Verteiler trotz Multischalter im LNB möglich?
Adigo
#1 erstellt: 19. Okt 2009, 09:40
bei der analogen SAT Anlagn gehen 2 Kabel vom LNB zu ner Verteilerdose in der Garage. Jetzt habe ich mir eine digitale Komplettanlage gekauft und wollte munter drauf los basteln. Da mir aber vorm Start bewusst wurde, dass der Kabelverlauf extrem umständlich ist, bin ich auch die Idee gekommen, dass ich nur den LNB wechsle. Nun stellt sich mir aber die Frage ob das überhaupt machbar ist, da der neue LNB ja schon nen Multischalter integriert hat und er 4 Kabelausgänge hat.
Ist der LNB Austausch so machbar oder gibt es Probleme?
Danke schon mal für die Mühe drüber nachzudenken;)
mfg
-Blockmaster-
#2 erstellt: 19. Okt 2009, 10:32
Kommt darauf an was du machen willst. Hängen hinter der "Verteilerdose" (Multischalter?) analog Receiver, so kannst du das weiter betreiben. Ansonsten mus das Ding raus un die Receiver direkt angeschlossen werden.
Adigo
#3 erstellt: 19. Okt 2009, 11:21
Naja, also da sollen dann schon die digitalen Server angeschlossen werden.
Das Ganze wäre aber mit Nutzung des alten Verteilers einfacher, da ich dann nicht die Kabel verbinden muss. Denn jetzt habe ich nur 4 Ausgänge, aber 5 Kabel, die ins Haus laufen, ich muss also 4 aus 5 spielen, in der Hoffnung, dass ich nen Volltreffer lande und gleich die richtigen Kabel erwische.
Was würde denn passieren, wenn ich den alten Verteiler drin lasse? Gibts dann kein Signal oder lege ich damit die komplette Anlage ausser Gefecht? (Ich will ja nicht was testen, was hinterher nur noch Schrottwert hat)
-Blockmaster-
#4 erstellt: 19. Okt 2009, 11:33
Wenn Receiver A im Low Band empfangen will, Receiver B aber im High Band, dann wird
a) entweder High Band überhaupt nicht funktionieren (Multischalter sperrt 22KHz)
b) Receiver A keinen empfang mehr haben (Multischalter gibt 22KHz durch)
kaputt gehen tut aber nichts. Es sei denn der "Verteiler" wäre ein Verteiler. Aber dann hätte es ja vorher schon Probleme geben müssen...
Das Beste ist alle Receiver direkt am LNB anschliessen (ohne Multischalter).
[Beitrag von -Blockmaster- am 19. Okt 2009, 11:34 bearbeitet]
Adigo
#5 erstellt: 19. Okt 2009, 11:45
-Blockmaster- schrieb:
kaputt gehen tut aber nichts. Es sei denn der "Verteiler" wäre ein Verteiler. Aber dann hätte es ja vorher schon Probleme geben müssen....
Also den Satz verstehe ich nicht... Warum hätte es vorher Probleme geben müssen?
Noch habe ich ja nichts umgebaut.
Edit: so ich habe mir mal das fehlende Zubehör gekauft und werde den umständlicheren Weg gehen. Danke für die Hilfe.
[Beitrag von Adigo am 19. Okt 2009, 16:47 bearbeitet]
-Blockmaster-
#6 erstellt: 20. Okt 2009, 06:46
Es hätte Probleme gegeben wenn dein als "Verteiler" bezeichneter Multischalter in wahrheit ein Verteiler wäre.
bui
#7 erstellt: 20. Okt 2009, 08:28
Hi -Blockmaster-,
nenne uns doch einmal die genaue Typbezeichnung und Hersteller des von Dir als "Verteiler" bezeichneten Geräts, damit wir wissen um was es sich handelt!
hd tv trotz sat verteiler?
dark_reserved am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  10 Beiträge
Quad LNB und Multischalter möglich
emphillis am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  11 Beiträge
Multischalter an 4fach LNB?
tom2020 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  4 Beiträge
Unicable: Verteiler mitten im Strang möglich?
Anguel am 18.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  27 Beiträge
eingeschränkte Sender trotz quad LNB
Yaschir am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  11 Beiträge
2 Multischalter an einem Quattro LNB ?
Astrabuster am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  2 Beiträge
Jultec Multischalter und Quad LNB möglich?
Bib_x am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  21 Beiträge
kein digitaler Empfang möglich, trotz Universal LNB
akotto am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  7 Beiträge
Multischalter oder Quad LNB?
null_brain am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  7 Beiträge
Zwei Twin-LNBs + Multischalter möglich?
DerDennis7 am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.987
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
