HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB wechsel | |
LNB wechsel+A -A |
emagic
18:04
erstellt: 13. Okt 2011, |
schönen abend zusammen, habe folgendes problem....zur zeit habe ich auf dem dach eine technisat digidish schüssel 45cm mit einem single lnb. nun wollte ich ein lnb (von schwaiger) mit zwei ausgängen anschließen, was auch funktioniert. aber! jetzt hab ich das problem dass ich meinen receiver nicht mehr richtig bedienen kann....er reagiert verzögert und lässt sich auch nicht ausschalten!! das bild und der ton sind soweit gut. muss ich ein lnb von technisat nehmen oder woran kann es liegen, dass mein receiver spinnt.....der receiver ist ein technisat s1 viele grüße |
Dubai-Fan
18:45
nein. spielt keine rolle was für ein lnb. für die zierliche Digidish hätts aber nicht gleich ein Schwaiger monster sein müssen. ![]() hast du den receiver mal ganz von strom genommen? 20 min.netztstecker ziehen. der hängt sich gerne manchmal auf im standby. |
raceroad
00:11
erstellt: 14. Okt 2011, |
Interessant wäre, ob der S1 schon dann herumzickt, wenn nur der S1 am neuen LNB angeschlossen ist (dann schluckt das wohlmöglich ![]() ![]() |
emagic
14:49
soo, bin wieder bisschen schlauer, und zwar hab ich das schwaiger lnb mit den zwei anschlüssen angeklemmt und festgestellt, dass wenn ich am receiver meine externe festplatte abklemme sich der technisat s1 ganz normal bedienen lässt. werde mal zusehen, dass ich noch nen zweiten receiver anklemme und hoffen, dass dieser das lnb mit spannung versorgen kann....wil ja nicht auf die externe festplatte verzichten und diese abgeklemmt lassen! ...oder gibt es vielleicht die möglichkeit, die externe festplatte gesondert mit strom zu versorgen...sie hat nämlich zwei usb-anschlüsse?! |
KuNiRider
20:37
Ob du deiner (eigentlich falsch gewählten) FP per USB-Netzteil auf die Sprünge helfen kannst, musst du ausprobieren. Aber offensichtlich ist deinem Technisat deren Stromverbauch + der höhere Stromverbauch des Twin-LNB zu viel. |
emagic
10:48
erstellt: 24. Okt 2011, |
wollte mal ne kleine rückmeldung geben.. im moment scheint der receiver und die festplatte wieder zu funktionieren. hab vom receiver nochmals allse stecker ( netzstecker, antennenkabel und usb-kabel ) getrennt und wieder angeschlossen.....vielleicht hat es ja auch was gebracht, dass der receiver ne weile stromlos war?! mal schauen was passiert, wenn der zweite receiver mal angeklemmt wird! viele grüße |
Welches LNB zu der TechniSat DigiDish 45? patrick248 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 5 Beiträge |
Welche Schüssel? Technisat Digidish 33 oder 45! DeAndy am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
LNB Problem! frankie2004 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 7 Beiträge |
Technisat Digidish mit easy find LNB james_c am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 6 Beiträge |
Kaufentscheidung für Schüssel und LNB gambler27 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 5 Beiträge |
Welches LNB an der DigiDish 45? --Johnny-- am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 8 Beiträge |
Zwei Receiver an Single LNB? dexter77 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
LNB anschließen! DJayJay am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 10 Beiträge |
LNB Troja666 am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 2 Beiträge |
Single LNB mit Multischalter Berserker am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.086
