SAT Anlage welche Satelliten, Sat>IP, Hardware und Co
Blackstorm
#1 erstellt: 11. Okt 2013, 09:59
Hallo Zusammen,
ich bin gerade am verzweifeln mit meiner Auswahl einer für mich passenden 'ersten' Satellitenanlage.
Mittlerweile habe ich so viel gelesen, dass ich total verwirrt bin.
Zum einen beschäftigt mich die Auswahl der Satelliten.
Eigentlich reicht mir Astra 19.2, dennoch denke ich mir, wenn mir schon mal eine Anlage baue, dann kann ich ja auch gleich vielleicht noch ein paar englischsprachige Sender mit reinholen.
Sehe ich das richtig, dass ich dazu normalerweise Astra F 28,2 benötige, man diesen in Deutschland aber erst mit einer Schüssel >120cm gut rein bekommt?
Also könnte ich Hotbird vielleicht ansteuern, doch da gibt es ja eher Italienische Sender.
Lohnt wohl also nicht einen anderen Satelliten mit anzupeilen?
Im Übrigen habe ich über Sat>IP nachgedacht. Da ist ja derzeit eh nur ein Satellite möglich, soweit ich weiß.
Dann denke auch schon über die Hardware nach. Überlege derzeit einfach alles von Kathrein zu holen. Oder meint ihr das ist keine gute Idee?
Danke im Voraus.
Volterra
#2 erstellt: 11. Okt 2013, 10:50
Astra28,2E:
Die englischen FTA Kanäle senden noch größtenteis via Astra1N
und sind in Deutschland überall empfangbar..
Ein Teil sendet bereits via Astra2F und demnächst auch via Astra 2E.
2F ist nur im Westen gut empfangbar.
Wird wohl ab einer Linie Hannover / Augsburg gen Osten und Südosten immer schwieriger
und immer mehr abnehmender Schlechtwetter-Reserve.
Astra2E:
Genaues weiß man noch nicht.
http://satellitenempfang.info/astra_2d.html
http://constantinmed...-2f/uk-spotbeam.html
Nicht wirklich.
Hotbird peile ich nur wegen der Tennis-Übertragungen an.
Die schweizer SRG Kanäle sind leider verschlüsselt
Wenn Geld keine Rolle spielt, dann ist eine Kathreinanlage erste Wahl.
Aufgrund der Stabilität besonders bei Dachmontagen und dort wo oft der blanke Hans tobt.
(Nordsee / Berge, ect.)
joeben
#3 erstellt: 11. Okt 2013, 13:03
Nein, da sind auch mehrere Satelliten möglich, du setzt einen DiSEqC Schalter zwischen SAT>IP server und den LNBs oder verbindest den SAT>IP server direkt mit einem Multischalter für mehrere Satelliten.
omg1010
#4 erstellt: 11. Okt 2013, 14:08
Hol Dir eine Gibertini XP Schüssel und dazu Alps LNBs oder Inverto Black. Damit machst Du auch nix verkehrt und ist evtl. etwas günstiger als Kathrein.
Gruss
Blackstorm
#5 erstellt: 11. Okt 2013, 22:11
Danke für eure Antworten.
Das ist ja interessant. Ich habe mal bei Schwaiger angerufen und nachgefragt. Da sagten Die, geht nicht...
Also sowas...
Kann man schon sagen, welche Sat>IP Server da gut sind?
Und zum Thema Satelliten. Dann machen ja vielleicht doch Astra 2F noch Sinn. Ich wohne im Raum Hannover.
Habe mir mal im Internet Sets angesehen. Bisher nur bei http://www.eg-sat.net/index.php/cat/c8_high-quality-serie.html gefunden. Hat da noch jemand Empfehlungen?
Danke im Voraus.
[Beitrag von Blackstorm am 11. Okt 2013, 22:12 bearbeitet]
joeben
#6 erstellt: 14. Okt 2013, 09:14
Also sowas...
Also dann war das wohl die falsche Firma, bei den SAT2IP Servern von Inverto geht das definitiv, zumindest bekomme ich über meine Android-App sowohl Astra als auch Hotbird.
Ich hab den SAT2IP Server von Inverto.
Blackstorm
#7 erstellt: 14. Okt 2013, 15:53
Gruss
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun noch viel gelesen habe, möchte ich eigentlich folgendes machen.
Zunächst mal nur einen Satelliten anpeilen (Astra). Wenn ich damit dann irgendwann neugierig sein sollte oder mit Astra F alles raus ist, dann erweitere ich die Anlage später um einen weiteren Satelliten.
Ich brauche eine Anlage für zunächst nur vier Teilnehmer (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Aufnahmegerät).
Später kommen noch zwei Kinderzimmer dazu. Die Anlage müsste also einen Multischalter 9/8 haben?
Da wir auf einem kleinen Hügel wohnen und die Schüssel aufs Dach soll, muss sie etwas Windfest sein. Ist die Gibertini XP dafür ausreichend?
Die Verkabelung sieht dann etwa so aus:
Schüssel aufs Dach -> 4 (später 8 ) Kabel ins Erdgeschoss ca. 10 bis 18m
Dann im EG der Multischalter.
Im EG liegen bereits die Kabel der SatDosen. Von dort aus laufen die Kabel wieder in unterschiedlichen Längen in die og. Räume. Unterschiedlich von etwa 10 - 20m Längen.
Im Bereich Sat>IP bin ich nach allem was ich gelesen habe noch etwas skeptisch, obwohl ich eine derartige Anlage echt schick fände.
Dann hätte ich den Server aufs Dach gepackt und nur noch ein LAN Kabel nach oben aufs Dach gezogen.
Mein Ihr auch, noch etwas warten, bis der Standard etabliert ist? Vielleicht kann man die Anlage dahingehend vorbereiten.
Ist es denn eigentlich in dieser Konstellation eher sinnvoll den Multischalter nach unten ins EG zu packen oder lieber aufs Dach?
Könnt Ihr mir einen zu dieser Anlage empfehlen, der auf jeden Fall auch diese Stromsparfunktionen hat und die LNBs abschaltet?
Danke im Voraus.
[Beitrag von Blackstorm am 14. Okt 2013, 15:57 bearbeitet]
joeben
#8 erstellt: 14. Okt 2013, 16:13
Da musst du nicht direkt was vorbereiten, du könntest dann nach Bedarf auch einfach ein paar Ausgänge vom Multischalter an dem SAT>IP anschließen und fertig ist die Installation.
Jörg
KuNiRider
#9 erstellt: 15. Okt 2013, 09:30
Diese 'Stromsparschaltung' (ein LNB benötigt für keine 6€ Strom im Jahr und die Abschaltung erfolgt ja nur wenn alle Teilnehmer ihren Receiver abgeschaltet haben ...) kennt man vor allem von Spaun und Jultec, Kreiling - Multischaltern.
Multischalter sollte in dem Fall besser unten sein, da wird es auch einfacher sein ein Sat2IP in den Router einzuspeisen.
Spiegel auf den Dach ist eine kostspielige Idee, der dazu nötige Blitzschutz übersteigt die Kosten der Sat-Anlage deutlich.
Blackstorm
#10 erstellt: 10. Jun 2014, 09:28
Gruss
Habe das Thema nun einige Monate ruhen lassen und nun möchte ich die Anlage endlich kaufen und aufbauen.
Ist eine Gibertini Schüssel weiterhin die beste Wahl (Dachmontage, viel Wind)? Welche nehme ich dann am besten (OP 85 SE) ? (Zunächst nur Astra 19.2, später vielleicht Astra F).
Dazu ein Quattro LNB's. Hier Alps Quattro? (Möchte die Schüssel in Anthrazit nehmen. Daher dachte ich aus optischen Gründen auch an Inverto Black).
Danke ganz herzlich im Voraus.
KuNiRider
#11 erstellt: 10. Jun 2014, 11:16
Viel Wind?!
Dann ist die Gibrtini XP und SE zwar keine schlechte Wahl aber dann sind GFK-Antennen die bessere Wahl!
z. Bsp: http://television.ca...gory-index.php?cat=1
rein für Astra 19,2° reicht die SMC 70 für zusätzlich 28,5° sollte es schon die SMC 100 sein.
Mit einer wirklich stabilen Befestigung, funktionieren die bis ca 130km/h Windgeschwindigkeit!
Blackstorm
#12 erstellt: 10. Jun 2014, 21:58
KuNiRider (Beitrag #11) schrieb:
Viel Wind?!
Mit einer wirklich stabilen Befestigung, funktionieren die bis ca 130km/h Windgeschwindigkeit! :hail
Vielen Dank für die Info.
Habe irgendwo gelesen, dass GFK Antennen von wisi gut sein sollen. Doch eine CAS 90 von Kathrein soll die Beste in diesem Einsatzbereich sein?
Ist das so richtig?
Liege ich mit einer Kathrein und alps gut?
Danke im Voraus.
MichelRT
#13 erstellt: 10. Jun 2014, 22:10
Die CAS90 ist keine GFK-Antenne
Für die CAS90 brauchst Du einen entsprechend massiven Mast, Das Ding ist massiv und ziemlich schwer. Ich würde mir das überlegen die aufs Dach zu machen. Wenn's der Elektriker macht ist es ok
KuNiRider
#14 erstellt: 11. Jun 2014, 09:30
Die Wisi GFK Antennen waren sehr gut - leider m. W. nicht mehr im Programm
Die CAS 90 ist der vermutlich beste 90er Alu-Spiegel der imho etwas überteuert ist und für ein normales Alps einen Adapter benötigt.
Den SMC 100 halte ich aber für deutlich besser, besonders, da er garantiert ohne Transportschaden ankommt (das Problem aller Alu-Spiegel) und auch noch deutlich preiswerter ist.
Er wird meistens noch unter dem alten Firmennamen Visiosat vertrieben, Bsp: http://www.hm-sat-shop.de/-/10604-
Blackstorm
#15 erstellt: 11. Jun 2014, 21:55
Hallo Zusammen.
Hab mich in der Nähe bei uns mal umgesehen.
Da sind Kathrein cas 70 oder Wisi orbit auf den Dächern.
Nochmal zum Wind. Also wir wohnen hier auf einer leichten Anhöhe im Norden Deutschlands bei Hannover.
Nicht an der Küste oder so.
Es wird hier manchmal etwas Windig.
Vielleicht ist da eine GFK etwas überzogen?
Wollte eigentlich auch nur einen Sparren Halter benutzen.
Danke im Vorsus.
Volterra
#16 erstellt: 11. Jun 2014, 22:09
Hier werkelt eine 85er Gibertini SE.
Am Pfingsten Montag gab es hier in MH ein Unwetter mit Windgeschwindigkeiten bis 150km/h.
Meine dicke 20m hohe Blautanne wurde geknickt.
Im benachbarten Wald liegen hunderte Laubbäume flach.
Die Gibertini liefert auch nach dem Orkan unveränderte / beste Empfangswerte....
Blackstorm
#17 erstellt: 14. Jun 2014, 13:01
Die Gibertini liefert auch nach dem Orkan unveränderte / beste Empfangswerte.... :prost
Danke für die Antwort.
Nun neige ich ja doch wieder dazu eine Gibertini SE zu nehmen.
Mit den Alps. Vielleicht nochmal zu der Frage bezüglich der Farbe. Wollte die Gibertini ja in Anthrazit nehmen .
Gibt es die Alps da auch in passender Farbe?
Wie machen sich die Inverto Black sonst? (Quattro)
Danke im Vorsus.
Dipol
#18 erstellt: 18. Jun 2014, 14:51
Ein CAS 75 ist ebenso stabil wie die CAS 90. Da aber auch KATHREIN sich nicht vom Geiz-ist-geil-Markt abkoppeln kann wurde die durch die kleinere (kein Witz!) CAS 80 mit deutlich weniger Blechstärke und Gewicht ersetzt.
Dipol
#19 erstellt: 18. Jun 2014, 14:54
Nein, dunkle LNB heizen sich auch mehr auf.
Gut, wenn du nicht gerade für den Empfang eines Medium-Power-Satelliten ein Black-Ultra Hig-Gain-LNB aussuchst.
Max1976
#20 erstellt: 21. Jun 2014, 10:25
Gibertini SE ist wirklich eine gute Wahl denn die habe ich bei meinen Eltern montiert und ist auch beim Sturm fest.
Damit die Antenne stabil bleibt sollte man auf jeden fall super Montagematerial benutzen.
Ich würde die an der Hauswand mit 3Bein Mauerhaltern und Antennenmast befestigen das ist immer stabiler als der Holz Dachbalken.
Mindestens 12er Schrauben benutzen! keine 8er oder noch kleiner.
Wenn die Hauswand nicht möglich ist.z.B. optimalerweise das Mauereck im Dachdreieck mußt du natürlich durch das Dach.
Wenn du durchs Dach mußt pass auf eine eventuell vorhandene Dämmung auf.
Bei den Mauerhaltern ist wichtig das die Feuerverzinkt sind und nicht nur einfach verzinkt wegen Rost.
Der Mast sollte natürlich auch am besten so verzinkt sein.
Feuerverzinkung ist immer das beste was man bekommen kann.
Erkennen kann man das wenn das Material nicht blank und glatt ist.Eher so rau und mit Zink Muster.
Quattro LNBs gibt es viele gute "dunkle" : GSS,Inverto,GT-Sat,Humax,Fuba
Manche sind schwarz aber wie schon gesagt ein "graues" ist bei Sonnenhitze immer besser.
Klassisch ist ja bei den Antennen auch das typische Anthrazit Grau.
Humax ist ein wenig "speziell" durch die gelbe LNB Kappe ansonnsten hast du immer eine weiße Kappe vorne drauf.
Speziell bei den Kappen gibt es aber auch unterschiede von der Qualität und langlebigkeit.
Bei den oben angegebenen Herstellern bekommst du aber gute Qualität.
Bei den Multischaltern würde ich mir eine gute Mittelklasse aussuchen von Spaun,GSS,Kreiling etc.
Wobei ich persönlich aber auch gute Erfahrungen mit günstigeren Schaltern von Chess oder Smart gemacht habe.
Da sollte man einfach den Erfahrungsberichten folgen die es Online gibt.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen
SAT>IP Umsetzung / Hardware
aLexXx` am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  6 Beiträge
Sat over IP Hardware 2015
Neo767 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  11 Beiträge
2 SATELLITEN auf ein Converter SAT-IP
TRESNICKA am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  29 Beiträge
SAT to IP
Sheriff_Donnerknall am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
SAT over IP - Fragen !
blu-ray_spieler am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  2 Beiträge
Welche Sat-Anlage Installieren?
webgau am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  2 Beiträge
Sat > IP - Hilfe !
Blacklabbi am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  9 Beiträge
SAT-IP Aufbau
sauerlaender am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  8 Beiträge
Sat-Anlage mit Sat to IP und britischen Sendern einrichten
SatNoob14 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  5 Beiträge
Sat to IP to Sat
hifiheidi am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitglieddarwinvos4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.855
