Einkabellösung techniRouter Mini trotzdem Klötzchenbildung
gaby62
#1 erstellt: 20. Jan 2013, 17:34
Betreibe eine Satelittenanlage mit 4 Teilnehmern, in jede Wohnung geht nur ein Kabel. Multischalter ist TechniSwitch 5/8 G mit Stromanschluß.
Um für mich in der Wohnung 2 Fernsehanschlüsse möglich zu machen, habe ich am Multischalter den TechniRouter Mini 2/1x2 ohne separaten Stromanschluß angeschlossen.
In der Wohnung wurden die herkömmlichen SAT-Dosen gegen unkable taugliche getauscht (RV 600 von TechniSat und Enddose von Hama).
Trotzdem ist die Bildqualität bei beiden TV Geräten schlecht. Bildruckeln und Klötzchen.
Lt. Fehlersuchinfo zum TechniRouter wird bei Klötzchenbildung zu kleiner oder zu großer Stammleitungs- bzw. falscher Dosenpegel vermutet und als Abhilfe durch verstärken oder dämpfen empfohlen.Da ich kein Profi bin, weiß ich damit nichts anzufagen.
Bitte um Hilfe aber für mich verständlich.
delvos
#2 erstellt: 04. Feb 2013, 13:46
Da du vorher keine Empfangsprobleme hattest, kann es eigentlich nicht am zu hohen Pegel liegen. Es sei denn, die neuen Receiver sind sehr empfindlich, halte ich aber für unwahrscheinlich.
Ich vermute, dass durch die vielen zwischengeschalteten Kabelbrücken, Dosen usw. der vorher vielleicht gerade so ausreichende Pegel nun zu stark gedämpft wird.
Wie ist denn der Empfang ohne die Wanddosen?
Sollte wirklich ein zu starkes Signal anliegen, kannst du auch mal den Strom vom Multischalter nehmen, der funktioniert nämlich bei nicht zu langen Kabeln auch ohne.
Beobachte mal den Unterschied der Pegelanzeige (Signalstärke) deines Receivers.
Wie lang sind die Kabel bis zum TechniRouter Mini?
Vor kurzem habe ich das Gegenstück von Spaun, den SUS 21 F (der kostet aber ca. 35% weniger und kann direkt auf den Multischalter aufgesteckt werden) bei mir installiert. Bei mir sind die sind Kabel ca. 25 Meter lang. Eine zusätzliche Stromversorgung ist bei mir nicht nötig. Der TechniRouter und der Spaun SUS 21 F benötigen <0,2 A vom Receiver und ein Receiver kann ca. 0,5 A liefern.
Bei mir hat sich der Pegel lt. Receiveranzeige nicht verändert. Die Verkabelung und die alte Enddose usw. habe ich nicht angetastet.
[Beitrag von delvos am 04. Feb 2013, 13:53 bearbeitet]
barsch,
#3 erstellt: 04. Feb 2013, 17:38
Welche Dose von Hama,soll das sein?In die letzte Dose muss ein Abschlusswiderstand.(DC-entkoppelt !)
Oder eine richtige "Enddose" wie Axing SSD 5-07 .Diese hat den Widerstand bereits intus.
Wenn es nicht an der Dose liegt,würde ich den Techni Router Mini mal mit externen NT. betreiben und testen.
O,gerade gesehen Beitrag ist vom 20.Jan.Naja mal sehen ob da noch einer antwortet?
[Beitrag von barsch, am 04. Feb 2013, 17:41 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Feb 2013, 10:50
Ich tippe auch auf die falsche Hama-Dose als Verursacher, die Axing SSD 5-7 oder alternativ die Delta SEU 07 wäre da riichtig.
Zweite Fehlermöglichkeit wäre ein zu kleiner / verbogener / schlecht eingestellter Spiegel. Denn erst durch Multischalter und dann nochmal in der Frequenz umgesetzt macht das Signal nicht besser - wenn es vorher schon nicht gut war, reicht es nun nicht mehr. Sinnvoller sind daher immer die Unicable-Kaskaden-Matrizen die man vor den Multischalter schleift, oder gleich einen Delta oder Jultec Universal-Multischalter mit intgreirtem Unicable.
Unicable Technirouter Mini Stromversorgung ua.
hurgi78 am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  15 Beiträge
Einkabellösung?
roger23 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
Einkabellösung
offender82 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  6 Beiträge
TechniRouter Mini 2/1x2 wie Destacker?
Brot_123 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
Samsung 46F8000 + TechniRouter Mini 2/1x2
FischTH am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  6 Beiträge
Klötzchenbildung
schlusi09 am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  7 Beiträge
Technirouter Pegel schwankt
hobbyfilmer_hh am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2019  –  11 Beiträge
Technisat TechniRouter defekt?
flohHoo am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  8 Beiträge
Selfsat H30D4 Einkabellösung
chrisma. am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  4 Beiträge
Plötzliche Klötzchenbildung
helmi55 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
