| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Sateliten-Verteiler | |
Probleme mit Sateliten-Verteiler+A -A |
mermei
erstellt: 19. Dez 2005, 21:38
Hallo, ich habe folgendes Problem: An einem LNB soll zwei Receiver betrieben werden. Mir wurde dazu ein 2-fach Verteiler (Schwaiger, VT 7962)empfohlen. Obwohl die Kabel alle korrekt angeschlossen wurde, kann kein Signal empfangen werden. Wird einer der beiden Receiver direkt an den LNB angeschlossen, funktioniert alles. Wenn ich die FAQ´s richtig verstanden habe, kann das aber eigentlich gar nicht funktionieren. Vielleicht mache ich aber auch etwas falsch.
Bufobufo
erstellt: 19. Dez 2005, 21:59
Hi mermei, du hast den FAQ schon richtig verstanden ! Aber dein Fach-Verkäufer sollte sich hier auch mal schlau machen. Du brauchst mindestens ein Twin-LNB damit du beide Receiver unabhängig benutzen kannst. Gruß Jan |
mermei
erstellt: 19. Dez 2005, 22:10
Wie soll das dann gehen? Das Gerät hat einen Eingang und zwei Ausgänge. Von daher weis ich jetzt nicht was der Twin LNB dann bringt. (ich habe übrigens einen twin LNB, allerdings kann ich nicht zwei Kabel in mein Wohnzimmer legen, leider ) |
Bufobufo
erstellt: 19. Dez 2005, 22:47
Das mußt du aber
wenn du beide gleichzeitig und unabhängig betreiben willst. Allerdings geht evtl. auch ein Durchschleifbetrieb, wenn du nur jeweils einen zur Zeit betreiben möchstest. Dazu mußt du am Receiver auch einen Sat-Ausgang haben, an dem schließt du den anderen Receiver an. Der 2.te Receiver funktioniert nur wenn 1.te dann ausgeschaltet ist und umgekehrt. Gruß Jan |
2-fach Sat-Verteiler Threat am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
2 Receiver an einem LNB clubrocker am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
Sat Verteiler funktioniert nicht JakeDaSnake am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 10 Beiträge |
Verteiler Partyman am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 18 Beiträge |
1 LNB an 2 Receivern mittels Verteiler ? Matthias682 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 5 Beiträge |
Twin-Receiver an einem Anschluss über 2-fach sat verteiler Eppomat am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 4 Beiträge |
Empfange kein HD (6-fach Verteiler?) Thilo83 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 8 Beiträge |
Y-Verteiler kein Signal vertebraten am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 2 Beiträge |
Sat Verteiler Problem Der_Gmuender am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
2-fach sat-verteiler hilfe Mako10 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.967
