Unterstützung bei Planung SAT Anlage
francisco
#1 erstellt: 30. Aug 2011, 10:03
Hiho,
werde in 2012 bauen und dann endlich DVB-C verlassen und eine SAT Schüssel auf´s Dach stellen.
Nun meine Frage, möchte gerne mit dem Elektriker diskutieren können.
Schüssel kommt auf´s Dach, das ist Fakt. HDTV ist ein muss und außerdem würde ich gerne auch spanische Satelliten empfangen können.
Teilnehmer werden es 4-5 sein, d. h. in 4-5 Zimmern möchte ich TV Empfang über SAT zur Verfügung stellen.
Frage: muss ich Leerrohre vom Dach z. B. in den Keller legen lassen und dann von dort in die einzelnen Zimmer verteilen? Oder direkt vom Dach in die Zimmer? Was wäre eine gute Konfiguration von Schüssel, LNB usw? Benötige ich einen Verstärker/Verteiler im Keller?
Vielen Dank für die Antworten!
Francisco
Homo_Farmer
#2 erstellt: 30. Aug 2011, 10:10
Kommt auf deine Bausituation an,
Leerohre sind Grundsätzlich Pflicht
auch wegen Späterer Austauschbarkeit
der Leitungen
Wenn es einfacher oder Besser ist kann
man Vom Dach aus Leerohre an die Anschlüsse
Verteilen oder man geht zuerst in den Keller
Näher an der Anlage wäre Natuerlich vom
Dach aus und bei 4-5 Teilnehmern mit
Möglicherweise 2 Satelliten da wird ein
Multischalter Pflicht sein
Die Spanischen Sender Wechseln schonmal gern
francisco
#3 erstellt: 30. Aug 2011, 10:18
d.h. vom Dach in den Keller, bzw. in der Nähe der Anlage einen Multischalter einbauen und von dort in die Zimmer verteilen?
Brauch ich so ein 4-fach LNB? KLICK
oder eher 2 LNB mit einem Ausgang? Verstehe ich doch richtig... ein 4-fach LNB bedeutet, dass man 4 Teilnehmer anschließen kann und ich benötige dann 2 Stück z. B. für 2 Satelliten, oder?
reicht so ein Multischalter? KILCK
bui
#4 erstellt: 30. Aug 2011, 10:34
Hi francisco.
lies am besten erstmal diese FAQs durch: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
Und wenn die Sat-Antenne auf dem Hausdach montiert werden soll, ist vor allen Dingen eine vorschriftsmäßige Erdung der Antenne und des Verteilkabelnetzes wichtig!
Homo_Farmer
#5 erstellt: 30. Aug 2011, 10:56
Ja die Faq lesen,
Da er Die Anlage aber Bauen lassen will
gehe ich davon aus das der Elektriker
diese Auch mit in den PA mit einbezieht
Dieser sollte auch erkennen und beraten
Welche Verteilung günstig ist
Darauf achten das er Namhafte Produkte verbaut
und mit Kompressionssteckern Arbeitet...
francisco
#6 erstellt: 30. Aug 2011, 12:08
genau... aufbauen soll die Anlage der Fachmann... ich möchte aber gerne "mitreden". Auch in Punkto Auswahl der Komponenten, sonst haut der mir nachher was von der Resterampe auf´s Dach;)
Aus diesem Grund der Thread.
Die FAQ´s habe ich durch......muss ich aber scheinbar nochmal lesen..
Empfehlungen gibt es ja auch, so etwas wäre dann schon mal im "Warenkorb" für die Planung.
Kathrein CAS 80
Es darf ruhig etwas kosten, wenn die Qualität stimmt.. hab ja auch eine DM 8000, die zumindest im Wohnzimmer ihren Dienst optimal verrichten soll....
[Beitrag von francisco am 30. Aug 2011, 12:24 bearbeitet]
Neubau- Planung Sat-Anlage
Tschucke am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  18 Beiträge
Planung digitaler SAT Anlage !!!
Ernie1973 am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  4 Beiträge
Planung SAT-Anlage Komponentenauswahl
ThoPap am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  2 Beiträge
Planung Sat Anlage Neuling
Raven6299 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  2 Beiträge
Planung neue Sat Anlage
DRAKI am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  6 Beiträge
Planung SAT-Anlage
mogo am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  9 Beiträge
Sat Anlage - Planung
macaxel am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  26 Beiträge
Planung Sat Anlage ohne Multischalter
Matzemaddi am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  2 Beiträge
Planung SAT Anlage 2FH (2 separate Wohneinheiten)
TMO-0711 am 06.01.2023  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  2 Beiträge
Planung Sat-Anlage 16 Teilnehmer
TimoLator am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.960
