HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Upgrade von Unicable Kathrein EXU 544 | |
Upgrade von Unicable Kathrein EXU 544+A -A |
Briensturm
16:10
erstellt: 22. Dez 2013, ||||
Hallo zusammen, in unserem Haus liegen auf dem Dachboden zwei solche Kathrein EXU 544 in Reihe. Da Kathrein die passenden Ufomicro Receiver nicht mehr herstellt und wir nur einen haben, möchten wir auf ein aktuelles System aus dem Hause Kathrein umrüsten. Welche Geräte kommen hierbei in Frage? Wünschenswert wären bis zu 8 Teilnehmer und HDTV. Können die alten Buchsen bleiben oder müssen neuen her? Vielen Dank und schöne Feiertage! |
MichelRT
21:04
Die Dosen müssen getauscht werden. Ich würde keinen Kathrein-Matrix mehr nehmen sondern Jultec, Spaun oder Inverto Unicable-Bausteine. Welche Dosen und was Du sonst noch brauchst häng von der struktur Deiner Verkabelung ab. |
Briensturm
21:02
erstellt: 23. Dez 2013, ||||
Welche konkreten Systeme kämen da in Frage? (Hab leider null Ahnung davon) Wieso kein Kathrein System mehr? Welche Möglichkeiten gibt es bei der Verkabelung und welche Dosen braucht man jeweils? Danke! [Beitrag von Briensturm am 23. Dez 2013, 21:03 bearbeitet] |
KuNiRider
21:30
Die Kathrein sind nicht gerade die Preis/Leistung-Sieger aber durchaus empfehlenswert. Welche Bausteine in Frage kommen, hängt stark vom Aufbau der Verteilanlage ab nur dass es Unicable wird, kann man schon sagen ![]() ![]() Auch die Wahl der Dosen hängt wieder von der Verteilung ab, daher wäre eine grobe Skizze der Stränge und Dosen und Dosen die einen Twinreceiver bedienen können sinnvoll. |
Briensturm
16:59
erstellt: 07. Jan 2014, ||||
![]() ![]() So sieht die Anlage im Moment aus. Das Kabel bei 'Out' geht in die Wand und zieht sich dann wohl durchs ganze Haus. Wie genau das Kabel verlegt ist weiß ich nicht, Pläne sind auch keine vorhanden. So sehen die Dosen aus: ![]() ![]() Gibt es Möglichkeiten den Verlauf der Stränge herauszufinden, ohne die Wand aufreißen zu müssen? [Beitrag von Briensturm am 07. Jan 2014, 17:13 bearbeitet] |
KuNiRider
18:44
Wenn ich diesen Murks sehe, überkommt mich ein akuter Brechreiz ![]() - Stecker-Montage unter aller Sau ![]() - Die rechte EXU 544 hat gar keine Funktion (ein Strang nicht angeschlossen?) - Potentialausgleich fehlt gleich komplett ![]() - Das Ganze brandgefährlich auf einem Teppich liegend ![]() Wie viele Dosen gibt es denn im Haus und wie viele Teilnehmer (Twinreceiver zählen doppelt!) sollen es werden? |
Briensturm
19:51
Ja, wie gesagt, ich versteh davon nichts und das Chaos lag schon so aufm Dachboden. ![]() Dosen sind etwa 20 Stück im Haus, aber bis zu acht Geräte sollte völlig ausreichen. |
KuNiRider
01:11
erstellt: 08. Jan 2014, ||||
Für 20 Dosen fehlen da min. ein Verstärker und ein paar Verteiler - es funktionieren auch nur 4 Programme 8 wären möglich gewesen, wurden aber nicht angeschlossen. ![]() Insoweit passt da eigentlich nix zusammen. ![]() Was dass für eine ungewöhnliche Anlage ist, kann ich nicht nachvollzieh. Auch ein Fachmann vor Ort, kann dir so kein Angebot machen, denn er müsste erstmal ein paar Stunden (also sicher nicht kostenlos!) versuchen die Verteilung aufzudröseln, um dann bei evtl. eingegipsten Verteilern (müssen getauscht werden) sagen zu müssen, dass nichts zu machen ist. ![]() Aber eine andere Chance sehe ich nicht, selbst für Kabelfernsehen wäre dieser Vor-Aufwand notwendig. |
raceroad
13:51
Wieso "4 Programme"? Mit nur einer EXU 544 Einheit ist das teilnehmergesteuerte Einkabelsystem auf nur vier unabhängig voneinander zu nutzende Receiver beschränkt. Mit dem Anschluss der vorhandenen zweiten Einheit wären es acht gewesen, mit einer dritten Einheit wären 12 zu betreiben.
Warum ein zwangsweiser Tausch der Verteiler? Für UFOmicro waren 2- bis 4-fach Verteiler mit bidirektionalem Gleichspannungsdurchlass *) vorgesehen. Die sind zwar ob ihrer Anschlusstechnik hoffnungslos veraltet und sollten wenn möglich getauscht werden, würden aber auch nach einer Umstellung auf Unicable funktionieren. Die Dosen müssten getauscht werden, weil Unicable nach Diodenentkopplung der Empfangsgeräte verlangt. *): Nur weil EXU 544 für die Verwendung von Verteilern ohne Diodenentkopplung vorgesehen war, sollte ein Durchmessen des Netzes im Widerstandsmessbereich eines Multimeters funktionieren. Für Netze mit Diodenentkopplung funktioniert das i.d.R. nicht. Hierfür müsste man die spezielle Messfunktion für Dioden (Spannungsabfallmessung) verwenden, wobei auf die korrekte Polarität zu achten ist. [Beitrag von raceroad am 08. Jan 2014, 17:20 bearbeitet] |
KuNiRider
15:10
![]() ![]() Wenn die zweite EXU 544 angeschlossen wäre (Ihr Ausgang ist es nicht!), dann wären 8 Empfänger möglich (gewesen) - so sind es nur 4, was mir für 20 Dosen nicht nur sehr wenig erscheint und Pegelmäßig nicht hinkommt da z. Bsp: danach ein 6fach-Verteiler mit je 3....4 Durchgangsdosen sein müsste. Ich vermute mal, dass nur 1/4 der Dosen angeschlossen sind ![]() |
Briensturm
19:25
Ich vermute mal, das das Ganze so gedacht bzw. verlegt ist (aus der EXU 544 Bedienungsanleitung): ![]() ![]() Ist es denn überhaupt möglich die ~20 Dosen bei diesem Setup an den einen Strang zu hängen und dann halt bis zu 8 Geräte an beliebigen Dosen zu betreiben? Wenn es so ist wie auf dem Bild müsste es doch aktuelle Geräte geben die ich einfach nur gegen die EXUs austauschen muss, dann noch neue Dosen rein und fertig. |
raceroad
19:58
HDTV Receiver an UFO Einkabelmatrix EXU 544 N`ice am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 12 Beiträge |
Samsung UE46F6470 Unicable Kathrein Kieder am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 9 Beiträge |
Unicable über Kathrein ESD 84 möglich? reichi80 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 15 Beiträge |
Samsung UE37D6500 und UniCable (Kathrein) [gelöst] marcellos1st am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 66 Beiträge |
Sternverteilung + Unicable mrneugierig am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 8 Beiträge |
Neubau Unicable? kerschi99 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 12 Beiträge |
Problem Unicable austin2000 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 6 Beiträge |
Probleme mit Unicable andyiston am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 19 Beiträge |
Unicable Sat-Signal Verteilen husky91 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 13 Beiträge |
Unicable Probleme Anderl666 am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 9 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
