HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Isio S1 an Asci DES 800 Einkabelsystem | |
Isio S1 an Asci DES 800 Einkabelsystem+A -A |
S.Hammer
#1 erstellt: 19. Jun 2014, 11:44 | |||||||
Werte Foristi, da ich auf Anraten der Technisat Hotline einen Flash reset durchgeführt habe, sind nun meine Sender weg. Leider gab es im letzten Jahr einige Probleme bei der Sendersuche, ich hab auch die Einstellungen nur ungefähr im Kopf. Einstellung: Benutzer LNB, Transpondersuche je Frequenz, beide Zahlen auf 10.600 setzen, das habe ich noch grob im Kopf. Leider findet er bei den von mir im letzten Jahr aufgeschriebenen Transpondern nichts, oder springt auf eine andere Frequenz. Hier der Sat ZF Umsetzer : /http://www.doebis.de/sites/unicable/asci_des800.html Ideal wäre natürlich ein Fachmann aus Berlin, den ich zum Bierchen einladen könnte. Hilfe hier, oder die Angabe was eingestellt werden muß, ist natürlich auch willkommen. Der Fachhandel aus Berlin hat letztes Jahr schon versagt, so das ich alle Geräte zur Einstellung bis hinter Bremen und retour gefahren habe. Das würde ich mir in diesem Jahr gerne sparen, zumal der Technivision 22 in der Küche noch läuft. Gruß S. Hammer Edit: Software wurde zwischenzeitlich aktualisiert, so das es dies Jahr auch anders sein kann. [Beitrag von S.Hammer am 19. Jun 2014, 11:46 bearbeitet] |
MichelRT
#2 erstellt: 19. Jun 2014, 14:46 | |||||||
Hier http://www.doebis.de/sites/unicable/DES800_BedAnl.pdf ist beschrieben wie der Receiver einzustellen ist. Damit ist es aber sicher nicht getan. An dem komischen Kasten müssen sicher auch neue Transponder programmiert werden. Da hat sich seit der Installation einiges geändert und es fehlen sicher etliche Programme z.B. die ganzen Dritten in HD, Das Erste HD, Arte HD, die ZDF Digitalkanäle in HD, ... Ob dann überhaupt alles Interessante empfangbar ist bezweifle ich. Mit Unicable hat das Ding so viel zu tun wie eine Buschhütte mit der ISS-Raumstation. [Beitrag von MichelRT am 19. Jun 2014, 14:53 bearbeitet] |
S.Hammer
#3 erstellt: 19. Jun 2014, 15:15 | |||||||
Hallo, der komische Kasten war das einzige was half, ohne alle Dosen im Haus auszutauschen. Man programmiert ja nur 2 stellig den Transponder und erhält die darauf befindlichen Programme. Ändern sich diese ist es wurscht, weil ja die Ausgangsfrequenz ( x 8 ) bleibt. Wir kommen mit 40 Sendern plus 10 WWW Mediatheken locker aus, da alle Beschäftigung haben und das Kind regelmäßig eine Schule besucht. Ne echte Unicable nach Din 54 schlag mich tot ist es natürlich nicht, hat aber gut funktioniert. Problem sind die Einstellungen am Isio S , Satelit, LNB, LOF usw. das man die Transponder manuell suchen muß, ist mir schon fast klar, obwohl es glaube ich 2013 so ging. Komplette Transponder sind ja nicht weg, da es in der Küche mit dem Technivision läuft. Es wurde nix geändert, nur die App 2 x neu instaliert und der fatale Fehler des Flash reset auf Anraten der Hotline. Da überlegt man sich doch das upgrade auf 55 Zoll TV oder nimmt nen anderen Hersteller. Gruß S. Hammer |
Dipol
#4 erstellt: 19. Jun 2014, 17:03 | |||||||
Im Menü des TechniVison 22 kann man doch recht einfach die vorgegaukelten Transponderfrequenzen nach der Umsetzung auslesen.
Das wäre trotz zusätzlicher Internetanbindung das erste statische Einkabelsystem, das nicht irgendwann wegen zu geringer Programme ersetzt wird. Bei nur zwei Empfängern wäre ein Einkabel-LNB + Steckdosenwechsel besser gewesen.
Wie kann man eine 5-stellige Transponderfrequenz 2 stellig einstellen?
Die Hotline wurde ja nicht ohne Grund konsultiert. Da die nicht wissen was ein Kunde in seinem Spieltrieb im Installationsmenü alles angestellt hat, ist das eine Standardempfehlung. TIPPS:
[Beitrag von Dipol am 19. Jun 2014, 17:07 bearbeitet] |
Duke44
#5 erstellt: 19. Jun 2014, 18:20 | |||||||
Moin, @S.Hammer ist doch gar nicht so schwer. A) Nach Deiner Beschreibung ist nur der Technisat Isio-Receiver verstellt. Am ASCI DES800 hat ja keiner was dran gemacht. daher läuft es auch noch in der Küche. B) In der Küche werkelt ebenfalls ein Technisat TV-Gerät vor sich hin. Da kann man bequehm nachschauen, was in den LNB-Einstellungen dort hinterlegt ist und übernimmt das 1:1 auf den Isio-Receiver. Das Menü bei Technisat ist seit Jahren in dieser Hinsicht gleichsam aufgebaut. C) Du solltest noch eine Liste haben auf der notiert ist, welche Transponderfrequenzen umgesetzt werden. Dann nur noch einen manuellen Suchlauf starten auf eben jenen ausgesuchten Transponderfrequenzen und fertig. Falls alle Stränge reissen, kann man sich auf dem Küchen-TV zu jedem Sender die zugehörigen Transponderinformationen anzeigen lassen und mit diesen Informationen am Isio einen manuellen Suchlauf starten. |
S.Hammer
#6 erstellt: 20. Jun 2014, 09:34 | |||||||
Moin, @ Dipol 2 stellige Transponder, sind glaube ich die letzten Ziffern der 4 Stelligen von der Astra Liste. Sind leider nicht nur 2 Dosen, sondern eher 20 im EFH, viele davon hinter Sofas, Schränken ect. ich könnte natürlich im Kleiderschrank rechts und links mit der Stichsäge Löcher sägen um an die Dosen zu kommen. :-) Leider wurde damals auf Anraten " klar kannste SAT durchschleifen " " 4 Antennenkabel zur Schüssel reichen " eine Baumstruktur und nur 4 Kabel zur Schüssel gelegt. Auch bei den Netzwerkdosen leider je 1 x Tel Kabel und 1 x Netzwerk, heute würde ich 2 x Netzwerk nehmen, und auch in die Küche legen .-) @ Duke leider sind beim Erstversuch die damals aufgeschriebenen Ausgangsfrequenzen ohne Sender Ergebnis geblieben. Daher war mir so beides auf 10600 setzen, die feste 4 Stellige Ausgangsfrequenz des DES 800 addieren und dann mit der Summe Transpondersuchlauf starten. V und H spielt glaube ich auch kleine Rolle, da ja immer die gleiche Frequenz ankommt. ( 8 x natürlich) Am Umsetzter von Technisat, gingen ja 12 Transponder, aber der kostet ja mehr als doppelt soviel. @ all vielen Dank erstmal, werde es am WE versuchen wen das Wetter nicht so ist. Gruß S. Hammer |
raceroad
#7 erstellt: 20. Jun 2014, 11:19 | |||||||
Nicht falsch, aber unnötig: Da man dann, wenn man zu 10600 MHz die jeweilige Ausgangsfrequenz des Umsetzers addiert, immer über 11700 MHz (= voreingestellte Standard-Schwelle für die Umschaltung Tiefband > Hochband) kommt, kann der Wert für die untere LOF auf 9750 MHz bleiben bzw. man müsste gar nicht "Benutzer-LNB" wählen (Immer 9750 MHz dazu zu addieren ginge nicht, weil man so nicht komplett unter 11700 MHz bleibt.).
Dieses Vorgehen ist an sich ja so o.K.. Verstehe ich das richtig, dass der Receiver die Eingabe der errechneten Transponderfrequenz nicht akzeptiert und der manuell eingetragene Wert mit einem anderen überschrieben wird? Falls sich das so verhält, könnte das (Ist aber nur eine Spekulation meinerseits.) am nach dem Reset noch aktiven ISIPRO liegen, was dafür sorgt, dass eine nach Ansicht von ISIPRO nicht zu Astra 19,2° passende Transponderfrequenz mit einer zu 19,2° gehörenden überschrieben wird.
Abgesehen davon, dass eigentlich nur noch Vollbandempfang zeitgemäß ist: Wenn man schon auf eine statische Lösung setzt, dann liefert TechniSelect 12 ein ziemlich schlechtes P/L. Mit Preisen ab ca. 550,- € schneidet Schwaigers EKU 825 schon jetzt deutlich besser ab. Denn für grob die Kosten der TechniSat-Lösung kann man schon ohne Tricks frei aus 21 Transpondern wählen. Von der Preisseite ganz neu aufgemischt könnte der Markt durch GT-SATs dLNB werden, das im static-mode bis zu 30 Transponder bieten soll (Markeinführung unklar, es wird zumindest von Preisen unter 100,- € spekuliert.). [Beitrag von raceroad am 20. Jun 2014, 11:40 bearbeitet] |
S.Hammer
#8 erstellt: 20. Jun 2014, 11:46 | |||||||
@raceroad
Da sag mal Bescheid, wäre eine weitere Zwischenlösung, für den Preis auf jeden Fall attraktiv, dann nehm ich 2 :-) Hab ja noch ne Zweitanlage mit Smart GP31D das ist ja recht begrenzt, sendermäßig, bevor ich da 40 Dosen im Haus tausche :-( Ich versuchs mal am WE in der Reihenfolge : 1) mit den aufgeschriebenen Werten Universal LNB 2) mit den aufgeschriebenen Werten Single LNB 3) mit den Werten des Küchen TV universal LNB 4) mit den Werten des Küchen TV Single LNB 5) mit drehen am Verstärker des DES und wieder Start bei 1 Gruß S. Hammer PS: es lief ja alles :-) Grund für den Hotlineanruf war, das die Geräte teilweise nicht in der App gefunden wurden, und Streaming aufs PAD nicht lief, aber Streaming aufs Phone funktionierte. |
S.Hammer
#9 erstellt: 23. Jun 2014, 10:09 | |||||||
Erledigungsmeldung : Aufgrund schlechten Wetters habe ich dann mal am WE Sender gesucht und gefunden. Eingegeben wurden folgende Werte: Satellit: user 1 LNB : Single LNB 11034 / 9.750 / 10.600 / 11.700 / H / 27.500 / DVB-S / 11150 / 9.750 / 10.600 / 11.700 / H / 27.500 / DVB-S / 11266 / 9.750 / 10.600 / 11.700 / H / 22.000 / DVB-S 2 / 11498 / 9.750 / 10.600 / 11.700 / H / 22.000 / DVB-S 2 / 11614 / 9.750 / 10.600 / 11.700 / H / 22.000 / DVB-S 2 / 12232 / 9.750 / 10.600 / 11.700 / H / 22.000 / DVB-S 2 / 12580 / 9.750 / 10.600 / 11.700 / H / 27.500 / DVB-S / 12696 / 9.750 / 10.600 / 11.700 / H / 27.500 / DVB-S / Das automatische Umspringen ist immer passiert, wenn ich statt 12696 -> 12969 eingegeben habe, dann springt er auf 12580, muß man erst mal drauf kommen :-) Streamen aufs Pad und Bedienung des TV Küche über die App geht aber noch nicht, ging aber früher. Sollte ich es mal mit einer statischen IP versuchen ? Die NAS Festplatte mit statischer IP wurde gefunden. Gruß S. Hammer |
raceroad
#10 erstellt: 23. Jun 2014, 11:49 | |||||||
Dass der Receiver 12969 MHz nicht akzeptiert, mach Sinn. Denn 12969 MHz bzw. die zugehörige Sat-ZF 2369 MHz liegen außerhalb des vorgesehenen Eingangsfrequenzbereichs des Tuners. |
HDTV über Einkabelsystem SAT mrblackos am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 8 Beiträge |
Vorranschalter am Digicorder ISIO S1 MichNix0815 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 4 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Unicable/SCR Probleme Bastler72 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 11 Beiträge |
Einkabelsystem? xus am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 10 Beiträge |
Einkabelsystem Klotzmi am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 34 Beiträge |
Einkabelsystem viodor am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 7 Beiträge |
Digitales Einkabelsystem Miroslav_63 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 2 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1: stört AV-Receiver (bei CD abspielen) _dentaku_ am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 10 Beiträge |
Zweites Kabel, Unicable, Einkabelsystem, Bahnhof . foxi84 am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Probleme mit ASCI ASR 500 Porsche am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.820 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPaddy-Dignam
- Gesamtzahl an Themen1.551.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.544.735
