neue Sat Anlage in Planung
sateinsteiger
#1 erstellt: 14. Apr 2014, 15:08
hallo an alle,
bin noch neu im Sat Bereich und möchte mir demnächst eine Sat Anlage zulegen bestehend aus:
1. Gibertini 100 XP
2. Inverto Black Ultra single
3. Stab HH Motor
4. Dämpfungsregler ( für Astra 1 und Hotbird)
5. Kompressionsstecker
Mit diesen Komponenten möchte ich nun alle Sat Positionen von 30 West bis 52 Ost empfangen.
das ganze soll als Drehanlage realisiert werden, natürlich ist ausreichend platz zum drehen und freie Sicht nach Süden zum ausrichten vorhanden. Wie schon oben steht werde ich aufgrund meiner LNB Wahl einen Dämpfungsregler dazwischen hängen um Übersteuerung zu vermeiden. Habe auch schon rausgefunden das der südlichste sat bei mir 7° Ost ist, also muss ich den Motor und die Antenne nur in eine gerade Linie bringen und dann diesen anfahren und ausrichten um alle anderen per USALS zu finden stimmt das so?
Die Gibertini 100 sollte genug Schlechtwetterreserve bieten auch wenn diese bei schwachen Sats geringer sein wird.
MFG: sateinsteiger
KuNiRider
#2 erstellt: 14. Apr 2014, 19:54
Ein hochverstärkendes LNB mit einem Dämpfer zu kombinieren ist Unfug
Mit einer 1m Antenne bekommst du zwar etliche Satelliten rein, aber bei weitem nicht alle. Freie Sender sind im Ausland relativ selten - du solltest mal entsprechende Listen durchsehen, ob es sich für dich überhaupt lohnt / ob das Gewünschte dabei ist.
Deine Nachbarn werden dich fortan hassen denn Blechschüssel + HH = laut
-> 2 fixe, dafür schielende Antennen sind schneller, leiser und können mehr Teilnehmer versorgen ohne dass man i. d. R. was vermisst.
sateinsteiger
#3 erstellt: 15. Apr 2014, 07:20
Warum ist ein Dämpfungsregler unfug?
Wenn ich doch mit diesem LNB Astra 1 und Hotbird empfange kommt es also nicht zu Übersteuerung oda wie ?
Bitte um Erklärung
MFG: sateinsteiger
MichelRT
#4 erstellt: 15. Apr 2014, 07:47
Nicht das Dämpfungsglied ist Unfug, sondern die Kombination Hochverstärkendes LNB und Dämpfungsglied.
Du drehst daheim auch nicht die Heizung voll auf und weil es dann zu warm ist machst du dann die Klimaanlagezum Kühlen an.
sateinsteiger
#5 erstellt: 15. Apr 2014, 07:52
haste recht wollte das eigentlich auch nur für astra 1 und hotbird einsetzen zwecks übersteuern des tuners aber wenns auch ohne geht wäre das natürlich super. Mit den Nachbarn ist das kein problem wohne sehr ländlich gibts keine welche die sich über den lauten Stab HH Motor beschweren werden.
Möchte mit dieser Antenne dubai Sports auf 26 Ost und TRT haber und HD auf 42 Ost empfangen sollte kein problem sein und eventuell feed empfang auf 7, 10 ost
[Beitrag von sateinsteiger am 15. Apr 2014, 09:04 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 15. Apr 2014, 12:37
Du solltest dich mal in das Thema Sat etwas einlesen.
Der Pegel der unterschiedlichen Satelliten wird zwar deutliche Unterschiede haben - das spielt aber überhaupt keine Rolle. Ein hochverstärkendes LNB macht nur Sinn, um die Dämfpfung einer langen Kabelstrecke (>50m) zu überbrücken. Der höhere Pegel hilft nicht beim Empfang schwacher Sender, dass macht nur ein geringeres Rauschmaß (und da ist alles unter 0,5dB garantiert gelogen!) und vor allem ein größerer Spiegel. Für den 26° ist ein 1m schon knapp bei Regen.
[quote[b]Zusammenhang Pegel + Qualität:[/b]
Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor.
Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe.
Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe
Eine schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau.
Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung:
klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend
Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied )
Den hellgrauen Text könnt ihr im Düstern und bei starker Helligkeit schon nicht mehr lesen ...
 solange der Text lesbar ist, ändert sich der Informationsgehalt nicht! Es steht immer das Selbe da entsprechend ändert sich auch in der Bildqualität absolut nichts.
Und einem Tuner geht es genauso wie euren Augen, je schlechter die Signalqualität ist (und je schlechter der Tuner), umso passender muss der Pegel sein.
][/quote]
Planung neue Sat Anlage
DRAKI am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  6 Beiträge
Neue Sat Anlage in Planung
Holywood01* am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  5 Beiträge
Planung SAT-Anlage Komponentenauswahl
ThoPap am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  2 Beiträge
Planung Sat Anlage Neuling
Raven6299 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  2 Beiträge
Neubau- Planung Sat-Anlage
Tschucke am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  18 Beiträge
Neue SAT Anlage Planung, Installation, Kaufberatung
Labida am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  2 Beiträge
Planung digitaler SAT Anlage !!!
Ernie1973 am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  4 Beiträge
Planung SAT-Anlage
mogo am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  9 Beiträge
Sat Anlage - Planung
macaxel am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  26 Beiträge
Unterstützung bei Planung SAT Anlage
francisco am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.681
