Samsung 46F8000 + TechniRouter Mini 2/1x2
FischTH
#1 erstellt: 12. Mai 2016, 16:34
Hallo, Hilfe!
Ich habe einen Samsung 46F8000 + TechniRouter Mini 2/1x2 kombinirt, und bekomme es nicht zum laufen.
Ich habe den Samsung 46F8000 seid 2 Jahren mit einem Johanson 9640 Stacker-Destacker laufen gehabt, war aber zum einen mit der Bildqualität nicht zufrieden, und nun hat der Johanson den Geist aufgegeben.
Nun fiel meine Wahl auf den Technisat TechniRouter Mini 2/1x2 , dieser wird gespeist aus 2 Aushängen H/V meines Multiswitch. der Ausgang des TechniRouter Mini 2/1x2 geht genau wie bisher zum TV.
Nun habe ich ja keinen Destacker mehr, das heißt es geht nur ein Kabel in den TV.
Der TV hat 2Tuner, und kann dann auch getrennt aufnehmem.
Da ich aber nur ein Kabel habe , habe ich auf " Antennenverbindungstyp Einzeln" gestellt?!
.."SatCR/Unicable Ein"
und nun findet er nur Tuner 1 Fequenz 1284MHz
Tuner 2 wird nicht erkannt!
Wenn ich umschalten will bricht die Aufnahme ab.
Variante 2:
" Antennenverbindungstyp Dual"
Tuner 2 Fequenz 1420MHz
Wenn ich Umschalte nimmt er weiter auf , aber ich habe kein Bild mehr.
Was mache ich Falsch?
Brauche ich einen eventuell Verteiler?
Fisch
raceroad
#2 erstellt: 12. Mai 2016, 17:40
Ja. Trotz Signalzuführung mit Unicable muss neben dem Master- auch der Slave-Eingang eines Samsung-TVs belegt werden (Steht bestimmt in der BDA ). Dazu ist ein diodenentkoppelter (!) Verteiler (wie KATHREIN EBC 10 oder Axing SVE 2-01) nötig.
FischTH
#3 erstellt: 12. Mai 2016, 17:50
Danke für die schnelle Antwort.
Gleich bestellt und morgen da. Dann wird gleich getestet.
Die BDA ist da leider seeehr übersichtlich, aber wenig hilfreich.
Fisch
raceroad
#4 erstellt: 12. Mai 2016, 17:56
Außerdem ist die zweite Frequenz des Mini-Routers nicht, wie von Dir geschrieben, 1420 MHz, sondern 1400 MHz. Kann zwar auch mit 1420 MHz noch funktionieren, aber darunter leidet die Signalqualität.
FischTH
#5 erstellt: 13. Mai 2016, 01:47
@raceroad
Danke , hab nochmal geschaut wie ich das verstellen kann, und auch
gleich erledigt.
Jetzt warte ich auf den 2fach Verteiler, und dann sollte es laufen.
Fisch
FischTH
#6 erstellt: 13. Mai 2016, 14:44
Mit 2fach-Verteiler läuft alles super.
Danke für die Hilfe.
Fisch
TechniRouter Mini 2/1x2 wie Destacker?
Brot_123 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
"Bild im Bild" mit Technirouter Mini 2/1x2 ?
Boratop am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  3 Beiträge
Montage von Technirouter mini 2/1x2 klappt nicht
Fußballfreund am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  33 Beiträge
Einkabellösung techniRouter Mini trotzdem Klötzchenbildung
gaby62 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  4 Beiträge
7020HD + Unicable / Technisat Mini 2/1x2
nabi am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  6 Beiträge
Technisat TechniRouter defekt?
flohHoo am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  8 Beiträge
Unicable Technirouter Mini Stromversorgung ua.
hurgi78 am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  15 Beiträge
Samsung ue55h6600 und technirouter
Bercerker21 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  2 Beiträge
unicable - technirouter + samsungTV
Algi am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  30 Beiträge
unicable Lösung
jan002 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  46 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.734
