen Vorlieben ab. Der normale Astra 19,2° macht zusammen mit einer Kabel-TV-Verteilung keinen Sinn, du hättestmdann die deutschen Programme doppelt,neunmal gut per Sat und minimal schlechter per Kabel. Wenn der Spiegelmauf dem Dach ist, muss er auch geerdet werden! Galvanische Trennung der BK-Anlage ist auch dringend empfehlenswert. Der Multischalter sollte min 6 Teilnehmer Ausgänge haben und keine zu hohe terrestrische Dämpfung haben. Verteilung sternförmig, wobei zu den Dosen wo ein Twinreceiver laufen soll, zwei Koax gelegt werden. Achtung, nur wenige Sat-Dosen sind voll BK-tauglich! |
M4rc3L-XCN
18:48
meine sprachlichen Vorlieben sind Deutsch und Englisch. Der Kabelanschluss wird eh bezahlt, der Spiegel ist auch auf dem Dach. Es gibt auch noch Eutelsat und Hotbird, welche man nun wirklich braucht ist fraglich. Das Kabelfernsehen bietet ca. 80 TV Programme an. Also wäre hier das Kabelfernsehen ausreichend. Kann man dennoch eine Sternförmige Verkabelung anwenden und ggf. Erweiterung für SAT im Haus vorbereiten? Dann wäre es später noch möglich auf SAT umzusteigen. Wird für die vielen Teilnehmer ein Verstärker benötigt oder bringt UM die Technik beim Anschluss mit? |
raceroad
19:30
Das kann man nicht nur, neue Kabel-TV-Installationen sollen auch ohne Interesse an Sat möglichst als Sternnetz ausgeführt werden.
Hierzu machte es Sinn, voll BK-taugliche Sat-Dosen zu verwenden > ![]()
Wenn Du Internet bestellst, wird vom Grundsatz her während der Vertragsdauer ein Verstärker überlassen, der für 5-6 weitere Dose vmtl. noch reichen wird. |
M4rc3L-XCN
22:53
Also wäre die Installation mit folgenden Komponenten planbar: 6Kathrein ESD 30 Antennen-Steckdose 3fach (1x F-Anschluß), Einzel-Typ 6Gira 086903 Abdeckung für Antennendose Reinweiß glänzend 1Koaxkabel SK 2000plus Sp100BW - Televes (Preisner), Köngen ( 4138 ) - 100m Ring hier wäre nun nur die Installation mit Kabelfernsehen verdrahtet ohne SAT Anlage, dennoch vorbereitet? Alle 6 Anschlussdosen würden eine Koaxleitung in den Keller führen zum UM Verstärker Werden noch Stecker/Verteiler benötigt? Wieviele Kabel müssen später eventuell von der SAT Anlage in den Keller? (Leerrohre einplanen) Fehlt noch was? [Beitrag von M4rc3L-XCN am 10. Aug 2014, 22:56 bearbeitet] |
raceroad
23:59
ESD 30 und SK2000plus sind sehr gut.
Wie soll ein Kabel ohne Stecker angeschlossen werden? Auf das SK2000plus passen Kompressionsstecker mit Kennung 4.9, entweder "echte", zu deren Montage man ein Verpresswerkzeug braucht, oder ![]() Stichdosen wie die ESD 30 muss man immer mit einem Abzweiger kombinieren. Meist unterschieden sich die Distanzen zum nächsten und am weitesten entfernten Anschluss etwas, und dann passt recht gut ein gestufter Abzweiger wie der ![]()
Pro Satellitenposition braucht man vier Antennenkabel, dazu käme im Fall einer erdungspflichtigen Antenne noch ein Potenzialausgleichsleiter (Cu vorzugsweise 4 mm²). Einen Potenzialausgleich braucht man auch für die BK-Anlage, so gehört u.a. zwischen die Stichdosen und den Abzweiger noch ein Erdungsblock. Siehe dazu auch die Kabel-FAQ oder die ![]() |
M4rc3L-XCN
19:19
erstellt: 12. Aug 2014, |||
Hi raceroad, okay, das steht jetzt auch auf den Positionsliste. Wenn man jetzt weiter denkt und die SAT Anlage nun mit einbindet und sagen wir mal 2 Sateliten werden verwendet würde man nun 8 Kabel vom Spiegel bis in den Keller ziehen und dann? Was für Komponenten kommen dann dazu? Vielen Dank für die Beratung ![]() |
raceroad
20:58
Dazu käme noch ein Multischalter. An diesen würden eingangsseitig die (pro Satellitenposition) vier LNB-Zuführungen angeschlossen, ausgangsseitig die Leitungen zu den Stichdosen (> ![]() Über den Terrestrik-Eingang des Multischalters könnte man dann noch, wenn man's wirklich braucht - abweichend vom Beispiel Kabel-TV einspeisen, oder im Fall eines Wechsels auf einen Kabel-Tarif ohne TV wie im Beispiel über eigene Antennen empfangenes UKW / DAB / DVB-T. |
SAT Konzept in EFH MichaelMascheMM am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
Anschaffung > EFH > Sat Anlage für min. 4x TV + 1x Radio ? Hajooo am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage EFH petomei am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 5 Beiträge |
Neueinrichtung SAT-Anlage EFH RetroReturns am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 33 Beiträge |
SAT Anlage EFH Eltopo am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 12 Beiträge |
SAT Anlage EFH sb2k am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Anlage EFH AbsoluterBeginner2 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
Richtiger Aufbau einer Sat Anlage im EFH MrMueller2412 am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 4 Beiträge |
Wieder-Inbetriebnahme SAT-Anlage EFH user14525 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 7 Beiträge |
Konzept (erste) Sat - Anlage WolfiÖsi am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 5 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAdis1979/
- Gesamtzahl an Themen1.553.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.082
