HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signalstärke ok - Signalqualität schlecht | |
Signalstärke ok - Signalqualität schlecht+A -A |
Mostrada
01:05
erstellt: 15. Feb 2011, ||
Wahrscheinlich ein Klassiker : DMAX, JAMBA QVC oder AstroTV laufen einwandfrei und ohne Unterbrechung. Alle anderen Sender - im wesentlichen ARD ZDF und Konsorten laufen mit erheblichen Störungen oder gar nicht. Die Signalstärke ist in der Regel ok - die Qualität nicht vorhanden. Was also ist kaputt ?! Der Reciever ist ein halbes Jahr alt. Die Schüssel samt LMB ein paar Jährchen. Aber wie geht das ? Selektive Programmschwäche ?! Vor allem bei den genannten Sendern komplett störungsfrei. Danke für kurzen TIP. Gruss aus Xanten |
MichelRT
11:15
Schüssel schlecht ausgerichtet. Man richtet nicht nach maximalem Pegel sondern nach maximaler Qualität aus. LNB defekt. |
Mostrada
11:32
Hi - danke - dass heisst ein defektes LNB lässt den einen Sender durch und den anderen nicht ? Dann werde ich das austauschen. Gruss Mostrada |
MichelRT
11:48
Ich würde erstmal versuchen die Schüssel besser auszurichten. Kabel und Stecker könnten auch Ursache sein. |
barsch,
16:16
Dazu müsstest du mehr Infos zur Anlage liefern. Welches LNB genau mit Multischalter ja nein
genaue Werte wären hier hilfreich (ZDF in SD-RTL in SD-DMAX)
Komplett störungsrei bedeutet nicht zwangsläufig,das die Anlage gut eingestellt ist.Die Fehlerkurektur des Receivers bügelt da auch einige Fehler wieder glatt.Deshalb müsste mann wissen,ob der Empfang generell grenzwertig ist. |
KuNiRider
16:07
erstellt: 16. Feb 2011, ||
LNB + Tuner sind leider nie linear, wenn da nun zwei Tiefpunkte zufällig zusammenfallen kann das schon deutlich sein. Eine Schlecht eingestellt Schüssel hat dann auch wenig Reserven und fängt zudem selber schon Störungen durch Gleichkanalbelegung auf Nachbarsatelliten ein. (z. Bsp: ZDF SD wenn man zu weit östlich einstellt) |
Mostrada
01:41
erstellt: 17. Feb 2011, ||
Hallo zusammen - erstmal Dank an Alle für die Rückmeldungen. Ich habe eine neues LNB gekauft (Wald und Wiese) - nun ist es etwas besser - aber die Signalstärkenschwankung und Qualität ist immer noch sichtbar. Was mich fasziniert : 1. Es gibt keine einfachen Antworten :-) 2. Eine schlüssige Antwort, warum die Sender selektiv ausfallen hab ich noch nicht gelesen. Wohlgemerkt : RTL : Signal bei 75 noch was, Qualität bei 0 = kein Bild, oder ruckweises Bild wenn Qualität reinkommt Astro TV : Signal bei 75 noch was, Qualität bei 56 irgendwas = Bild ohne irgendeine sichtbare Störung Später am Abend : Alle Sender wieder da ... Und jetzt ? Achso : Schlüssel ist festverschraubt Effekt bei Wind/kein Wind Kabel sind fest kein Nest in der Schüssel keine Ratten auf dem LNB (wir wohnen weit draussen) keine subversiver Nachbar ... kein Baum in Richtung Horizont auf 900 m Digitalreciever recht neu (9 Monate - auch Wald und Wiese) So ... Gruss Mostrada |
barsch,
10:24
Antenne Größe Typ?
Keine der dir gestellten Fragen ,wurde beantwortet. Und nun? ;) |
Mostrada
01:08
erstellt: 18. Feb 2011, ||
Hallo Barsch - ja Du hast ja recht - ich werde die Daten noch nachliefern. Aber - Achtung - jetzt kommt aus meiner Sicht die bisher beste Erklärung : ![]() Am WE besorg ich die Daten - bis dahin is halt Fernsehfrei :-) Gruss Mostrada |
Signalstärke-Signalqualität durchdiestadtgeher am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 8 Beiträge |
Signalqualität/Signalstärke querys am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 6 Beiträge |
Signalqualität schlecht. Mcfly081512 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 3 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität jema am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
Signalstärke / Signalqualität Speedy1984 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität Navigator1942 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 2 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität Navigator1942 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 19 Beiträge |
Signalstärke gut - Signalqualität schlecht ! DVB-S marvin_84 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 6 Beiträge |
Signalqualität ok? hazz999 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 16 Beiträge |
Anfänger: Signalstärke - Signalqualität? rialto am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied-DJ_Magic-
- Gesamtzahl an Themen1.560.799
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.037
