Bild flackert nach lnb Wechsel
domii666
#1 erstellt: 16. Jan 2014, 09:58
Hallo ,
Habe heute das Lnb und Sat Kabel verlegt da ich eine vu+Solo2 habe. Seit dem ruckelt und flimmert axn hd und fox hd. Sonst geht eigentlich alles noch.
Was kann ich tun?
hier die Geräte
Haben eigentlich alles markiert, wurde nix an der Schüssel verstellt, höchstens das LNB passt noch nicht 100%, wie finde ich das ganze raus?
lnb
http://www.amazon.de/Opticum-Orton-Q...words=quad+lnb
adapter
http://www.amazon.de/Satix-LNB-Adapt...threin+adapter
Schüssel
http://www.amazon.de/gp/product/B004...pf_rd_i=301128
glaubst ein Sendersuchlauf würde was bringen?
Gruß Dominik.
bui
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 11:16
a) Deine Links funktionieren alle nicht.
b) Stelle das neue LNB und ggf. auch die "Schüssel" nach der Qualitätsanzeige Deines Sat-Receivers ein. Dabei ist Geduld erforderlich und nur sehr kleine Veränderungen der Ausrichtung.
c) Stelle sicher, dass die F-Stecker wirklich fachgerecht und wasserdicht montiert worden sind.
d) Wenn Du nicht weiterkommst, mache am besten aussagefähige, scharfe Fotos und stelle sie hier rein. Liste die verwendeten Teile alle mit ihrer genauen Typenbezeichnung auf.
MichelRT
#3 erstellt: 16. Jan 2014, 12:32
Was heisst flackert?
Wie sind denn die Empfangswerte auf den beiden Sendern?
Bei digitalem Empfang kann eigentlich nichts flackern.
Wenn es ruckelt kann es auch an der Entschlüsselung liegen. Die VU+ hat ja kein CI+ und ist auch nicht SKY zertifiziert. Außerdem verwendet VU einen ziemlich alten Software-Stand.
domii666
#4 erstellt: 16. Jan 2014, 17:11
so läuft jetzt hab jetzt ca 95% überall, die war minimal verstellt die Schüssel Mit dem Enigma Signal Meter war es kein Problem auf dem Dach mit dem Laptop das Ding einzustellen
Gruß Domi
LNB wechsel
emagic am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  6 Beiträge
nach LNB-Wechsel Empfangsschwierigkeiten
thunderstorm2010 am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  7 Beiträge
Empfangsproblem nach LNB-Wechsel
*Lalo* am 19.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  16 Beiträge
Schlechteres TV-Bild nach LNB-Wechsel
Brody168 am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  14 Beiträge
Kein Signal nach LNB Wechsel
Prunkstar1981 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  2 Beiträge
Kein Empfang nach LNB Wechsel
davedavedave am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  3 Beiträge
Hilfe! Nach LNB Wechsel kein Empfang mehr!
cosmic_gate am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  16 Beiträge
Abschaltung nach wechsel Single zu Quad LNB
Schmittyyy am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  9 Beiträge
Totalausfall ASTRA-Sender nach LNB-Wechsel
bwprius am 27.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.10.2022  –  19 Beiträge
LNB Wechsel nur französische Sender
kitty1103 am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
