HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB für 2 Verteiler mit je 4 Anschlüssen? | |
LNB für 2 Verteiler mit je 4 Anschlüssen?+A -A |
hansispension
#1 erstellt: 01. Jun 2014, 17:09 | |
Hallo, habe eine einfache Pension mit 8 Zimmern auf 2 Etagen, auf Jeder Etage einen Verteiler(?) mit je 4 Anschlüssen. Was für einen LNB brauche ich? Bitte keinen Octo, die sind immer gleich defekt bei mir!!! Danke u lG Gabi |
Duke44
#2 erstellt: 01. Jun 2014, 17:14 | |
Hallo, wie werden denn aktuell die 8x Zimmer TV-technisch versorgt? Per DVB-C, also Kabelfernsehen oder mit einer statischen Einkabelanlage? Poste einmal die Bezeichnung der Verteiler. [Beitrag von Duke44 am 01. Jun 2014, 17:14 bearbeitet] |
hansispension
#3 erstellt: 01. Jun 2014, 17:43 | |
Danke, bin im Moment nicht in dem Haus, deshalb kann ich die Verteiler nicht beschreiben. Gehörten zu einem digitalen LNB, natürlich an einer Sat-Schüssel. Zwischendurch hatten wir es mal mit dem Octo LNB(also direkt 8 Anschlüsse) versucht, aber die waren ständig defekt. Nun möchte ich wie zuvor wieder einen LNB nutzen; nur welchen??? |
Duke44
#4 erstellt: 01. Jun 2014, 17:53 | |
Dann bringe einmal den genauen Typ der verwendeten Verteibausteine in Erfahrung sowie die Anzahl der Koaxkabel, welche zum LNB hin führen und melde Dich dann wieder. |
hansispension
#5 erstellt: 02. Jun 2014, 08:12 | |
Danke, aber ich habe doch schon mehrfach geschrieben, dass sich als LNB ein defektes Octo an der Schüssel befindet, von dem 8 Kabel direkt zu den Receivern gehen. Das wollte ich gern ändern. Das alte LNB habe ich nicht mehr. Ich möchte doch nur wissen, was für ein LNB ich kaufen muss, damit ich 2 Multischalter mit jeweils mindestens 4 Ausgängen anschließen kann...Quad oder Quattro oder noch was anderes? |
MichelRT
#6 erstellt: 02. Jun 2014, 09:04 | |
Quattro und dazu ein 5/8, 5/12 oder 5/16 Multischalter je nachdem wieviele Receiver dran sollen. Vom Quattro-LNB gehen 4 Leitungen zum Multischalter ( genauer zur PA-Schiene und von dort zum Multischalter) vom Multischalter gehen dann die Leitungen zu den Empfangsplätzen (auch hier zuerst auf die PA-Schiene und dann zu den Receivern). Du hast Dich etwas mißverständlich ausgedrückt und wir waren der Meinung dass aktuell noch irgendwelche Verteil-Bausteine oder Splitter in den Leitungen vorhanden seien. Bei einem Octo-LNB kann das aber nicht sein und die 8 Leitungen gehen direkt zu den Receivern? [Beitrag von MichelRT am 02. Jun 2014, 09:08 bearbeitet] |
hansispension
#7 erstellt: 02. Jun 2014, 09:23 | |
Danke, kann ich auch 2 Multischalter, also pro Etage einen, am LNB betreiben? 4 Kabel vom LNB zum 1. Multischalter und von dort 4 Kabel zum 2. Multischalter? Ist das richtig so? |
hgdo
Moderator |
#8 erstellt: 02. Jun 2014, 11:04 | |
Das geht so, wenn der erste MS kaskadierbar ist, d.h., vier Ausgänge für den nachfolgenden MS besitzt. Ich sehe darin allerdings keinen Sinn, da in jedem Fall 4 Kabel benötigt werden. |
KuNiRider
#9 erstellt: 02. Jun 2014, 17:07 | |
... und wenn die (samt 4mm² zur Pot-Schiene) nicht vorhanden ist, dann ist dass mit ein Grund, warum das Octo nicht lange lebt. Eine Kaskade macht nur Sinn, wenn unten mehr als 4 Empfänger ran sollen. |
LNB Problem mit 4 Anschlüssen AribaSiesta am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 15 Beiträge |
LNB mit 2 Unicable-Anschlüssen Bluegoucho am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 9 Beiträge |
1 LNB an 2 Receivern mittels Verteiler ? Matthias682 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 5 Beiträge |
Sat-Verteiler Twin-LNB für 3 Geräte VW_Junkie am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 7 Beiträge |
LNB mit 6 Anschlüssen für 80er Schüssel c4b am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 4 Beiträge |
Welchen Verteiler? Haithabu84 am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 26 Beiträge |
Verteiler für SAT-Anlagen MikeAndre am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 3 Beiträge |
Verteiler trotz Multischalter im LNB möglich? Adigo am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 7 Beiträge |
SAT Verteiler gnsge am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 8 Beiträge |
Probleme mit Sateliten-Verteiler mermei am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 4 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedthelmaleblanc60
- Gesamtzahl an Themen1.551.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.469
