| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Anlage mit Sat to IP und britischen Sendern ei... | |
Sat-Anlage mit Sat to IP und britischen Sendern einrichten+A -A |
SatNoob14
erstellt: 12. Nov 2014, 12:33
Hallo zusammen, bis jetzt habe ich meine Receiver immer über Kabel gespeist. Nun bin ich umgezogen und möchte auf Sat umsteigen. Ich habe schon versucht mich in dem Thema schlau zu machen, und wollte euch mal um Rat fragen, wie ich meine Erwartungen auch umsetzen kann. Zu allererst möchte ich am liebsten sowohl den deutschen Astra mit quattro LNB als auch einen britischen Satelliten empfangen. So wie ich das verstanden habe kann ich jederzeit ein LNB dazukaufen und zu den anderen auf die Schüssel klemmen? Muss ich bei der Auswahl der Schüssel schon drauf achten, ob diese HD fähig ist? Die Signale möchte ich über einen Sat to IP Tuner umwandeln und über ein LAN Kabel zu meinem vorhandenen WLAN Router schicken. Kann ich sowohl die deutschen als auch britischen Signale in einem einzigen Tuner bündeln? So. Ab hier müsste ich dann mal gucken was ich weiter mache, ob ich mit WLAN fähigen Sat to IP Receivern arbeite oder eventuell über DLAN (Powerline) gehe. Wäre das nun im großen und ganzen alles was ich brauche, oder habe ich was vergessen? Ich würde mich freuen wenn ihr mir da paar Tipps geben könnt. Schöne Grüße |
KuNiRider
erstellt: 12. Nov 2014, 14:41
Als erstes solltest du dir mal die FAQ-Sat-TV reinziehen Es gibt keine nicht HD / 3D / 4K / .... fähigen Schüsseln / LNBs / Kabel / ... Diesen Bauteilen ist das sowas von egal - so wie eine Autowerbung: "NEU: Auch mit grünem Hemd fahrbar!" Für den britischen Astra 24,5° wird es immer schwieriger mit dem Empfang freier Sender, meist ist da eine 1m-Schüssel und mehr erforderlich (stark vom Wohnort abhängig) HD und WLAN ist keine günstige Kombination, besonders in Mehrfamilienhäusern wird der Datendurchsatz schnell zu klein, 1x HD geht oft noch - aber dann wird es eng, auch mit surfen. |
SatNoob14
erstellt: 13. Nov 2014, 10:58
Hi, danke für die Antwort. Hab mir das mal alles durchgelesen. Paar fragen habe ich allerdings irgendwie noch Hab nur 2 Fernseher und die laufen nicht immer gleichzeitig, also sollte WLAN ausreichen. Finde das Prinzip gut, da ich auch mal aufm Tablet was gucken kann. Wollt mal fragen, wenn ich nun Sat to IP nutzen will, ist es sinnvoller ein Quattro LNB zu nutzen, oder ein Quad LNB (wovon ich ja nur ein Ausgang benutzen würde, 3 wären Reserve). Kann ich wenn ich vom Quad LNB von einem Ausgang zum Transmitter gehe auf 2 Fernsehern gleichzeitig auf 2 unterschiedlichen Ebenen gucken? |
MichelRT
erstellt: 13. Nov 2014, 11:44
Auch vom Quad brauchst Du mindestens 2 Ausgänge um auf 2 Fernsehern ohne Einschränkungen gleichzeitig schauen zu können. |
KuNiRider
erstellt: 13. Nov 2014, 14:19
Damit ein Tablet und evtl auch noch der PC versorgt werden können brauchst du sogar alle 4 Leitungen! Oder du wählst einen Unicable-fähigen Sat2IP-Router und ein Unicable-LNB + 4fach-Verteiler, dann reicht ein Koax |
Sat to IP to Sat hifiheidi am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 4 Beiträge |
Sat to IP domenr1 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 8 Beiträge |
Sat to IP Kickerstar2013 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 3 Beiträge |
SAT to IP Sheriff_Donnerknall am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
Sat to IP El_Hadji am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 5 Beiträge |
Sat to IP schon sinnvoll? Mantis1st am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 8 Beiträge |
Planung einer reinen Sat to IP Anlage GreenCream am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 7 Beiträge |
Sat to ip Empfehlungen/ Erfahrungen gandalfi68 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 2 Beiträge |
Mobile Sat-Anlage einrichten sirpage67 am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 19 Beiträge |
Sat-Anlage einrichten onkinio am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 17 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.054
