Senderproblem Samsung UE46ES5700 in Verbindung mit Technirouter 5/1
Jan.K
#1 erstellt: 18. Mrz 2014, 17:44
Hallo Zusammen,
Hoffe erstmal das ich hier richtig bin wenn nicht sorry
So zu meinem anliegen ich habe vor längeren mit einen neues TV gerät (Samsung UE46ES5700)
Mein Problem ist das ich noch wenige bis garkeine sender Finde sowas wie ZDR und WRD findet er aber PRO7, Sat 1, RTL oder RLT2 findet der nur selten und wenn das du die sender von prosieben sat1 gruppe oder die von der RTL gruppe.
Dazu findet er auch nicht alle Sky sender hatte bei letzten suchlauf nur 270 sender davon viele doppelt oder halt Auslands sender.
Da ich in einer Mietwohnung wohne kann ich nicht viel an der schüssel machen das einzige was ich weiß das der vermieter früher nur Kabel anschluss hatte und jetzt auf SAT umgebaut hat und dazu noch eine Alte Baumverkablung hat. Zu der Baumverkablung hab ich schon öffters gelesen das viele Intigrierte Tv Reciver damit probleme haben.
ich Hoffe aber es gibt hier trozdem eine Möglichkeit das ich mit dem TV alle empfangen kann da ich keinen bock mit auf einen extra Reciver habe.
Hier Nochmal Paar Punkte und auch 3 Bilder.
TV: Samsung UE46ES5700
Anlage: SAT mit alter Baumverkablung
Verteiler von TechniSat ( Siehe Bilder)
ich bin dann mal gespannt und danke euch schonmal :)20140318_17250420140318_17251220140318_172516
Duke44
#2 erstellt: 18. Mrz 2014, 18:31
Hallo und Willkommen hier im Forum.
Was hast Du denn am TV als Unicable-Konfiguration eingegeben?
Diese Daten sollten als Aufkleber an der Antennendose oder aber zumindest über den Vermieter erfragbar sein.
Wieviele Antennendosen gibt es in Deiner Wohnung?
Wieviele Etagen mit wievielen Wohnungen gibt es im Haus?
Jan.K
#3 erstellt: 19. Mrz 2014, 15:41
Im Haus sind 3 Wohnungen. (Wohne unterm Dach)
In meiner Wohnung hab ich 3 Anschlüsse 2 im Wohnzimmer 1 im Schlafzimmer.
Der Vermieter meinte mal das es nicht möglich ist das über den TV reciver zu empfangen haben vom ihm extra einen Kathrein Reciver bekommen.
Hier die einstellungen vom Reciver:
Antennenkonfiguration: Einkabelsystem
Satellit: ASTRA 19.2E
LNB-Typ: Universal
Nieder-Ostilltor-frequenz: 9750MHz
Hoher-Ostilltor-frequenz: 10600MHz
Satelliten-Anschluss: 1
User Band: 5
user Band frequenz: 1864MHz
transpodere: 97.12545 /H /22000
Und diese einstellung hab ich am TV probiert:
Einstellung unter SatCR/Unikabel_Einst:
SatCR/Unicabel: Ein
Steckplatznummer: 1
Steckplatzfrequenz: 1210MHz
LNB Versorgung: Ein
LNB Einstellung:
Sat: Astra 19.2E
Transpoder: 11156MHz, V/R
Diseqc: Aus
Unterste LNB: 9750MHz
Oberste LNB: 10600
Trägerton 22 kHz: Auto
So Hoffe das Hilft erstmal weitere einen Aufkleber oder so hab ich nicht und weitere infos gibt der Vermieter nicht der sagt das es nicht geht und wir dafür ja den Reciver bekommen haben.
[Beitrag von Jan.K am 19. Mrz 2014, 15:41 bearbeitet]
MichelRT
#4 erstellt: 19. Mrz 2014, 16:23
Userband entspricht bei Deinem TV der Steckplatznummer
und Userbandfrequenz ist die Steckplatzfrequenz.
Wenn Du also die 5 und die 1864 bei Deinem Samsung einträgst sollte alles gehen.
Ein Stolperstein könnte es noch geben. Manche Hersteller fangen bei der Nummerierung bei 0 an und andere bei 1.
Wenn also wider Erwarten 5 -1864 nich gehen sollte, dann 4 - 1864 oder 6 - 1864 probieren.
Wenn Du 3 Anschlüsse hast, dann musst Du auch 3 Userbänder und Frequenzenn zugeteilt bekommen haben.
Jan.K
#5 erstellt: 19. Mrz 2014, 17:06
Danke hab ich sofort probiert nur es klappt nicht erstmal zeit mein TV diese frequenz garnicht erst an der zeigt mit nur diese 4 an
1210MHz
1420MHz
1680MHz
2040MHz
wo ich jetzt 3 probiert habe und keins geklappt hat.
Muss dazu sagen hab heute nochmal versucht wo ich gestern bei der schnell suche noch 40-50 Sender gefunden habe finde ich heute Garnix kein Signal ich hab nixmehr. Das nervt leider wollte gerne den reciver vom TV Nutzen.
Hoffe es gibt hier noch paar Tipps das es klappt wenn nicht muss ich weiter mit dem Reciver dazischen leben.
Duke44
#6 erstellt: 19. Mrz 2014, 17:41
Moin,
am Sammy kann man unter Sat/CR beim Menüpunkt Steckplatzfrequenz entweder mit dem Steuerkreuz (auf/ab) diverse, vorgegebene Unicablefrequenzen auswählen oder eindach direkt per Zifferntastatur eine Frequenz dort eingeben.
Die Zählweise beim Kathrein-Receiver bzgl. der UserBand ID ist von 0...7, beim Sammy von 1...8.
Da der Kathrein Receiver gemäß Deinen Angaben mit UserBand=5 und zugehöriger Frequenz 1864MHz aktuell läuft, musst Du demzufolge am Sammy die Kombi UserBand=6 und Frequenz=1864MHz eingeben. Dann sollte alles laufen.
Jan.K
#7 erstellt: 19. Mrz 2014, 18:00
Ja danke Leute es hat geklappt der hat sofort beim ersten schnell suche über 1000 sender gefunden und ich kann sie aus sehen.
jetzt mach ich nochmal ne Volle suche das ich die Sky sender noch drinne haben will hoffe der findet die auch alle
Nochmal Danke an euch
Duke44
#8 erstellt: 19. Mrz 2014, 18:07
Frohliches TV-Vergnügen.
Samsung UE46ES5700 empfängt kaum sender
damian978 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  6 Beiträge
Samsung ue55h6600 und technirouter
Bercerker21 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  2 Beiträge
unicable - technirouter + samsungTV
Algi am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  30 Beiträge
Technirouter Pegel schwankt
hobbyfilmer_hh am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2019  –  11 Beiträge
TechniRouter 5/1x8 G Frequenz/Diseq Probleme
MoD_Nice am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  4 Beiträge
technisat technirouter 5/2x4 g HILFEEE
Nici281082* am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2020  –  5 Beiträge
Quad-LNB u. TechniRouter u. Samsung TV
Incara am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  5 Beiträge
Probleme beim umschalten mit TechniRouter
Hornetth am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  8 Beiträge
Samsung 46F8000 + TechniRouter Mini 2/1x2
FischTH am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  6 Beiträge
Einkabellösung techniRouter Mini trotzdem Klötzchenbildung
gaby62 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  4 Beiträge
2014
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.721
