Samsung UE46f6640 findet Sender der RTL Gruppe nicht beim Sat Empfang
greatLMG
#1 erstellt: 31. Dez 2013, 14:27
Hallo zusammen,
ich bin echt langsam am verzweifeln. Ich habe mir einen Samsung TV UE46F6640 gekauft und ihn direkt an meine vorhandene Sat Schüssel angeschlossen, mittels eingebauten DVT-S Reciever.
Dann habe ich die "normalen", vorgegebenen Einstellungen durchgeführt.
Nun findet mein TV aber keine Sender der RTL Gruppe. Bzw. er findet sie, zeigt aber anstatt das Fernsehbild die Meldung "Kein Signal oder schlechtes Signal Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse und Geräteeinstellungen".
Ich weiß jetzt einfach nicht mehr weiter. Hab schon einiges ausprobiert. Zwischenzeitlich konnte ich die RTL Sender empfangen, aber nur aus Österreich.
Als Sat Schüssel verwende ich eine Zehnder, mit LNB BX 42-03 Twin.
Diese funktionierte vorher ohne Probleme. Dort hatte ich einen Humax P 1000 Reciever angeschlossen, und der lieferte mir alle Sender.
Also muss es doch ein Problem der Einstellungen sein,oder?
Duke44
#2 erstellt: 31. Dez 2013, 16:14
Hallo und Willkommen hier im Forum.
Da harmonieren wohl LNB und TV nicht so wirklich zusammen.
Zudem hat das verwendete LNB hat eine recht hohe Verstärkung von 65dB, die dem Samyung TV wohl zuviel ist.
Ein Einsatz eines Dämpfungsgliedes kann da ggf. Abhilfe schaffen.
Schalte einmal auf RTL und drücke anschließend >10sec die Info-Taste auf der Fernbedienung. Das nun erscheinende Fenster mit den Werten der Signalinformation hier einstellen.
[Beitrag von Duke44 am 31. Dez 2013, 16:15 bearbeitet]
greatLMG
#3 erstellt: 31. Dez 2013, 16:37
Hallo, Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mal ein Foto vom gewünschten Fenster gemacht. Ich hoffe das hilft weiter.
Daten RTL Sender
Wenn das LNB mit dem Fernseher nicht kooperiert, sollte ich dann ein neues holen? Und falls ja, welches? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
greatLMG
#4 erstellt: 31. Dez 2013, 16:38
Und was ist ein Dämpfungsglied?
Ich bin da der totale Laie
Duke44
#5 erstellt: 31. Dez 2013, 16:48
Ein Dämpfungsglied wäre z.B. sowas hier
Du hast oben geschrieben
Wie sieht es denn da aus mit den Signalinformationen? Bekommst Du die Austria-Variante der RTL-Gruppe auf dem TV weiterhin zu sehen?
RTL Dtl. sendet auf 12187MHz
RTL Östr. sendet auf 12226MHz
greatLMG
#6 erstellt: 31. Dez 2013, 17:09
Die RTL Sender aus Österreich hab ich nicht mehr. Ich habe öfters wieder die Kanäle suchen lassen, wieder zurück auf Werkseinstellungen, wieder was verändert, usw.
Ich habe aber noch ein Bild von den Daten eine RTL HD Senders. Diese werden nämlich empfangen, sind aber nicht freigeschaltet.
WP_001078
Das mit dem Dämpfungsglied werde ich ausprobieren. Ansonsten müsste ich ein anderes LNB haben?
Duke44
#7 erstellt: 31. Dez 2013, 17:30
Das wäre RTL Crime. Und zumindest dieser Transponder wäre gemäß Anzeige empfangbar.
In dem Signalinformationsbild steht ganz oben der Hinweis, das man mit den Kanalwahltasten der Fernbedienung innerhalb dieser Anzeige sich durch +/- verschiedene Transponderfrequenzen anzeigen lassen kann. Funktioniert das am Sammy der F-Serie? Falls ja, wie verändern sich denn die Signalwerte, wenn die Transponderfrequenz größer/kleiner wird?
Beispiel:
Frequenz / Signalstärke / Signalqualität
12070MHz / 53 / 34 (wie im Bild zu sehen)
12187MHz / 0 / 0
Interessant wären also Transponderfrequenzen wie
12109MHz
12148MHz
12226MHz
12265MHz
sowie die Gegenrichtung
12031MHz
11992MHz
11953MHz
Wie sind da die Werte?
Samsung UE43KU6079 DVB-S - Zeitweise kein Empfang von RTL Gruppe
dstN am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  3 Beiträge
Kein deutschen Sender der RTL Gruppe
Snooker170 am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  10 Beiträge
Empfangsstörung RTL-Gruppe
planetsat am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  2 Beiträge
Pro7-Gruppe - schlechter Empfang
CalimeroXXL am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  3 Beiträge
RTL Gruppe HD Transponder kein Empfang
MIB-K am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Samsung SAT-Tuner findet kaum Sender
domi2205 am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  16 Beiträge
SAT Empfang - Sender weg?
mc_east am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  20 Beiträge
Empfang der PRO7 HD Gruppe
djwicht am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  14 Beiträge
Neuer Samsung 50TU7170 findet viele Sender nicht
Taurus29 am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  6 Beiträge
schlechter Empfang diverser Sender (digital Sat)
CarlosIV am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
