HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Störungen HD-Empfang | |
Störungen HD-Empfang+A -A |
KuNiRider
#101 erstellt: 30. Jun 2016, 10:36 | |
In dem du mal vernünftige Angaben machst - Meinst du die SD oder die HD - Varianten dieser Programme? - Wie groß ist die Antenne? - Welches LNB und evtl. Multischalter werden benützt? - Mit was empfängst du? - Gibst es andere Teilnehmer an der Sat-Anlage wo alles funktioniert? |
Bollze
#102 erstellt: 30. Jun 2016, 13:11 | |
Es geht wohl um den terrestrischen Empfang. DVB-T. Probleme bei terrestrischen Empfang lassen sich nur schwer aus Ferne beurteilen. Der Empfang hängt von zahlreichen Faktoren ab. Wie wird das Signal empfangen ? Mit der Zimmerantenne oder mit einer Aussenantenne. Wo ungefähr ist der Standort ? |
Karl-Hermann
#103 erstellt: 30. Jun 2016, 14:15 | |
Die Antenne befindet sich auf dem Dach. Weitere Fragen kann ich nicht beantworten, z.B. Größe der Antenne, welches LNB. An der Antenne ist nur mein TV-Gerät angeschlossen. Habe aus der Nachbarschaft gehört, dass es auch dort vergleichbare Probleme gibt. Merkwürdig (oder auch nicht) ist, dass ich die sog. 3. Programme sehr gut empfange. Fr.Gr. K-H. |
Bollze
#104 erstellt: 30. Jun 2016, 22:25 | |
Ein LNB braucht nur eine Satellitenschüssel. Ohne Infos ist es schwer. Die zeitweise gestörten Programme laufen wahrscheinlich über einen Kanal, aber welcher oder von welchen Sender .. Möglicherweise wird dieser Kanal gestört, durch einen weit entfernten Sender, der sich nur bei bestimmen Wetterlagen sich bemerkbar macht. Die Gewitterluft, bzw. das Zusammenspiel von kalter und warmer Luft in einer bestimmte Weise (Invasionswetterlage), ist dafür bekannt, zeitweise Überreichweiten zu ermöglichen. Bei Überreichweiten können weit entfernte Sender vor Ort teilweise ein hohen Pegel erlangen und somit bei Frequenzgleichheit oder Kanalgleichheit die Ortssender stören. Möglicherweise stört ein neuer LTE- Sender. Mit Umstellung von analogen TV auf DVB-T wurde vieler Orts auch die Polarisation geändert, oft wurde die alten Antennen nicht angepasst. Die Kontakte im Anschlusskasten der Antenne können vergammelt sein und somit die Signale beeinträchtigen. usw. Bollze [Beitrag von Bollze am 30. Jun 2016, 22:33 bearbeitet] |
Karl-Hermann
#105 erstellt: 01. Jul 2016, 12:57 | |
danke für die Hinweise auf mögliche Ursachen. Werde mal mit einem hier ansässigen TV-Händler Kontakt aufnehmen. Dort müssten die Probleme wahrscheinlich auch bekannt sein. FG K-H. |
niedrige Signalstärke bei HD+ Sendern -Dokufan- am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 31 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD-Sendern Sonata_27 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 3 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD s2chaos am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 23 Beiträge |
HD-Sender Störungen Supernova678 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 14 Beiträge |
Störungen beim SAT Empfang *MEMO5* am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 9 Beiträge |
Bildruckeln und Klötzchenbildung bei HD+ Sender über Sky wallertom am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme/Störungen beim Comag Sl 100 HD bappi am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Signalstärke ok - Signalqualität schlecht Mostrada am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 9 Beiträge |
Schlechter bzw kein empfang von einigen HD Sendern XKroki am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 8 Beiträge |
Manche Sender gehen nicht, LNB defekt? powerschwabe am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOnar
- Gesamtzahl an Themen1.554.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.148
