HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HDTV Receiver an UFO Einkabelmatrix EXU 544 | |
HDTV Receiver an UFO Einkabelmatrix EXU 544+A -A |
N`ice
02:29
erstellt: 05. Feb 2011, |||||
HAllo @all. Habe mich nach langem hin und her für einen iCord Hd+ als neues Empfangsgerät entschieden. Ausgepackt, angeschlossen...kein Signal. Weitere Recherchen beim Vermieter haben ergeben, dass zwar eine digitale SAT- Anlage existiert, jedoch handelt es sich hierbei um die in Rede stehende Kathrein- Anlage. ![]() Nach Erhalt dieser Aussage habe ich im www gesucht und festgestellt, dass wohl nur "alte" Kathrein Receiver mit UFO-Unterstützung laufen. Jemand eine Idee? MfG |
raceroad
02:36
Der Receiver funktioniert an einer UFO-micro-Anlage leider nicht ![]() Auch von Kathrein wird kein kompatibler Receiver mehr angeboten, einen HD-fähigen gab es meines Wissens nie. |
N`ice
02:47
Scheibenkleister...Dachte ich mir schon. Was habe ich neben dem Versuch des Widerrufs (Receiver) fuer weitere Moeglichkeiten und welche Kosten entstehen ggf.? Anmerkung...neue Kabel ziehen kommt nicht in die Tuete ![]() Greetz |
raceroad
02:56
Neue Kabel sind nicht in jedem Fall zwingend nötig. Mit UFO-micro konnten bis zu 12 Receiver an einem Strang betrieben werden, bis zu 8 sind es bei Unicable. Bei max. 8 Receivern pro Strang könnte man die Anlage schon jetzt auf Unicable umstellen (an einem Nachfolgestandard ohne die Begrenzung auf 8 Receiver wird schon gearbeitet). Nur wird zumindest ein Teil der jetzt eingesetzten Receiver nicht Unicable-kompatibel sein (der iCord HD ist es). Über kurz oder lang wird an der Umrüstung aber kaum ein Weg vorbei führen: Kein Receiver lebt ewig, und inzwischen sind wir nun mal im HD-Zeitalter angekommen – nur eben nicht mit UFO-micro ![]() |
N`ice
03:04
Das erkläre mal meinem Vermieter ![]() Meinst Du mit Umstellung auf Unicable sowas: ![]() Kosten dürften dann bei ca. 100 Euronen liegen. Aktuell werden hier Kathrein DVB S506 verwendet. Wären die eventl. weiter nutzbar? Greetz [Beitrag von N`ice am 05. Feb 2011, 03:13 bearbeitet] |
raceroad
03:20
Im Prinzip ja, nur werden in diesem Thread mehrere Unicable-Bausteine genannt, z.T. mit EXR 551/552 auch welche, die es nicht mehr gibt. Außerdem waren EXR 551/2 Kaskadenbausteine. Welcher Baustein sich eignen würde, hängt von der Installation vor Ort ab. Sofern nur ein Baustein EXU 544 vorhanden ist, können aktuell nur max. 4 Singlereceier eingesetzt werden, und als Ersatz würde sich so etwas wie ![]() Ausgetauscht werden müssten außerdem die Antennendosen (sofern mehrere in Reihe geschaltet sind), da man für UFO-micro solche ohne Dioden eingesetzt hat.
Meinst Du UFD 506 bzw. UFD 506/S? Die können laut ![]() ![]() Edit / noch etwas Argumentationshilfe: Das letzte Receivermodell von Kathrein, dass UFO-micro unterstützte, war der UFS 712. Auch für den findet z.B. ![]() [Beitrag von raceroad am 05. Feb 2011, 12:27 bearbeitet] |
N`ice
13:02
![]() ![]() Auch wenn es nicht sonderlich teuer erscheint, geht da leider keiner Weg ran. An der Anlage selbst darf ich als Mieter halt keine Änderungen vornehmen...so ist das halt ![]() Werde nun versuchen den schönen iCord wieder beim MM meines Vertrauens einzutauschen bzw. zurück zu geben ![]() Greetz ![]() ![]() [Beitrag von N`ice am 05. Feb 2011, 16:36 bearbeitet] |
KuNiRider
21:15
Ich weis nicht wie experimentierfreudig du bist ![]() Aber es besteht eine ca. 2:1 Chance dass du die Anlage für dich erweitern kannst. Die Ufo micro und eine Unicablematrix funktionieren exakt gleich - nur der Steuerbefehlssatz ist anders. Das ganze Netz ist weiterhin nutzbar. Da die Ufo aber nur bis 1480Mhz arbeitet müssten die darüber liegenden Unicable-Frequenzen funktionieren ![]() Nur die Wahl des Verteilers ist schwierig, denn er muss auf beiden Seiten Gleichstrom durchlassen, aber darf nicht mit Dioden entkoppelt sein. |
raceroad
21:50
Ist Satempfang Thema im Mietvertrag? Dann dürfte das ja keine Nullnummer sein. Was nützt ein Satanschluss, wenn es keine zur Anlage kompatiblen Receiver mehr neu zu kaufen gibt ![]() Hast Du freie Sicht nach Süd bis Südsüdost mit ca. 30° nach oben und könntest Du eine eigene Satantenne installieren (i.d.R. aber Einverständnis des Vermieters erfoderlich)? Als eine Art Not-Notlösung müsste funktionieren: In der Bucht einen gebrauchten UFS 712 kaufen, Kanalliste mit dem Tool DVR-Manager (kann man ![]() ![]() Um einen HD-Sender zu schauen, müsstest Du dann aber immer an beiden Receivern den Sender anwählen: Am UFS 712 muss ein Sendeplatz mit den Transponderdaten des HD-Senders gewählt werden, damit der UFS 712 die UFO-micro-Anlage steuert, der Empfang läuft dann über den HD-Receiver. Für einen Wechsel von z.B. "Das Erste HD" auf "ZDF HD" reichte Senderwahl am HD-Receiver, da selber Transponder. Das ist mega umständlich, daher "Not-Notlösung". Wenn ich keinen Denkfehler gemacht habe, würde man so aber das nicht Passende passend machen ![]() ![]() Zum Vorschlag KuNiRiders: Parallelbetrieb von UFO-micro und Unicable würde aber voraussetzen, dass der Vermieter einem Eingriff in seine Anlage zustimmt. Ausgetauscht werden sollte die Antennendose für den Unicable-Reciever. Explizit steht in der UFU-micro-Beschreibung zwar nur etwas davon, dass keine Entkopplungsdioden in Verteilern zulässig sind, das lässt aber vermuten, dass auch in den Spezialdosen ESU 31/32 keine eingebaut sind (sendet EXU 544 ein Feedback an die Receiver?). Unicable-Receiver werden aber normalerweise diodenentkoppelt zusammengeschaltet und müssen folglich nicht rückspannungsfest sein. Daher würde ich die Dose tauschen.
Dafür könnte man ![]() ![]() ![]() Edit / Nachtrag: ![]() ![]() [Beitrag von raceroad am 05. Feb 2011, 22:05 bearbeitet] |
N`ice
00:30
erstellt: 06. Feb 2011, |||||
Danke für Eure Bemühungen. Da ich jedoch keine vereinfachte Lösung sehen konnte, ohne Veränderungen an der Anlage vorzunehmen, habe ich meinen Wunsch- Receiver wieder zum MM geschafft ![]() Thema ist für mich daher durch. THX@all. Greetz |
raceroad
13:11
Obwohl Du schon angekündigt hattest, den iCord zurückzugeben, schein mir der Hinweis auf die Not-Notlösung sinnvoll. Du bist nicht der Erste und wirst kaum der Letzte sein, der sich zwangsweise mit UFO-micro arrangieren muss. Die Frage
hättest Du aber schon beantworten sollen. Mich hätte es unabhängig von Deiner Entscheidung zum weiteren Vorgehen schlicht interessiert, wie sich das Vermieter so vorstellt. Kommt mir manchmal so vor, als betrachteten die User das Forum als Einbahnstraße ![]() |
N`ice
13:57
Moins. Warum so kritisch? Ich kanns doch nicht ändern. Für Veränderungen ist immer noch der Vermieter zuständig, oder bedarf zumindest seiner Zustimmung...so ist das halt nun mal.
Jepp...so ist es...Der Receiver wurde gestellt. Nun weiß ich ja auch warum ![]()
Habe in einem anderen Bereich des Forums bereits den Interessenten eines neuen Gerätes geraten, sich vor dem Kauf eines Receivers hinsichtlich der Beschaffenheit der SAT- Anlage zu erkundigen. ![]()
Ein Vermieter der nicht selbst ambitioniert ist neueste Technik zu verwenden, wird wohl immer dazu tendieren, ein durchaus funktionierendes System zu behalten und keine weiteren Kosten zu erzeugen. Erst wenn vielleicht mal Gerätes dieses Systemes (Multischalter, Receiver...) defekt gehen, wird eine erforderliche vorgenommen. Die Lösungen hier haben mir gezeigt, dass ohne großen Aufwand eine Aktualisierung hätte stattfinden können; Einverständnis des Vermieters immer vorausgesetzt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle ![]() Greetz [Beitrag von N`ice am 06. Feb 2011, 14:00 bearbeitet] |
Upgrade von Unicable Kathrein EXU 544 Briensturm am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 12 Beiträge |
Einkabelmatrix UND Legacy-Multischalter in Reihe? Matze88 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 16 Beiträge |
HDTV Receiver Raphischeiber am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 5 Beiträge |
D-Box2 mit Linux Neutrino leissy am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
UFO micro am Ende, keine passenden Receiver mehr! Dipol am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 5 Beiträge |
HDTV Receiver an analogem LNB jonasm am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 14 Beiträge |
HDTV Sat Receiver Unicabletauglich? Elliot74 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 15 Beiträge |
HDTV LNB und Receiver Jaxxon' am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe, HDTV Receiver anschließen Neuling25*_ am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 6 Beiträge |
Welcher HDTV Receiver? Warfighter am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 9 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
- Gesamtzahl an Themen1.559.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.287
