| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Störungen HD-Empfang | |
Störungen HD-Empfang+A -A |
fretworker
#51
erstellt: 29. Aug 2014, 13:41
Weiß ich nicht genau, ich habe die Nummer aus der Betriebsanleitung genommen. Vielleicht gibt es aber auch Unterschiede bei den einzelnen Typen, die haben ja jede Menge Modelle.
[Beitrag von fretworker am 29. Aug 2014, 13:42 bearbeitet] |
Ernie1
#52
erstellt: 29. Aug 2014, 14:56
Moin zusammen, Habe bei meinem Pana GW10 auch die Klötzchenbildung auf ARD HD SWR HD usw. gehabt. Irgendw8 in einem Forum die Pana Sevice Telnr. 040/55558855 gefunden, Fehler geschildert ( war bekannt ), nach ca. 10 Tagen sind Techniker vorbei gekommen, haben den Tuner ausgebaut und mitgenommen. Der wurce dann nach Wiesbaden in die Zentrale geschickt. Nach 2 Wochen Anruf das das Teil wieder montiert werden kann. Im Bericht steht, kompl. Digital-Signalverarbeitung Baugruppe/PCB gewechselt. Nun scheint alles zu funzen, dank damaliger XXL Garantie auch nix bezahlt. Beste Grüße aus HH Bert |
Ernie1
#53
erstellt: 30. Aug 2014, 12:12
Moin, kurzes Update: Hat leider gar nichts gebracht Nach 5 - 10 Klötzchenbildung. Scheun schiet.... |
niskha
#54
erstellt: 03. Okt 2014, 08:23
Tag zusammen, häng mich auch mal dran. Hab Klötzchen- Bildung oder z T auch Totalausfall seit ca 1 Woche bei ARD, SWR BW,BR Süd,WDR und HR an 4 TVs. Andere Sender gehen. LNB defekt nach nur 4 Jahren? Wenn ja, welchen würdet ihr empfehlen? Mein SAT: Neuinstallation Jan 2010 Fuba DAA 850 HQ Alu rot Vialuna WHS 661 Wandhalter 600mm Alps Uni Quattro LNB 0,4dB Spaun SMS 5808 NF 5/8 mit Standby Erdungsblock 9fach F- Technik/ Blitzschutz 200m Kathrein SatKoaxKabel LCD 21510011>120dB 1,13Cu /4,8A/CuSn/Al Folie verklebt 2xTwin Sat Dose Class A 3x Sat Dose Class A 4100/ 6260 F-Stecker 7mm vergoldet Dichtungsringe für aussen 3x Smart MX 05 L 1x Comag PVR 2/100 250GB Digital ELamprecht FI Schutzschalter 25A 2polig 30 mA Potenzial-Ausgleichsschiene 100 A 10.70 - 11.70 GHz ( Low ) sowohl analog als auch digital 11.70 - 12.75 GHz ( High ) ausschließlich digital Gruß und Danke |
Volterra
#55
erstellt: 03. Okt 2014, 09:07
Demnach geht es um die SD Kanäle im H/H Band? Umgehe mal den MS und verbinde das H/H LNB Ausgangskabel via F-Verbinder mit deinem MS Ausgangskabel. Dann schaunmermal... Wenn das nix bringt, dann würde ich auch das austauschen. Dass ein Alps LNB nach Jahren defekt ist, hört und liest man selten. Na ja - nix ist unmöglich. |
niskha
#56
erstellt: 03. Okt 2014, 13:31
Tag Volterra, Danke erst mal! Verbinder muß ich noch besorgen. 1 Könnte eine Verschiebung der Schüssel die genannte Störung verursachen oder sind dann alle Programme nicht mehr empfangbar. 2 Multischalter Ausgangskabel von einem der 4 TVs meinst Du doch? 3 Hält i d R ein LNB schon länger? Gruß [Beitrag von niskha am 03. Okt 2014, 13:35 bearbeitet] |
Volterra
#57
erstellt: 03. Okt 2014, 14:14
Zu 1. Alles spricht aus meiner Sicht dafür, dass das Problem nicht an einer verstellten Schüssel liegt Zu 2. Ja. Ist egal welchen MS Ausgang du für den Test nutzt Zu 3. Ca. 100 von mir vor Jahren empfohlene Quattro LNBs von ALPS + einige Alps Single / Twin / Quad LNBs laufen ca. seit 2005 / 2008 störungsfrei. Bei mir sind es 3 LNBs von Alps. Ich wünsche dir viel Erfolg. |
raceroad
#58
erstellt: 03. Okt 2014, 16:07
Um welche Programme geht es denn überhaupt? Du schreibst in Deinem Beitrag nichts von HD, und der Auflistung nach kann es eigentlich nur um die Programme von Trasnpoder 71 mit den SD-Programmen gehen. Nur wärst Du damit in diesem Thread ("Störungen HD-Empfang") falsch. . Zu den SD-Programme gehört das HH-Kabel.
Wo hängt denn der
?? Den montiert man meist beim Multischalter, und über die am Erdungsblock fest eingebauten Verbinder könnte man eine Verbindung vom HH-Kabel zu einer Ableitung herstellen. Beim Test direkt am HH-Kabel sollte man nicht nur darauf achten, ob die Programme störungsfrei empfangen werden, sondern auch mit welchen Werten für Signalqualität und Signalstärke (> Dann auch z.B. für VIVA (D) und Sport 1 am Kabel VH vergleichen.). Denn wenn z.B. ein Stecker am LNB nicht richtig montiert worden wäre (Aufdrehstecker mit Dichtring sind schlecht.), der sich gelockert hätte und deshalb am Multischalter ein schwächeres Signal für HH ankommt, dann kann es direkt am Kabel mit dem Empfang noch klappen, mit Signalverteilung über den Multischalter aber nicht mehr. |
niskha
#59
erstellt: 03. Okt 2014, 17:04
Tag zusammen, man trifft die alte Garde wieder. Hatte 2010 nach, unter anderm, euren (raceroad,Volterra) Anweisungen die Sat-Anlage installiert. Dachte schon, das ihr flüchtet, wenn "der" wieder was will. Die Anlage funktioniert auch zu meiner und WAF Zufriedenheit. In #54 hatte ich ARD, SWR BW,BR Süd,WDR und HR Klötzchen- Bildung oder z T auch Totalausfall angegeben. Hab mal 3 Bilder vom MS +LNB+Schüssel angehängt. Gruß und Danke [Beitrag von niskha am 03. Okt 2014, 17:07 bearbeitet] |
Volterra
#60
erstellt: 03. Okt 2014, 17:40
Hast du denn was ich in Post#57 vorgeschlagen habe gemacht? |
KuNiRider
#61
erstellt: 03. Okt 2014, 17:55
Nachdem der eigentlich perfekte Wasserschutz des Alsp-LNB nicht richtig drauf ist: Sind die F-Stecker darunter - besonders HH noch ok? |
niskha
#62
erstellt: 03. Okt 2014, 19:07
Tag zusammen, Volterra, in Beitrag #55 hatte ich erwähnt, das ich die Verbinder noch besorgen muß KuNiRider, richtig, Du warst der 3. im Bunde. Kann mich noch dran erinnern, das die sch... Wasserschutzkappe nicht richtig drauf ging, deshalb das Packband aussen rum. Werde aber die F-Stecker überprüfen. Gruß und Danke |
KuNiRider
#63
erstellt: 03. Okt 2014, 20:04
Die Steckerabdeckung sitzt sehr straff - wie ein Tupperdeckel - und genauso dicht Wenn das Geflecht schwarz ist, solltest du neu montieren - und dann gleich mit Self-Install-F-Stecker. |
barsch,
#64
erstellt: 04. Okt 2014, 07:06
Moin,
Du benötigst doch keine extra F-Kupplung.Schraube deinen Teilnehmerausgang auf den Erdungsblock ,wo HH ankommt. Wenn es dann immer noch nicht tut,bliebe nur noch das Verbindungskabel ab Erdungsblock zum LNB-der F-Stecker HH am LNB oder was ich nicht glaube der LNB-Ausgang HH (LNB defekt) |
Ernie1
#65
erstellt: 08. Okt 2014, 17:32
Moin Moin, int. Neuigkeiten von der Pana GW10 Front bzgl. Klötzchenbildung bei ARD HD SWR HD usw. Hatte meinen 46er GW10 ja schon beim Pana Service, wo ja auch auch ein Teil im Tuner getauscht wurde, leider ohne Erfolg. Heute Nachmittag nun der Anruf vom Pana Service in Hamburg: Ja Hallo, sie hatten ihren Plasma ja zur Reparatur, Problem besteht ja weiterhin, und da ja Ihre XXXL 5 Jahresgarantie Im Dezember ausläuft, möchten wir Ihnen anbieten, Ihr Gerät zu tauschen. Da sie ja einen 46" haben, bieten wir Ihnen einen 50ASW504 an, dann selbstverständlich wieder mit 2 Jahren Garantie, ohne Zuzahlung. Oder einen 50ASW604 mit einer Zuzahlung von 220,- Talern , logischerweise auch 2 Jahre Garantie.Mein Kommentar: muss mich erst einmal schlau machen, was das für Geräte sind, melde mich. Als alter Plasma Gucker, zwar mit GW10 Schwarzwert Bug,Wechsel auf nen "billigen" LED/LCD Fernseher, der bei Sportsendungen ruckeln soll.......und einen Betrachtungswinkel hat, der unter aller Kanone ist ( ok, ist halt kein Plasma....aber trotzdem ) Tja , was tun Pokern, und nach einem anderen Gerät fragen, auch wenn es mehr Zuzahlung kostet ?? Was sollte man nehmen, aus der großen Pana Familie ??? Hat mal jemand nen Tipp?? Entscheidungshilfe ?? Welches Modell, sowohl Plasma als auch LCD/LED, im "vernünftigen" Preisrahmen ist empfehlenswert. Beste Grüße erst einmal aus HH, Bert |
KuNiRider
#66
erstellt: 08. Okt 2014, 20:58
Bei meinem Panasonic 47ASN (=ASW in titanfarben) 758 ruckelt nix und ein Betrachtungswinkel von >150° reicht mir auch [Beitrag von KuNiRider am 08. Okt 2014, 20:59 bearbeitet] |
Ernie1
#67
erstellt: 09. Okt 2014, 06:33
Das hört sich ja gut an. Gestern noch kurz beim Media reingeschaut, da war es bei den 504ern und 604er Serie nicht so geschmeidig... werde noch mal in mich gehen Beste Grüße aus HH |
fretworker
#68
erstellt: 09. Okt 2014, 08:44
So ein Tauschangebot hätte ich auch gerne. Mir hat Panasonic ein Briefchen geschrieben, dass ich mich beim Service in HH melden soll. Dort hieß es dann, dass man das Problem kenne, aber nicht bei meinem TV-Typ. Deswegen könne man auch keine Lösung anbieten, und da die Garantiezeit vorbei ist … Man gab mir dann eine Servicenummer in meiner Nähe ( immerhin 30-35 km …), wo ich mit einem ziemlich kompetenten Techniker telefonierte. Der kannte den Fehler bei meinen TV-Typ acuh nicht, und meinte, man könne versuchen, die Empfangseinheit zu tauschen, die ist halt auf der Platine fest drauf, darum ist das Teil mit 150 € recht teuer, plus Einbau natürlich. Keine Garantie, dass der Fehler dann verschwunden ist. Echt toll. Eine Reparatur für mehr als 200 €, plus vier Fahrten inkl. Stadtdurchquerung (stop and go) à 45 Minuten mit 140 km Fahrstrecke, das alles ohne Funktionsgarantie. Ich glaube, ich kaufe mir einen Receiver und stelle den neben die Glotze. Ist zwar wieder ein Gerät mehr, aber deutlich billiger. |
Ernie1
#69
erstellt: 09. Okt 2014, 10:51
Hmmmm, Du würdest gerne tauschen und ich überlege noch ob es denn ein guter Tausch ist Einen fast 5 Jahre alten GW10 mit einer kleinen HD Schwäche, und einem ehemals guten Schwarzwert, der ganz langsam gegen grau geht.......gegen einen LCD/LED zu tauschen, hmmmm Es gibt auch leider nur die 504 und 604 Serie aus dem Tauschpool....jeweils die 42 und 50 Zöller in der ASW Version. Hiiiiilfeeeee Beste Grüße aus HH [Beitrag von Ernie1 am 09. Okt 2014, 10:54 bearbeitet] |
MichelRT
#70
erstellt: 09. Okt 2014, 12:51
Da gibt es doch nichts zu überlegen. Die gesparten Stromkosten pro Jahr reichen für 2 Wochen Antalya All-Inklusive Spaß beiseite - ein 5 Jahr altes Elektronikprodukt mit ungewisser Restlebenszeit gegen ein Neues mit Garantie ... Da gibt es doch nichts zu überlegen. Die aktuellen LED-LCDs müssen sich nicht hinter den Plasmas verstecken. Deswegen gibt es auch keine neuen Plasmas mehr. |
Ernie1
#71
erstellt: 09. Okt 2014, 15:00
Nicht schlecht mit dem Urlaub !! Der Plasma hat aber immer schön das Wohnzimmer geheizt , dann müsste ich wohl in Zukunft die Heizung im Haus höher drehen...Ich geh noch einmal bei Saturn gucken, eigentlich haste ja Recht..... |
niskha
#72
erstellt: 14. Okt 2014, 16:13
Tag zusammen, Abschlußbericht: Habe am MS die F-Stecker leicht nachgedreht, seither gings wieder. Am LNB habe ich die Kabel geprüft, war nix schwarz, die Kappe sitzt jetzt aber richtig drauf, eben wie bei Tupper;-) Jungs, ich danke euch, WAF lächelt wieder, alles gut, hoffentlich bleibts so. Gruß aus dem Schwarzwald und Danke |
Franky-74
#73
erstellt: 27. Okt 2014, 21:58
Hallo alle Zusammen, folgend Mail habe ich an HD+ gesand und keine richtige hilfe erhalten kann mir jemand von euch weiterhelfen? (seit einigen Tagen habe ich folgendes Phänomen wenn ich den Sender RTL 2 HD an meinem TV Gerät geschaut habe und dann auf Super RTL HD umschalte, gibt mein TV mir folgende Meldung (kein Sender verfügbar). Wenn ich dann z.B. von Pro 7 wieder auf Super RTL schalte dann ist der Sender wieder da. Ich habe schon folgende Maßnahmen ergriffen die leider keinen Erfolg gebracht haben: Erneuter Sendersuchlauf, Programmplatz gewechselt, TV Gerät in Werkseinstellung Zurückgesetzt und alles neu eingestellt leider ohne Erfolg. Wenn ich aber auf dem Sender Super RTL bei der Meldung kein Sender Verfügbar das HD+ Modul ziehe und wieder neu reinschiebe wird der Sender erkannt. Kann es sein das die HD+ Karte oder Modul defekt ist? Der Sender Super RTL ohne HD Funktioniert ohne Einschränkungen. Können Sie mir bei dem Problem weiterhelfen? Ich bedanke mich für Ihre Antwort und Hilfe. Es handelt sich um das TV Gerät Panasonic TX-L42V20E.) Hat jemand von euch eine Lösung zur Hand? Das LMB wurde vor kurzen ausgetauscht das Alte hat Störungen verursacht. Nach dem Wechsel lief alles perfekt. |
darthi
#74
erstellt: 19. Dez 2014, 11:39
Tag zusammen, ich klinke mich auch mal in das Thema an. Habe ebenfalls Probleme mit dem integrierten Sat Tuner meines neuen Panasonic TVs. Es ist ein TX55ASW754. Ich habe immer wieder bei den ganzen öffentlich-rechtlichen HD Sendern für bis zu 10 Sekunden "kein Signal". Gehe ich dann in die Signaleigenschaften habe ich eine Signalqualität von 0% bei einer Signalstärke von um die 90%. Nach dieser Wartezeit von einigen Sekunden springt dann die Signalqualität von 0% auf 100% und die Sender laufen, als wäre nichts gewesen. ![]() Mit meinem alten TCL und Samsung Fernseher hatte ich keine solchen Probleme. Da gingen die HD Sender mit dem integrierten Tuner ohne Mucken. Ich tippe - nachdem ich den Thread hier durchgelesen habe - auch auf eine Art Übersteuerung. Oder liegt der Fehler bei mir wo anders, da ja hinterher alles läuft als wäre nichts gewesen? Ich habe leider keinerlei Daten zu der Sat-Verkabelung im Haus. Ich habe in der Wohnung eine Dose mit zwei Anschlüssen. Ich weiß, dass die Sat-Anlage auf dem Dachboden montiert ist und das Haus insgesamt vier Parteien hat. Das Kabel von der Dose zum Fernseher ist insgesamt etwa 12m lang. Es wird an meiner Endstufe vorbei durch einen Erdungsblock geleitet, da ich sonst eine Brummstörung habe. Als Einstellung für das Antennen System habe ich beim Pana "Ein LNB" angegeben. Das interessante ist, dass diese 0% Signalqualität sporadisch auftreten und dann - soweit ich rumzappe - für alle HD Sender gelten. Erst wenn ich bei einem diese paar Sekunden gewartet haben, bekomme ich auch bei den anderen direkt wieder ein Signal. SD Sender sind interessanter Weise davon nicht betroffen. Also bei denen habe ich sofort Bild. Vielleicht hat ja jemand eine Idee |
fretworker
#75
erstellt: 19. Dez 2014, 12:36
Wenn der Fernseher neu ist, tausche ihn um. Wenn der Tausch nichts bringt, wandele den Kauf. Wenn ich mir vom Service anhören muss, dass man zwar was reparieren könnte, aber keine Gewähr auf eine tadellose Funktion nach der Reparatur geben kann, da man den Fehler nur von anderen Geräten kenne, würde ich keine Kompromisse mehr machen. |
darthi
#76
erstellt: 20. Dez 2014, 12:36
Habe heute mit Panasonic telefoniert und die meinten, ich müsste einen Techniker einmal darauf schauen lassen... Umtauschen beim Planetenmarkt kommt auch in Frage, jedoch gehe ich leider davon aus, dass andere Fernseher unter Umständen auch davon betroffen sind. Mein Pana hat leider auch ein relativ starken DSE... Jedoch hatte ich vorher einen Sony 805B zu Hause und da finde ich das Bild von dem Panasonic doch um einiges Besser. Was habe ich dann noch für Alternativen :/ |
KoreaFuro
#77
erstellt: 05. Jan 2015, 00:34
!!! Montag, 5. Januar 2015, 9:45 Uhr: inhaltliche Überarbeitung bzgl. Verkabelung im Haus !!! Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe, dass dieser Thread noch nicht "tot" ist! Denn ich habe gerade ein sehr ähnliches Problem, das aber doch wiederum andere Ursachen als die hier diskutieren haben könnte. Vorweg muss ich schicken, dass ich kein tiefergehendes Wissen in Sachen Satellitenanlagen habe. Darum seht mir bitte nach, wenn ich die ein oder andere wichtige Information nicht gleich mit poste, weil ich momentan vielleicht noch gar nicht weiß, dass sie wichtig ist oder gar dass es sie gibt - Danke! Es geht um die Satellitenanlage im Haus meiner Eltern, mit einer relativ kleinen "Parabolschüssel" (Hersteller ?) und einem TechniSat universal quattro Switch LNB 0006/8980 LO 9,75/10,60 GHz NF: 0,6 dB. Die "Schüssel" ist an einer Ecke des unterkellerten Flachdachhauses angebracht und von dem quattro LNB gehen 4 Sat.-Antennenkabel ab. 2 verlaufen in einem Außenschacht direkt runter zum Wohnzimmer kommen in der Ecke durch die Wand. An einem hängt dort jetzt ein Samsung Fernseher (mit gestörtem HD-Empfang, Sat.-Kabellänge ca. 5 Meter) und das zweite verläuft durch einen Schacht weiter runter in den Keller, wo ebenfalls in der Ecke ein Receiver mit TV angeschlossen ist (Sat.-Kabellänge ca. 10 Meter). Die 2 anderen der 4 Kabel von der LNB verlaufen in einem "Kabelschlauch" "quer" über das Flachdach und weiter durch ein Belüftungsrohr runter in den Keller in den Heizungsraum (Sat.-Kabellängen bis dahin jeweils ca. 20 Meter). Von dort aus verlaufen die 2 Kabel weiter, eines in ein Kellerzimmer mit Receiver und TV (weitere ca. 15 Meter Sat.-Kabelllänge) und das andere in eine Kellerecke, wo früher mal ein Kabelanschluss war (weitere ca. 10 Meter Sat.-Kabellänge). Letzteres ist mit ca. weiteren 5 Metern Sat.-Kabel zum darüber liegenden Erdgeschosszimmer verbunden, wo jetzt der homecast-Receiver (s. u.) mit einem Röhrenfernseher angeschlossen ist. Die "Kabelschächte" des früheren Kabelanschlusses werden teilweise genutzt. Ganz früher mal gab's eine damals übliche TV-Antenne auf dem Dach war, von der das Kabel, so nehme ich an, auch durch das Belüftungsrohr in den Heizungskeller verlief und von dort aus im Erdgschoss in das Zimmer reichte. Bitte lasst Euch erstmal von den beschriebenen Sat.-Kabelverläufen nicht abschrecken! DENN das Problem, glaube ich auch als Laie "abstrakt", damit meine ich unabhangig von der genauen "Verdrahtung", eingrenzen zu können: Nach knapp 24 Jahren gab die Bang & Olufsen (B&O) Röhre meiner Eltern im Wohnzimmer vor ein paar Wochen den Geist auf. Dies war der Anlass für meine Eltern zumindest im Wohnzimmer durch die Anschaffung eines Samsung 40H6620 ( http://www.samsung.c...ed-tv/UE40H6620SVXZG ) ins "fernsehzeitliche Jetzt" zu springen. Gestern Abend/ Nacht habe ich das Ding in Betrieb genommen und eingerichtet. Doch gänzlich alle HD-Sender liefen nur ruckelig, verpixelt und mit Aussetzern in Bild und Ton. Der SD-Empfang war bei allen Sendern gut. Zuerst dachte ich, es läge am Fernseher. ABER: An gleicher Stelle war vor dem neuen Samsung mit zweifachen Triple-Tuner ein Festplattensatellitenreceiver, homecast S8000 CIPVR (80 GB) , angeschlossen, der die B&O-Röhre und übergangsweise auch einen alten Goldstar-Röhrenfernseher speiste. Meine Eltern sagten mir, dass sowohl der B&O wie auch der Goldstar, also außschließlich "SD-Betrieb", in den letzten Monaten/ Wochen manchmal kurz ruckelten oder der Ton kurz stockte, was ich dem homecast zuschrieb, der (s. u.) aber unschuldig zu sein scheint. Die Bauteile nebst Empfangsgeräten (abgesehen vom neuen Samsung-TV) der Satellitenanlage sind jetzt alle über 6 Jahre alt. In drei weiteren Zimmern (2 im Keller, 1 wie auch das Wohnzimmer im Erdgeschoss) kamen (kommen) 3 (2) gleiche Satellitenreceiver, TELESTAR DIGINOVA 4 , mit angeschlossenen Röhrenfernsehern zum Einsatz. Enttäuscht vom ersten, nicht funktionierenden HD-Fernsehen habe ich heute in den Einstellungen des Samsung und später auch in den Receivern nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht. Leider konnte ich mich nur oberflächlich in "DiSEqC & Co." einlesen und weiß auch nicht, ob es sich bei der betreffenden Sat.-Anlage um eine Unicable-Auslegung handelt. Wahrscheinlich aber nicht, weil ja jeder Fernseher/ Receiver sozusagen ein eigenes Kabel zur quattro LNB hat, richtig? Mittlerweile habe ich jedenfalls DiSEqC und Unicable an allen Geräten "deaktiviert". Den Samsung-TV habe ich nur Astra nach Sendern abgrasen lassen. Die Receiver durften nach Sendern aller Satteliten suchen. Das "Phänomen": Weil noch nicht auf DVD erschienen, habe ich für meine Mutter am Sonntag Mittag "Die Mannschaft" aufgenommen. Eigentlich hätte ich das auch auf einer externen Festplatte in HD mit dem Samsung-TV versuchen wollen. Aber dessen HD-Empfang funktioniert ja wie gleich beschrieben "alleine" nicht richtig. Also habe ich einen der Telestar (im anderen Erdgeschosszimmer) gegen den homecast aus dem Wohnzimmer, wo jetzt ja der Samsung mit internem DVB-S2-Receiver angeschlossen ist, getauscht, um auf dessen interner Festplatte den Film wenigstens in SD aufnehmen zu können. Das klappte wie vorher im Wohnzimmer gewohnt mit dem homecast auch in dem anderen Zimmer. UND ZUFÄLLIG bemerkte ich dabei, dass wenn der homecast in dem anderen Erdgeschosszimmer läuft, dass dann alle HD-Sender im Wohnzimmer OHNE Probleme (das heißt: praktisch keine Verpixelungen, keine Unterbrechungen, kein abgehackter Ton mehr) auf dem Samsung laufen. Mehrfach habe ich das getestet. Beim Ein- und Ausschalten des homecast im Nachbarzimmer "zuckt" es kurz auf dem Samsung in HD. Gefühlte 3 Minuten nach dem Ausschalten des homecast, fangen die Störungen der HD-Sender wieder an und verschwinden kurz nach dem Einschalten des homecast wieder. Es kann aber keine Dauerlösung sein, den homecast in einem Zimmer nur laufen zu lassen, um im Wohnzimmer auf dem Samsung HD-Fernsehen genießen zu können. Der homecast S8000 hat übrigens wie der Samsung auch einen zweifach Tuner. Der homecast hat unter anderem einen Satellitenkabel-Ausgang und 2 -Eingänge. In den einen kommt das Satellitenkabel von der quattro LNB/ "Schüssel" und in den anderen kommt ein kurzes Satellitenkabel, welches mit dem Ausgang verbunden ist. So kann sich der homecast mit nur einem "Kabel an der Schüssel" selbst ein zweites "Satelliten-Signal" einspeisen und man kann am angeschlossenen Fernseher Funktionen wie PiP (Picture in Picture = 2 Sender gleichzeitig anzeigen) oder einen Kanal auf Festplatte aufnehmen und einen anderen gleichzeitig gucken nutzen. Nebenfrage dazu: Ich dachte, dass der zweifach Triple-Tuner des Samsung das auch MIT NUR EINEM "Kabel zur Schüssel" könne. Aber der Samsung hat keinen Satelittenkabel-Ausgang, sondern nur einen "Main" und einen "Sub."-Satellittenkabel-Eingang. Aber es gibt im Wohnzimmer nur ein Satelittenkabel zum Anschließen. Weiß jemand vielleicht, ob es ein Gerät/ eine Möglichkeit gibt, dem Samsung-TV mit zweifach Triple-Tuner ähnlich wie gerade beim homecast S8000 beschrieben das "gleiche Kabel zur Schüssel" in "Main" und "Sub." so einzuschleifen, dass PiP und einen Kanal gucken, während gleichzeitig ein anderer aufgezeichnet wird, möglich wird, vielleicht mit so 'ner Art "Y-Klinke", falls es das dafür gibt? Wichtiger ist aber erstmal noch die eigentliche Frage: Weiß jemand hier vielleicht, woran es liegen könnte, dass ausschließlich alle HD-Sender im Samsung im Wohnzimmer nur ungestört laufen, wenn in dem anderen Zimmer auch der homecast läuft? Wie gesagt, kenne ich mich nicht wirklich damit aus und weiß alleine nicht mehr weiter. Liegt es WAHRSCHEINLICH doch an der quattro LNB? Aber welch etwaiges Problem damit kann durch Betrieb des homecast "geheilt"/ überdeckt werden? Ist vielleicht die "Schüssel" nicht genau genug ausgerichtet, als Erklärung für das Phänomen? Aber wieder: Wie kann denn der laufende homecast eine für HD nicht genau genug ausgerichtete "Schüssel" kompensieren? Wenn ich bei gestörtem HD-Empfang (also ausgeschaltetem homecast im anderen Zimmer) in die Einstellungen des Samsung gehe, schwankt die Signalstärke meist recht schnell zwischen 0 und 100%, wie es hier im Thread auch schon von anderen erwähnt wurde. Im Samsung habe ich keine Angabe zur Signalqualität gesehen. Im homecast und in den TELESTARs habe ich zwar nicht gesondert darauf geachtet, aber nur Werte "im grünen Bereich" in Erinnerung. Bei der "Fehlersuche (Try & Error)" hatte ich in den Einstellungen im Samsung bei DiSEqC und/ oder Unicable, glaube ich, Werte ausprobiert, die dazu führten, dass alle HD-Sender gut empfangen wurden, aber alle SD-Sender "schwarz", also ohne Signal blieben. Allerdings weiß ich leider nicht mehr, ob dabei schon der homecast im anderen Zimmer zur Aufnahme von "Die Mannschaft" lief. Zumindest hatte ich zu diesem Zeitpunkt, den Zusammenhang noch nicht bemerkt. Wie erwähnt sind in allen Geräten DiSEqC und Unicable jetzt ausgeschaltet, wobei im homecast noch etwas mit "A + B" steht, was wohl mit dem zweifach Tuner für PiP etc. zu tun hat. Übrigens traten die kurzen Störungen beim SD-Fernsehen noch ausschließlich mit "Röhren-Geräten" nur in den letzten Monaten und nur im Wohnzimmer und nicht oder wenn nur viel schwächer und seltener in den anderen 3 Zimmern mit damals jeweils einem Telestar Diginova 4 und Röhrenfernseher auf. Der Samsung (das Wohnzimmer) hat das kürzeste Antennenkabel zur Schüssel (geschätzt unter 5 Metern). Ist das vielleicht zu kurz für störungsfreien HD-Empfang und ein hier im Thread erwähnter "Dämpfer" könnte das Problem beseitigen? Aber inwiefern kann denn bisher der homecast, dessen Antennenkabel zur Schüssel ganz grob 35 Meter lang ist und aus drei verbundenen Teilstücken (20m "Schüssel->Heizungskeller" + 10m "Heizungskeller->Kabelanschlussecke" + 5m "Kabelanschlussecke->Erdgeschosszimmer") besteht, das ca. 5m lange Sat.-Antennenkabel ("Schüssel->Wohnzimmer") "dämpfen"? Da bis gestern keine HD-fähigen Anzeige-/ Endgeräte an die Satellitenanlage angeschlossen waren, sind bis auf die "verdächtigen, kleinen Ruckler" in SD ab und zu im B&O bzw. Goldstar in den letzten Monaten/ Wochen im Wohnzimmer, die der homecast heute an dem anderen Fernseher vielleicht auch nur zufällig nicht hatte, mögliche Ursachen "in der Anlage/ Verdrahtung" bisher nicht aufgefallen. Ich hoffe sehr, dass Ihr mir hier trotz meiner laienhaften Beschreibungen helfen könnt, das "HD-Empfangsproblem" zu lösen, so dass für HD im Samsung nicht mehr der homecast in dem anderen Zimmer laufen muss. Bis hierhin schonmal vielen Dank! Ich bin gespannt auf Eure Hinweise, Tipps und Ideen auch bzgl. PiP im Samsung mit nur einem "Sat.-Kabel zur Schüssel". [Beitrag von KoreaFuro am 05. Jan 2015, 10:09 bearbeitet] |
KuNiRider
#78
erstellt: 05. Jan 2015, 09:43
Vielleicht mal zum Einstieg die FAQ-Sat-TV lesen Wenn im Keller ein Receiver direkt am LNB hängt ist es kein Quattro sondern ein Quad-LNB Und wenn ein weiterer Ausgang blind in einer Ecke endet bleiben noch zwei Anschlüsse übrig, mit denen man maximal 2 Empfänger (Twin-Receiver zählen doppelt) versorgen und nicht 4 wie im Text. Es liest sich sogar so, als ob nur das 'Eckkabel' auf die 4 Teilnehmer verteilt wird dann hat man den klassischen Ebenenkonflikt. Ich vermute mal, wenn alle anderen Receiver vom Netzt getrennt sind, findet der Samsung auch die HD-Sender im Low-Band.Lösung: Inverto-Unicable-LNB in die Schüssel (sollte min 60cm haben) und den normalen Legacy-Anschluss für den Kelleraum und den Unicable-Ausgang auf den Verteiler. nach Umstellen der Receiver sollten alle 5 tun |
KoreaFuro
#79
erstellt: 05. Jan 2015, 10:34
Hallo, KuNiRider, vielen Dank für Deine Infos! Sorry, während Deiner Antwort habe ich meine Beschreibung/ Frage präzisiert/ geändert (s. o.).
Auf der TechniSat LNB steht universal quattro und es gehen von ihr wie jetzt in meinem ursprünglichen Text korrigiert 4 Satellitenkabel ab.
Der "Gag" ist ja gerade, dass nur wenn der homecast im anderen Erdgeschosszimmer läuft, der HD-Empfang des Samsung im Wohnzimmer störungsfrei ist. Wenn alle 3 anderen Receiver (homecast und 2x Telestar) ausgeschaltet sind (sogar per abschaltbarer Steckdose vom Netz genommen), dann funktionieren alle HD-Sender im Samsung NICHT mehr. Übrigens scheinen die beiden Telestar ohne Einfluss zu sein. Der homecast schleift sich ja wie beschrieben selbst das zweite Satellitensignal ein und hängt nur an einem der 4 Sat.-Kabeln zur LNB der Schüssel. Sind das dann 2 Receiver an einem Kabel, wodurch das eine Kabel, an dem der homecast hängt, zum Unicable wird, so dass ich nur den homecast auf Unicable stellen muss? Nebenbei bemerkt, war, glaube ich in allen Receivern DiSEqC ursprünglich aktiviert. Aber selbst wenn der homecast wie 2 Receiver wirkt, sollte er doch eigentlich den Samsung nicht stören, wenn er komplett aus ist. Aber nochmal: Erst der laufende homecast im anderen Zimmer ermöglicht dem Samsung im Wohnzimmer den HD-Empfang. Gestern hatte ich zudem alle 4 TVs (Samsung mit internem Receiver, Röhre mit homecast und PIP und 2x Telestar mit Röhre) jeweils an ihrem eigenem der 4 Sat.-Kabel zur Schüssel auch mal gleichzeitig laufen und habe dabei keine Störungen bemerkt, auch nicht bei HD-Sendern im Samsung. Helfen diese meine Ergänzungen bei der "Ursachenforschung"? |
fretworker
#80
erstellt: 05. Jan 2015, 10:47
Ich bin ja wahrlich nicht der Profi, aber es sieht doch so aus, als würden die anderen Receiver Energie ziehen, die dem Samsung sonsz zu viel ist. Damit kommt fürmch nur der Samsung als Fehlerquelle in betracht, der interne Receiver ist zu empfndlich. Das wäre dann das bekannte Problem. Geht noch ein Umtausch? |
KuNiRider
#81
erstellt: 05. Jan 2015, 10:48
Quattro-Switch ist eine unübliche Bezeichnung für ein Quad-LNB Dessen Ausgänge können jeweils genau einen Empfänger bedienen. Siehe FAQ-Sat-TV Wenn der Samsung direkt mit dem Main-Eingang verbunden nur tut, wenn ein anderer Receiver an ist, und dies sogar ein bestimmter sein muss, dann kann der Samsung entweder nicht genug Strom liefern - oder die elektrische Verbindungen (meist F-Stecker am LNB) sind marode. Für den vollen Betrieb braucht der Samsung zwei Koaxkabel zu diesem LNB - bspw. das zweite Kellerkabel abgreifen, dann geht halt unten nichts mehr. Unicable gibt es in deiner Anlage nicht! Dazu müsstest du die Anlage erst umbauen. |
KoreaFuro
#82
erstellt: 05. Jan 2015, 11:17
Hallo fretworker, Dir und KuNiRider vielen Dank!
"vs."
Also Energie steckt doch in einer Sat.-Anlage keine, wenn alle Receiver aus sind, oder? Der Samsung hat das kürzeste Kabel (< 5m) und das HD-Problem nur, wenn der homecast aus ist. Saugt der homecast mehr Energie aus der Anlage, wenn er an ist (=> Samsung erzeugt zuviel Strom für HD) , oder speist er mehr Energie in die Anlage, wenn er an ist (=> Samsung hat zu wenig Strom für HD)? Woran erkenne ich marode F-Stecker (z. B. optisch)? Ist die Abschirmung oder der Kupferdraht des Kabels an maroden F-Stecker beispielsweise korrodiert und ist dies durch einfaches Abschrauben erkennbar?
Mmh, gibt's da wirklich keine Alternative mit z. B. irgendeinem "Gerät zur Verschleifung", so wie der homecast ja auch mit einem Kabel zum LNB auskommt und "sich selbst das zweite einspeist"?
Der Samsung wurde erst letzten Samstag geliefert. Ich habe ihn wegen der Kälte "zur Aklimatisierung" erstmal verpackt einen halben Tag im Wohnzimmer stehen lassen. Umtauschen würde ich ihn wegen der damit verbundenen Umstände ungern, zumal das Problem mit dem HD-Empfang dadurch nicht sicher gelöst würde (ich meine durch ein anderes TV-Modell), oder ganz sicher doch? [Beitrag von KoreaFuro am 05. Jan 2015, 11:30 bearbeitet] |
MichelRT
#83
erstellt: 05. Jan 2015, 11:54
Auch der Homecast funktioniert mit einem Kabel nur sehr eingeschränkt. Die SAT-FAQ hast Du immer noch nicht gelesen und KuNi's Beiträge auch nicht. |
KuNiRider
#84
erstellt: 05. Jan 2015, 12:00
Du solltest mal versuchen die Antworten zu verstehen die man dir gibt und die FAQ lesen! Der Homecast saugt keine Energie aus dem LNB sondern nach deiner Beschreibung versorgt er es mit der nötigen Betriebsspannung solange er auf einem horizontalen Programm eingeschaltet ist. Auch der Homecast kann mit nur einem Anschluss nicht gleichzeitig verschiedenen Programme zeigen und aufzeichnen, sondern nur welche auf der selben Ebene -> nochmal siehe FAQ-Sat-TV Pkt.32 Ja die F-Stecker dürfen innen keinen Korrosion aufweisen, weder am Innenleiter noch am Schirm und der Schirm muss auch guten Kontakt zum Stecker haben. Evtl. ist deinem Samsung der Pegel auch noch etwas zu hoch, aber dass ist dann erst der Feinschliff. |
fretworker
#85
erstellt: 05. Jan 2015, 13:14
Für diesen Thread hier war ja ín der FAQ Punkt 27 - Überpegel, interessant. Hier waren einige Modelle von Panasonic und Samsung betroffen, eine brauchbare Lösung scheint es nicht zu geben, daher mein Rat mit dem Umtausch, falls das Modell betroffen sein sollte. |
KuNiRider
#86
erstellt: 05. Jan 2015, 13:51
Überpegel ist problemlos mit einem Dämpfungsglied zu beseitigen - hier, falls überhaupt aber nur ein sekundäres Problem. |
fretworker
#87
erstellt: 05. Jan 2015, 15:22
Das hat aber nichts gebracht. Am Anfang dieses Threads ging es ja genau um dieses Problem und seine Lösung (Wechsel auf den neuen Satelliten und dadurch deutlich höhere Sendeleistung bei manchen Sendern). Panasonic hat für manche Modelle ein Tauschangebot gemacht, da sie offenbar nicht in der Lage sind, das Problem zu lösen. Andere bleiben hingegen auf der Strecke. |
Volterra
#88
erstellt: 05. Jan 2015, 18:24
Was zeigt denn der Homecast unter SQ und SIG an, wenn "Das Erste" HD eingeschaltet ist? In Post#77 hast du für das gleiche Problem ca 130 Zeilen geschrieben. Was ich jetzt in Bezug auf Post 79 zitiert habe, das hätte für die Problembeschreibung völlig gereicht..... Das Problem des Samsung, sollte nicht mit den bekannten Problemen einiger Panasonic-Modelle gleichgesetzt werden, die Probleme mit dem ARD HD Transponder haben. Ich habe jedenfalls noch nix davon gehört, dass auch Samsung-Flachmänner davon betroffen sind. Dein Samsung ist empfangsbereit und wenn das nur gegeben ist, wenn sich hinter einem Quad LNB ein anderer Receiver in Betrieb befindet, ist das nicht neu. Darüber wurde x-fach im Netz berichtet. Oft auch umgekehrt: Box1 verweigert die Arbeit, wenn Box 2, 3 oder 4 in Betrieb genommen wird und das passiert fast nur, wenn ein stromfressendes Quad LNB eingesetzt wurde. Und:
oder die Antenne ist falsch justiert. |
KoreaFuro
#89
erstellt: 06. Jan 2015, 13:02
Hallo Helfer, da ich mich nur nebenbei um die Sache kümmern kann, habe ich noch nicht alle "FAQs" gelesen und konnte gestern auch nichts weiter machen. Heute habe ich Mist gebaut, als ich den F-Stecker am Samsung überprüfen wollte. Der schien mir "nicht ordentlich" befestigt zu sein. Kurz gesagt habe ich mit ihm die Schirmung abgedreht, weil ich nicht erkannt habe, dass es ein aufgeklemmter und nicht aufgeschraupter F-Stecker ist. Jetzt muss ich kurzfristig so'n Aufschraub-F-Stecker im Baumarkt besorgen und vorsichtig anbringen, obwohl in den Kommentaren des verlinkten Videos steht, dass die Aufschraubstecker wegen unzureichender Abschirmung nicht mehr zulässig seien. Übrigens erinnere ich mich daran, 2008 mich auch mal damit beschäftigt zu haben. Denn den Aus- und Eingang am homecast habe ich damals selbst mit 'nem Stück Sat.-Kabel und Aufschraub-F-Steckern verbunden und auch die mit nur einem Sat.-Kabel verbundenen Einschränkungen sind mir wieder eingefallen... Ich will aber hier nicht wieder mit "zu langem Gelaber langweilen" und komme zu einer "Zwischendurch-Frage" zu meinem "durch eigene Dummheit erzwungenen kurzfristigen Lösungsversuch": Euren Beiträgen nach - Herzlichen Dank an dieser Stelle schonmal an alle Beteiligten! - vermute ich ALS LAIE, dass der Samsung für HD nicht genug Strom in die Sat.-Anlage einspeisen kann; sei es, weil die F-Stecker schlecht gesetz oder marode sind oder weil der LNB zuviel benötigt. FRAGE: Speist der Samsung (wahrscheinlich) mehr Strom in die Sat.-Anlage, wenn nicht nur der Main- sondern auch der Sub.-Sat.-Eingang mit dem LNB jeweils über ein eigenes Kabel verbunden sind? So müsste ich den Samsung ja eh mit der Schüssel verbinden, um die volle zweifach Tunerfunktionalität nutzen zu können. Und wenn das mehr Strom einspeist funktioniert ja vielleicht auch "HD ohne homecast". Was meint Ihr? Dazu müsste ich natürlich das Kabel, das von der Schüssel durchs Wohnzimmer weiter in den Kellerraum führt, auftrennen. Der Zugang ist möglich und damit in jenem Kellerraum weiter nach dem "entweder-oder-Prinzip" Sat.-TV geguckt werden kann, dachte ich an den Einbau eines manuellen Antennen-Umschalters. Was haltet Ihr davon?--- @ Volterra:
SIG = Signalstärke? SQ = Signalqualität? Im Wohnzimmer lief gestern ARD HD im Samsung, während ich im anderen Erdgeschosszimmer mit dem homecast auf folgenden Sendern folgende "Signal-Prozente" im Menu angezeigt bekam: ARD SD (homecast): SIG = 94% (schwankend zu 95%), SQ = 0% ![]() ZDF SD (homecast): SIG = 93%, SQ = 76% ![]() Andere Sender (z. B. EinsFestival, DMAX und sogar manche von den ZDF-Zusatzkanälen) hatten auch sehr hohe SIG-Prozentzahlen bei 0% SQ im homecast. Andere wiederum hatten ähnliche Balken wie ZDF SD. Sagt das etwas über das HD-Empfangsproblem im Samsung aus? [Beitrag von KoreaFuro am 06. Jan 2015, 13:57 bearbeitet] |
MichelRT
#90
erstellt: 06. Jan 2015, 13:53
Gar nichts. KuNi hat weiter oben schon eine günstige und leicht umzusetzende Lösung gepostet. Aber als aller Erstes musst Du mal die Verkabelung richten und die Stecker alle prüfen oder neu machen. |
KoreaFuro
#91
erstellt: 06. Jan 2015, 14:18
@ MichelIRT:
Warum? Ich greife doch KuNiRiders Vorschlag eigentlich auf:
Nur dass durch den manuellen Antennen-Umschalter unten doch noch 'was ginge: "geplanter Alltag": Zwei Kabel (1 u. 2) kommen vom LNB ins Wohnzimmer. 1 geht direkt in Samsung Main. 2 geht in Schalter-Eingang. Kabel von Schalter-Ausgang A geht in Samsung Sub. (eingeschaltet). "TV-unten" (selten genutzt): Schalter-Ausgang A (Samsung Sub.) ausgeschaltet. Kabel 2 Signal geht durch Schalter-Ausgang B in den Keller. Falls dann unten SD-TV und gleichzeitig am Samsung in HD geglotzt werden soll, wäre auszuprobieren, ob der Betrieb des homecast den Stromverlust durch den "toten" Sub.-Sat.-Eingang am Samsung wieder wie jetzt ausgleichen kann. ABER, genau das ist ja jetzt meine aktuelle Frage an Euch: Speist der Samsung mehr Strom in die Anlage wenn er mit 2 Kabeln (Main u. Sub.) gleichzeitig mit dem Quad-LNB verbunden ist? Ich wünsche mir das, kann es aber selbst nicht einschätzen... |
Volterra
#92
erstellt: 06. Jan 2015, 15:29
Und trotz SQ = 0 - ist über den Homecast Empfang gegeben? So was habe ich noch bei keinem Box-Fabrikat angetroffen und das waren einige Dutzend Receiver.Wenn ich bei dir vor Ort wäre, würden folgende Maßnahmen ergriffen: Alle Kabel vom LNB entfernen. 1> Ein 30m langes Wurfkabel (habe ich immer dabei) mit perfekt montierten Selfinstall-Steckern, wird an das vorhandene LNB angeschlossen und ohne Dose mit dem Samsung verbunden. Ganz nebenbei zu Aufdrehsteckern: Die werkeln noch immer millionenfach (störungsfrei) an Millionen Satanlagen, so die denn fachgerecht montiert wurden. 2 > Brächte das nix, würde ich ein immer mitgeführtes Quad LNB des Herstellers ALPS testen Das hat einen Strombedarf von nur 150mA. Erst das vorhandene Kabel zum Samsung testen und wenn das nix bringt mit dem Wurfkabel. 3 > Brächte auch das nix, würde ich ein Single LNB von ALPS einsetzen. Das hat einen Strombedarf von nur 80mA. Zunächst wieder das vorhanden Kabel testen und wenn das vergeblich ist - das Wurfkabel. Brächte auch das nix, hätte ich Flasche leer und hätte fertig. Wäre beim Samsung dann aber via Single LNB umfassender Empfang gegeben, würde ich einen 5/6 Multischalter mit Netzteil einsetzen und ein Quattro LNB von ALPS. Als Haus-Eigentümer solltest du ja wohl ein weiteres Kabel zum Samsung führen können und die Bastelei mit dem Umschalter entfällt....
Aber das können die richtigen Sat-Gurus hier beantworten. Dessen ungeachtet:
Wo ist denn dann das Problem, ein weiteres 5m langes Wurfkabel an das LNB zu schrauben und dann mit Tuner 2 des Samsung zu verbinden.... [Beitrag von Volterra am 06. Jan 2015, 15:42 bearbeitet] |
KuNiRider
#93
erstellt: 06. Jan 2015, 16:49
Deine Anlage ist defekt und muss repariert werden. Ein Alps-LNB und vernünftige Stecker und ein Master-Slave-Relais bringen vermutlich alles in Ordnung sind aber viel unkomfortabler als die Unicable-Lösung wo Samsung und Homecast ihre Twinfunktion hätten. Aber beharrlich die FAQ nicht zu lesen mit der Ausrede keien Zeit zu haben,maber gleichzeitig einen hier immer wieder mit dem selben Inhaltnzuzutexten empfinde ich als bodenlose Frechheit und daher ist dieser Thread hier für mich durch |
darthi
#94
erstellt: 06. Jan 2015, 22:24
Hi zusammen, also der Techniker war nun da. Die Signalplatine wurde getauscht. Nun ist es noch schlechter. Ich kann nun bei eigentlich jeden HD Sender nach dem Umschalten 30 Sekunden warten... Aussage vom Techniker: Ja das liegt bei Ihnen am Kabel. Mehr als tauschen können wir nicht machen... Hallo?! Also ich bin wirklich ein bisschen sauer. Er verschlimmert das Problem und zieht dann ab mit "Auftrag abgeschlossen". Erneuter Anruf mit Beschwerde bei Panasonic brachte nur, dass ich mich bitte direkt an die Reparaturfirma wenden soll. Kann ich allerdings erst morgen, da in BW heute Feiertag war. Ich bin ja mal gespannt, ob das nun eine riesen Odyssee wird. Ich würde den Fernseher gerne richtig nutzen und für solche Sperenzchen war er wirklich zu teuer... |
KoreaFuro
#95
erstellt: 07. Jan 2015, 17:41
Hallo zusammen, ich gebe mal "vorerst abschließend" einen Zwischenstand und Antworten: @ KuNiRider, falls Du das doch noch lesen solltest:
Hätte und würde ich die FAQs, die Du miterstellt und mir netter Weise hier verlinkt hast, einfach so "baharrlich nicht (ge)lesen", dann wäre das vielleicht wirklich eine Frechheit. Ich meine aber deutlich gemacht zu haben, dass ich mich ernsthaft und konstruktiv bemühe, leider wegen wichtigeren Prioritäten (keine unbedingt selbstgewählten, sondern "von außen fremdbestimmten") in meinem Leben mich nicht so intensiv in diese "Sat.-Sache" einbringen kann, wie ich es tatsächlich gerne würde. Dass Du als gewerblicher Teilnehmer Dein Wissen hier teilst, ist gewiss für viele enorm hilfreich. Geholfen hast Du auch mir - persönlich vielen Dank an dieser Stelle! - bis zuletzt trotz Deiner Verärgerung über mich, die aus meiner Sicht wie angedeutet in der Form nicht gerechtfertigt ist.
Die Anlage meiner Eltern, bei denen ich nur öfter zu Besuch bin ("mal eben 'was an der Anlage ausprobieren" geht nur dann), scheint heute nicht mehr "defekt" zu sein (siehe unter @ Volterra). Wenn ich die FAQs richtig verstanden habe, benötigt jeder Teilnehmer (jedes Empfangsgerät) bei einer Unicable-Anlage einen Anschluss an das gleiche Kabel zur Unicable LNB. Entsprechend müssten die Kabel bzw. müsste das Unicable zumindest teilweise neu verlegt werden, um alle Räume im Haus meiner Eltern mit einem TV-Anschluss zu versehen, wohin momentan jeweils 1 der 4 Kabel von der Quad-LNB abgeht. Das ist zur Zeit zu aufwendig, da ja eigentlich nur "HD im Wohnzimmer" "stabil laufen" soll. Klar ist Unicable besser und hätten mir meine Eltern 2008 Bescheid gegeben, dass sie von Kabel- auf Sat.-TV umsteigen wollen, hätte ich mich damals auch vorher schlau gemacht und beispielsweise wohl auch vermeiden können, dass sie damals vom "nächstbesten Sat.-Profi" über den Tisch gezogen worden sind (Beispielsweise haben sie allein für die 4 Receiver über 700,- EUR zuviel bezahlt, teilweise sogar über der UVP des Herstellers (die 3 Telestar); z. B. auch den homecast S8000 CIPVR mit nicht austauschbarem 80 GB HDD für 420,- EUR, obwohl damals der Nachfolger homecast HS 8100 CIPVR mit austauschbarem 160 GB HDD bereits vielerorts für 334,- EUR zu haben war.)... --- "in medias res": @ Volterra:
Heute habe ich bemerkt, dass beim "Durchflippen der Sender" im homecast unten im Bild SIG und SQ kurz angezeigt werden UND dass dann bie ARD SD und anderen Sendern, die bei Aufruf des entsprechenden Menupunktes mit 94% SIG und 0% SQ angegeben werden, tatsächlich z. B. SIG 93% und SQ 76% angezeigt wird. Das erklärt warum der SD-Empfang "trotz 0% SQ" gut ist. Wahrscheinlich liegt die offenbar falsche SQ-Anzeige daran, dass der homecast bei Aufruf des entsprechenden Menupunktes den jeweiligen Sender im Hintergrund nicht weiter laufen lässt ("kein Bild, kein Ton"). Zwar macht jener Menupunkt so wenig Sinn, aber es wundert mich auch nicht, weil der homecast S8000, zumindest das Exemplar meiner Eltern, 2008 ein sehr unausgereiftes Gerät war. Ich erinnere mich, dass darauf viele Standardfunktionen nicht liefen, die die Diginovas 4 von Telestar konnten. Nachdem ich mich in das Ding "reingearbeitet" hatte und sehr sicher war, dass da etwas nicht stimmt (Der "Profi-Sat.-Installateur" hatte die überteuerten Geräte meinen damit "überforderten" Eltern nur an die Kabel angestöpselt, aber praktisch nicht wirklich eingerichtet.), wandte ich mich an den homecast-Support, der mir ein Firmware-Update zumailte, glaube ich, welches ich über einen "PIN-Stecker (R3230 oder so ähnlich hieß der, glaube ich)", den ich erstmal besorgen musste, vom Rechner aus auf den homecast aufspielen musste. Seitdem lief das Ding eigentlich, wie es soll, und ich habe fast alles wieder vergessen, was ich damals bzgl. homecast, Sat. usw. "wusste".
Vielen Dank für diesen und Deine weiteren Tipps! Gestern habe ich in Deutschlands führender Baumarktkette auf die Schnelle 2 Aufschraub-F-Stecker und ein 10m "Fertig-Sat.-Kabel" (mit F-Steckern an den Enden) für 13,- EUR gekauft. Anschließend habe ich erstmal einen der Aufschraub-F-Stecker auf das Kabel zum Samsung aufgeschraubt, von dem ich blöder Weise den Aufklemm-F-Stecker samt Schirmung gerissen hatte. Übrigens bekam ich das mit der "Schirmung Zusammendrehen und Drumwickeln", wie in dem von mir verlinkten Video (s. o.) nicht hin, weil dazu der F-Stecker zu eng war. Also habe ich den F-Stecker nach erneutem "sauberen Abtrennen des Kabelendes" auf die "umgestülpte Schirmung" geschraubt, wie es auch auf der Verpackung der Aufschraub-F-Stecker angegeben war. Das "abendliche Fernsehen lief dann wieder für meine Eltern allerdings mit den bekannten HD-Störungen ohne "homecast-Betrieb" im anderen Zimmer. Heute bin ich dann wieder auf's Dach gestiegen und habe nur die 2 Kabel vom LNB abgeschraubt, die in die "HD-gestörte Ecke" führen. Die Außen-F-Stecker machten einen guten, weil "sauberen/ nicht korrodierten" Eindruck. Den Samsung habe ich dann probeweise mit der gleichen LNB-Buchse mit dem 10m "Wurfkabel" verbunden, in der er vorher "steckte". HD lief darüber problemlos! Daraufhin habe ich den Samsung mit dem verlegten Kabel an der anderen "geöffneten" Buchse am LNB verbunden und an der LNB-Buchse, wo er vorher dran hing, hängt jetzt das Kabel, das in den Kellerraum unter dem Wohnzimmer führt. HD funktioniert seitdem im Samsung, auch wenn alle anderen Receiver aus und sogar ohne Strom sind und SD läuft auch problemlos im Keller. Kann es sein, dass mein "Gefummel" am LNB zufällig eine minimale "Fehlstellung" korrigiert hat? Es kann ja auch sein, dass die HD-Probleme bald (wieder) kommen, wie es bzgl. frisch installierten Quad-LNB-Anlagen zu lesen ist. Womöglich ist es heute Abend schon soweit. Denn ich habe den schicken B&O-Fernsehständer für den Samsung umgebaut und der Lack ist bald ausgehärtet, so dass ich den Samsung von seinem provisorischen Tischchen herunternehmen werden kann. Falls also der problemlose HD-Empfang auf einen "zufällig günstigen Wackelkontakt in der Leitung" zurückzuführen ist, der durch das "Umsetzen des Samsung" "verloren geht", muss ich mich wohl demnächst mal näher mit Unicable beschäftigen. Falls aber in den nächsten Wochen die HD-Probleme nicht wiederkehren, dann werde ich wohl einen manuellen Umschalter anbringen, um den "Twintuner" Samsung wie unten beschrieben voll nutzen zu können. Die Einschränkungen "entweder Samsung-Twin oder Empfang im selten genutzten Kellerraum" und bzgl. der Twinfunktionen im homecast nehmen meine Eltern im Vergleich mit den Aufwand und den Kosten für die Umstellung auf Unicable gerne in Kauf, zumal ja TV (Mediatheken, Magine.tv etc.) auch per WLAN auf Tablets und Notebooks "notfalls" geschaut werden kann... --- Vielen Dank nochmal für Eure Hilfen! Falls bald oder demnächst (z. B. mit dem Schalter-Einbau) hoffentlich keine neuen Probleme auftauchen, klinke ich mich auch aus dem Thread aus, weil ich eigentlich anderes machen müsste, als Euch mit meinem "Gelaber" zu langweilen. --- @ darthi: Ich wünsche Dir, dass sich bald eine Lösung für Dein Problem findet, für welches ich leider keine Hilfe weiß! |
darthi
#96
erstellt: 08. Jan 2015, 22:12
Ich habe nun ein bisschen herumgetestet. Bei meinem Panasonic tritt das Problem interessanterweise reproduzierbar jedes mal beim Umschalten von Pro7 SD auf Einsfestival HD auf. Wenn das Problem aufgetreten ist, kann ich es schnell beheben, indem ich zu 3Sat HD schalte und dann wieder zu dem "Kein Signal"-Sender zurück... Es kommt mir so vor, dass ich es wohl immer durch schalten auf 3Sat HD beheben kann. Hat nun jemand evtl. eine Idee? [Beitrag von darthi am 08. Jan 2015, 22:13 bearbeitet] |
darthi
#97
erstellt: 15. Jan 2015, 10:33
So und mein Problem ist nun behoben. Habe den Panasonic an die zweite Sat-Dose in der Wohnung gehängt und seitdem funktioniert der Sat-Tuner einwandfrei. Sehr merkwürdiges verhalten meiner Meinung nach, aber ich bin nun froh, dass es geht. Kann sich jemand von euch vorstellen, woher das Problem nun rührt und wieso alle bisherigen Fernseher keine Mucken gemacht haben? |
fretworker
#98
erstellt: 21. Jul 2015, 15:32
Der Thread ja nun schon ein paar Tage alt, aber zur Info. Mein Empfang funktioniert wieder einwandfrei, einfach so. Strahlendes Wetter, da wäre es vor 3 Wochen noch unmöglich gewesen etwas zu erkennen vor lauter Klötzchen. Seit gut einer Woche ist der ganze Spuk verschwunden. Keine Ahnung warum, aber mich freut's. |
fretworker
#99
erstellt: 27. Jul 2015, 09:38
… bis gestern … |
Karl-Hermann
#100
erstellt: 30. Jun 2016, 08:06
Seit einigen Monaten stelle ich deutliche Störungen beim Empfang folgender Sender fest: ARD, Phönix, einsfestival und ARTE. Es erscheinen mehr oder weniger große Kacheln, das Bild wird verzerrt, es knarrt, auch Komplettausfall tritt immer wieder auf. Ich empfange die Sender über eine terrestrische Antenne. Die Störung tritt bei großräumig guter Wetterlage nicht auf, also scheint das Wetter Ursache zu sein. Wie kann ich dieses Problem beheben? |
KuNiRider
#101
erstellt: 30. Jun 2016, 08:36
In dem du mal vernünftige Angaben machst - Meinst du die SD oder die HD - Varianten dieser Programme? - Wie groß ist die Antenne? - Welches LNB und evtl. Multischalter werden benützt? - Mit was empfängst du? - Gibst es andere Teilnehmer an der Sat-Anlage wo alles funktioniert? |
niedrige Signalstärke bei HD+ Sendern -Dokufan- am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 31 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD-Sendern Sonata_27 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 3 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD s2chaos am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 23 Beiträge |
HD-Sender Störungen Supernova678 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 14 Beiträge |
Störungen beim SAT Empfang *MEMO5* am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 9 Beiträge |
Bildruckeln und Klötzchenbildung bei HD+ Sender über Sky wallertom am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme/Störungen beim Comag Sl 100 HD bappi am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Signalstärke ok - Signalqualität schlecht Mostrada am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 9 Beiträge |
Schlechter bzw kein empfang von einigen HD Sendern XKroki am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 8 Beiträge |
Manche Sender gehen nicht, LNB defekt? powerschwabe am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.108
