| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsproblem nach LNB-Wechsel | |
Empfangsproblem nach LNB-Wechsel+A -A |
*Lalo*
erstellt: 19. Sep 2022, 09:21
Habe folgendes Problem: 2 Schüsseln -Astra19,2 und Eutelsat 9 -, 2 aktive TV-Anschlüsse. Bislang wurden die 2 Receiver mit je einem Diseqc-Schalter mit Signalen bedient. Bei Eutelsat ging der LNB kaputt, habe mit einem derselben Marke - Inverto Quad universal Premium - ersetzt. Bei einem Anschluss funktioniert alles perfekt, beim zweiten kommt die Meldung "Kein Signal...". Habe die zwei Schüsseln mit Umgehung des Diseqc abwechselnd direkt an den Fernseher angeschlossen, es funktioniert. Habe den Diseqc-Schalter durch einen neuen ersetzt, es hat ca. 3 Minuten funkioniert, dann kam wieder die Meldung "Kein Signal". Den Anschluss an die Schüssel habe erneuert, erneut versucht, ohne positives Ergebnis. Mit Direktanschluss an den Fernseher funktioniert wieserum alles. Was könnte die Ursache sein?? Oder lieber einen Sat-Umschalter einbauen ? Viele Dank für Eure Hilfe im voraus!!! |
Bollze
erstellt: 19. Sep 2022, 17:52
Möglicherweise braucht das neue Quad-LNB mehr Strom als das alte Twin-LNB <- nehme ich mal an. Grundsätzlich würde ich mal sämtliche Anschlüsse überprüfen, von Receiver bis zu den LNBs hin, dabei auf einen guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten, die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Poröse Kabel, Kabel in den die Metalle oxidiert sind, besser ersetzten. Mit Markenkabel, Kabel die in der Abschirmung Kupfer verwenden, z.B. von Sytronic, Kathrein, Wisi usw. Hilft die Massnahme nicht, so kann es sein, dass der DiSEqC-Umschalter die Stromlast des Quads nicht schalten kann oder gar dabei kaputt geht. Dann würde ich mal einen DiSEqC-Umschalter von EMP ( Made in CZ) einsetzen, die Umschalter habe ich selbst im Einsatz und die schalten auch die Quad-LNBs oder LNBs mit höheren Stromverbrauch, auch unter den Twin-LNBs gibt es manchmal richtige Stromfresser. Die EMPs gehen auch nicht so schnell defekt. Mein Umschalter läuft schon über 10 Jahre und hat mit allen LNBs zusammengearbeitet. Jedoch sollte man unbedingt Kurzschlüsse zwischen DiSEqC-Umschalter und LNB vermeiden, das kann den Umschalter kaputt gehen lassen Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Sep 2022, 17:59 bearbeitet] |
*Lalo*
erstellt: 19. Sep 2022, 18:40
Vielen Dank für deine Hilsbereitschaft! Die Anschlüsse habe ich alle erneuert, Kabel, etc. sind i.O. Ich werde mit eiemn MEP S2/1 PCNopt-W1 (P.162 -IW option) - bei Amazon fast verdächtig günstig - versuchen. Danke nochmals! |
*Lalo*
erstellt: 19. Sep 2022, 18:49
Übrigens: wie kann ich prüfen, ob ein Kurzschluss zwischen dem LNB und dem Diseqc-Umschalter besteht? |
Bollze
erstellt: 19. Sep 2022, 19:03
Man kann einen Optionschalter nehmen, die Konfiguration der Receiver ist etwas anders, für den Option 0 Eingang am Umschalter ist der Satellit beim Receiver auf LNB 1 oder 2 bzw. A oder B zuzuordnen. Für Option 1- Eingang am Umschalter ist der betreffende Satellit beim Receiver auf LNB 3 oder 4 bzw, C oder D einzustellen. Kurzschlüsse zwischen LNB und Umschalter entstehen üblicherweise an den Anschlüssen, meist ist ein Drähtchen der Abschirmung um den Innenleiter gewickelt. Die meisten Receiver melden einen Kurzschluss in der Antennenleitung, aber nicht alle. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Sep 2022, 19:06 bearbeitet] |
*Lalo*
erstellt: 20. Sep 2022, 05:42
Danke sehr, aber als Laie: muss ich etwas an der Konfiguration des Receivers ändern - was ist hier eigentlich "Konfiguration", alle Einstellungen ? Auf der Abbildung des Schalters steht "option version"- hier auch keine Ahnung, was das bedeutet -darunter sat in 1, out und sat in2. Ich muss also das Kabel von LNB 1 an sat in 1, Receiver an out usw. anschließen. Nochmals vielen Dank für deine Geduld! |
raceroad
erstellt: 20. Sep 2022, 07:06
Konfiguration meint, welches DiSEqC-Kommando an den Receivern Astra 19,2° bzw. Eutelsat 9° zugewiesen wird. Sofern das Astra-LNB am Eingang LNB 1 eines 2in1-DiSEqC-Relais angeschlossen ist, kann man im Fall eines viel häufigeren Position-Schalters außer DiSEqC A auch DiSEqC C zuweisen, dem anderen Sat mit dem dazugehörigen LNB an Eingang LNB 2 DiSEqC B oder DiSEqC D. Im Fall eines (selteneren) 2in1-DiSEqC-Option-Schalters wird Eingang LNB 1 mit den DiSEqC-Kommandos A oder B, Eingang LNB 2 mit DiSEqC C oder D angewählt. Bedeutet: Sollte jetzt mit A für den ersten und B für den zweiten Sat konfiguriert sein, ginge das so für einen 2in1-Option-Schalter nicht mehr. Mit A und D liegt man an einem 2in1-Schalter immer richtig !Ich hätte schon mit dem vorhandenen Schalter die Zuordnungen testweise geändert, um zu verifizieren, ob der Ausfall von 9° daran liegt, dass das DiSEqC-Relais nicht schaltet. Angenommen, das Astra-LNB wäre mit Eingang LNB 1 eines 2in1-Position-Schalters verbunden und Astra wäre Kommando A zugewiesen, müsste der Astra-Empfang ausfallen, wenn man auf B ginge (… weil ein Positions-Schalter mit B auf Eingang LNB 2 wechselt). Könnte man Astra auch mit B empfangen, schaltet ein Positions-Schalter nicht um. Eine andere Ursache dafür, dass am zweiten TV 9° nicht zu empfangen ist, könnte sein, dass vom neuen LNB für den zweiten Receiver ein Signal mit zu niedrigem Pegel kommt, etwa wegen eines beschädigten Kabels. 9° könnte dann leicht ausfallen, wenn der erste Receiver das Astra-LNB versorgt und daher auch am DiSEqC-Relais für Receiver #2 mit dem Eutelsat-Problem ein Astra-Signal anliegt. Das ist so dann kein Thema, wenn Receiver #1 während der Tests für Receiver #2 komplett ausgeschaltet war. |
*Lalo*
erstellt: 20. Sep 2022, 07:27
Danke, ich bin leider ein hoffnungsloser Fall:habe ein Samsung-TV mit einem eingebauten Receiver, Diseqc-Kommandos habe nie eingestellt, weiß ich auch nicht, wie es geht! Ebenfalls nicht, wie ich die Zuordnungen mit dem vorhandenen Schalter ändern kann? Im Menü des Fernsehers habe ich nirgendwo eine Möglichkeite, Diseqc einzustellen, gefunden. Eutelsat 9 kann ich empfangen, wenn ich das Kabel ohne Diseqc direkt an den Fenrseher anschließe. Am zweiten Fernseher mit einem alten Spaun -Diseqc 2/1 funktioniert aber alles nach wie vor perfekt! Ich glaube, die beste Lösung ist für mich der Einbau eines Umschalters für SAT-Anlagen, es dauert 10 sec länger, um von Astra auf Eutelsat oder umgekehrt umzuschalten!? |
raceroad
erstellt: 20. Sep 2022, 07:56
Aber den Eingangsbeitrag hatte ich doch so verstanden, dass es früher geklappt hat . Ohne DiSEqC-Vergabe kann das aber nie für zwei Sats funktioniert haben!!!Am Samsung ist es so, dass man über MENU > Senderempfang > Sendereinstellungen > Satellitensystem (PIN 0000) zu den LNB-Einstellungen kommt. Darin kann man oben den Sat wählen und etwas weiter unten für den vorgewählten Sat aus DiSEq-Modus 1/4 (entspr. A) bis 4/4 (entspr. D).
Mir wäre das viel zu umständlich. Man muss sich schon etwas mit der Konfiguraiton auseinandersetzen . |
*Lalo*
erstellt: 20. Sep 2022, 08:36
Profi Ratschläge!! Habe sofort durchgespielt: bei Direktanschluss von Astra steht bei DiSEqC-Modus 1/4, bei Direktanschluss Eutelsat 2/4. Was und wie ich vor genau 10 Jahren eingestellt hatte, habe heute mit 83 null Ahnung. Jetzt warte ich mal ab und versuche dann mit dem EMP-Schalter. Vielen Dank zum X-ten Mal! |
raceroad
erstellt: 20. Sep 2022, 09:00
Jetzt wo Du (wieder) weist, wo sich die Einstellungen befinden: Gehe für Astra doch einmal von DiSEqC 1/4 auf DiSEqC 2/4 und sieh nach, ob auch so noch alle Astra-Programme zu empfangen sind. |
*Lalo*
erstellt: 20. Sep 2022, 11:06
Komme gerade von meiner Lieblingsbeschäftigung - Hecke schneiden -. Getan, alle Programme - versucht habe ich von 1 bis 30 - sind zu empfangen! Was passiert nun aber mit Eutelsat, die bis dato auf 2/4 stand? |
raceroad
erstellt: 20. Sep 2022, 13:02
Wenn es zuvor noch mit dem alten LNB und dem derzeit für den zweiten TV verwendeten DiSEqC-Relais funktioniert hat, ist über andere Einstellungen nichts herauszuholen. Denn dann ist das ein Relais, das (... ob der bisherigen Konfiguration) mit 2/4 an sich auf das Eutelsat-LNB schaltet. Nur hat das zwar mit dem alten LNB geklappt, aber mit dem neuen funktioniert das nicht mehr. Der Test mit 2/4 für Astra diente "nur" dazu, diese Fehlfunktion zu verifizieren. Ich versuche so etwas immer, bevor ich auf bloßen Verdacht hin neue Komponenten kaufe. |
*Lalo*
erstellt: 20. Sep 2022, 13:09
Danke! |
a33
erstellt: 20. Sep 2022, 14:29
Ich würde da, weil es offensichtlich einen neuen Diseqc Schalter gibt, auch noch versuchen ob's mit diseqc 4/4 noch immer geht? (Falls nein: es könnte ja schon ein Options-schalter sein!...) (Habe aber nicht den ganzen Thread zurückgelesen.) MfG, A33 |
*Lalo*
erstellt: 23. Sep 2022, 15:16
Heureka! Mit dem neuen EMP-Schalter funktioniert alles wie vorher: habe den alten Spaun - 10 Jahre - ausgetauscht! Danke an Alle für die guten Ratschläge !! |
Großes Problem mit DiSEqC xTc87 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 24 Beiträge |
Quattro LNB mit DiseqC Schalter ? gucci10 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
Astra & Hotbird mit 2 Schüsseln Snakeraider11 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Fehlersuche - Quad-LNB Anschlüsse messen? Diseqc? clegro am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 21 Beiträge |
Astra + Diseqc = Kein Signal Dogukan50 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 16 Beiträge |
2 Schüsseln an Sky Receiver? 2ndhandysandmore am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 6 Beiträge |
Quattro LNB an DISEqC floyd11 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 10 Beiträge |
LNB -> DISEQC -> ? grimmies am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 13 Beiträge |
Astra/Eutelsat-Multischalte bzyq am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 2 Beiträge |
Diseqc schalter 2/1 Silva_dS am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
2022
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
